电力电线电缆的屏蔽层
查看: 277|回复: 0
发表于 2014-10-29 18:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电线电缆最外层一般为橡胶或橡胶合成套,这一层的作用一是绝缘,同时也起保护电缆不受伤害的作用。电力电线电缆分高压和低压电线电缆,至于屏蔽层,分两种情况,西安电线电缆来告诉大家电力电线电缆的屏蔽层的作用
  1、是因为电力电线电缆通过的电流比较大,电流周围会产生磁场,为了不影响别的元件,所以加屏蔽层可以把这种电磁场屏蔽在电缆内。
  2、是可以起到一定的接地保护作用,如果电缆芯线内发生破损,泄露出来的电流可以顺屏蔽层流如接地网,起到安全保护的作用。
  如果是控制电线电缆,其他方面没有什么大问题,主要是计算机系统的控制电线电缆,这里的电线电缆的屏蔽层因为其本身电流很弱,从而会是电磁场受到影响。http://www.sxjcdxdl.com
