TA的每日心情 | 怒 2014-11-21 10:14 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
装修一些小的建材市场跑跑,相信一定会让你省不少钱。
最后一条很简单,多跑。只要不怕累,货比三家,每个建材市场都能淘到最便宜的好东西。
装修时,我还有一条经验,在与装修工人意见有分歧时,先听听工人的意见,看看他说的有没有道理,不要固执已见或匆忙下结论,因为装修工人是行家,多听听他们的意见有好处。
衣柜、书柜、储物柜和橱柜是现做还是买成品要仔细斟酌。一般来说,装修工人现做的不如买来的成品美观,但做的要比买的结实、耐用和便宜。比如说书柜,如果现做、可以根据房间的布局,或者是一面墙,或者是两面墙,从底端到顶端,用大芯板做框架、档板,固定在墙上,肯定牢固耐用。买来的书柜却是高不能贴顶,宽不能对齐,与墙壁不能合缝,或多或多少有空隙。但买来的可以移动,搬家时能够带走,固定在墙上的就不能带走了,衣柜和储物柜也是相同的道理。当然,买来的成品柜式样肯定要比现做的好看多了,尤其是面板上的装饰漆,那是装修工人漆不出来的。特别需要说明的是,橱柜最好是买成品,因为它涉及到台面、水池、灶台、抽油烟机和脚柜、顶柜等,最好请厨具公司的专业人士来测量和设计,做出来美观大方又方便实用,这是装修工人所无法达到的水平。
每个房间都要留有各种线路插座。我把客厅、我和妻子的卧室、孩子的卧室和我的书房,都预留了电源插座、电视光缆插座等,这样用起来方便。粉刷墙壁之前,要计划好线路的走向,家用电器摆放的位置,各种插座的位置,电灯开关的位置。如果安装空调,还要事先打好孔。
地板砖要防滑。买地板砖时,除了式样、花色和光洁度外,还要注意在防滑功能。有些地板砖很好看,光洁度也高,但是一沾水就特别滑,家里若是有老人或孩子容易摔倒。我是一律铺复合型木地板砖好一些。厨房和卫生间的地面最好铺深颜色的磁砖,我们就是白色的,有一点水渍就显出脏来,每天都要清洁,有时一天要清洁多次,太麻烦,不如用深颜色的好一些。
常湿的地面一定要做防水层。我们新房的卫生间不大,是一个里外大套间,约3平方米,外间是盥洗台,里间有洗手池、坐马桶,再加上淋浴洗澡的空间,已经没有洗衣机的位置。而房间的阳台却很大,有两个共14平方米,我把与厨房相连的阳台打成隔断,涂上防水层,再贴上磁砖,自来水的上水管道和下水管道都与厨房的管道相连,洗衣机正好放在那里。有时洗衣服溅出不少水来,弄湿了地面,但有防水涂料可以尽管放心,决不会影响楼下的住户。
安装双层窗户。我在卧室朝北的窗户内加上一层塑钢窗户,阳台也安装了双层窗户,加强了密封的作用。现在看来,不仅能挡风、防尘、保温,还能起到隔音的效果,虽然投入高了一些,但很值得。
更换门锁。装修完毕后,别忘了更换门锁。这也是装修合同里的规定,以防不测。
关注保修期。不同的装修公司有不同的保修期,一至三年不等,当然保修期越长对我们客户越有利。我装修的房子保修期是3年,从验收合格之日开始计算。
43阳台花架
44榻榻米效果图
45布艺沙发清洗
