[原创] cad怎么放样,放样命令快捷键
查看: 1201|回复: 0
发表于 2014-10-29 15:01:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
所谓放样,就是一个变化的截面,沿着指定的路径或方向,进行扫描得到一个三维实体的过程。截面就是具有放样实体截面相同特征的而为对象。需要注意的事,使用放样命令时,我们需要指定两个或以上的横截面来创建放样实体。
cad中使用放样的方法有如下这些:
命令行:在命令行中输入loft
功能区:在cad默认选项卡中,点击建模,再选择放样即可。
工具栏:点击建模,选择放样
菜单栏:依次执行绘图、建模。最后选择放样。
执行后,系统就会扫描出三维实体图形。
用户只需要根据命令行提示进行相关指定点和设置的操作即可。
注意一点:放样时使用的曲线必须全部放开或者全部闭合,而不能选择同时两种曲线的一组截面。
