目前许多家装公司对客户给予优惠条件,这条件之一就是免费测量和设计
查看: 226|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-10-29 14:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    目前许多家装公司对客户给予优惠条件,这条件之一就是免费测量和设计。我在看过样板间之后,对自己房间的装修大致有了一个轮廓。家装公司在测量了住房面积和结构之后,还会免费提供设计图纸,当然,这些图纸的所有权在公司,如果你选定这家公司为你装修,图纸才归你;反之,则不归你。
        看报价书。装修项目的报价书对我们客户来说是关键,当然对装修公司也是关键,这实际上就是价目表。装修项目的做工、用料和价格都一一开列在上面。在看报价书之前,我曾在家居城的管理部门自费买了。如果只认准一家公司,价格谈不拢就不好办了。谈报价时还有一个问题要注意,不是价格压得越低越好,装修公司有一个原则,无论多低的价格,公司的利润不能少,工人的工钱不能少,最后只能从劣质材料上找齐,这对客户是不利的。
        签合同要仔细。家装合同有统一的模式,权利义务规定得清清楚楚,这一点客户可以尽管放心。在签合同之前,我曾在家居城的市场管理部门询问合同以来乙方(即装修公司,我是合同甲方)的经营资质和信用记录,在得到满意的答复后,才签了合同。签好合同,我又到管理部门备案,这样可以有一个第三者与监督和制约,避免和减少违约的麻烦。
        解决好用料的问题。一般情况下,家装材料需要客户自己拿主意的是内墙涂料、油漆、磁砖、地板砖、大芯板、密度板、厨具、洁具、五金件等等,装修公司只负责水泥、砂子等。可是客户如果一样一样都是自己跑,不但麻烦,而且也没有时间。在这方面,不妨听听装修工人的意见,在保证质量和环保的前提下,让施工队长帮你跑材料。这些人都有自己的供应点儿,而且价格适中,这比你自己去采购要便宜一些。因为你不可能知道所有家装材料的底价,又是零散购买,卖家不肯降价;而施工人员去买就不同了,不但知道底价,又是老客户,厂家总要优惠一些。我装修时,就是跟着工长一起去买材料,质量、价格一目了然。
        施工时要常去检查。装修开始了,不能“大撒把”,最好每天都要去看一眼,一是监督质量,二是改进式样。我有这样的体会,当初设计的式样,在做出来之后,感觉却不好,这就要及时更改。例如,我的房间客厅内有一个阳台,如果把阳台门拆掉,阳台便和客厅是一个整体,客厅也显得大多了。当时我想把单调的阳台门框装饰一下,做成拱形,可是拼接后,不但觉得门框矮小(阳台门框的墙是承重墙,不能改动)有压抑感,而且影响了客厅的采光,把拱形拆除掉后,反而感觉好一些。若是发现晚了,木已成舟,再重新返工,不仅延误工期,而且经济上还要受损失。装修时,我还有一条经验,在与装修工人意见有分歧时,先听听工人的意见,看看他说的有没有道理,不要固执已见或匆忙下结论,因为装修工人是行家,多听听他们的意见有好处。
        衣柜、书柜、储物柜和橱柜是现做还是买成品要仔细斟酌。一般来说,装修工人现做的不如买来的成品美观,但做的要比买的结实、耐用和便宜。比如说书柜,如果现做、可以根据房间的布局,或者是一面墙,或者是两面墙,从底端到顶端,用大芯板做框架、档板,固定在墙上,肯定牢固耐用。买来的书柜却是高不能贴顶,宽不能对齐,与墙壁不能合缝,或多或多少有空隙。但买来的可以移动,搬家时能够带走,固定在墙上的就不能带走了,衣柜和储物柜也是相同的道理。当然,买来的成品柜式样肯定要比现做的好看多了,尤其是面板上的装饰漆,那是装修工人漆不出来的。特别需要说明的是,橱柜最好是买成品,因为它涉及到台面、水池、灶台、抽油烟机和脚柜、顶柜等,最好请厨具公司的专业人士来测量和设计,做出来美观大方又方便实用,这是装修工人所无法达到的水平
        每个房间都要留有各种线路插座。我把客厅、我和妻子的卧室、孩子的卧室和我的书房,都预留了电源插座、电视光缆插座等,这样用起来方便。粉刷墙壁之前,要计划好线路的走向,家用电器摆放的位置,各种插座的位置,电灯开关的位置。如果安装空调,还要事先打好孔。
        地板砖要防滑。买地板砖时,除了式样、花色和光洁度外,还要注意在防滑功能。有些地板砖很好看,光洁度也高,但是一沾水就特别滑,家里若是有老人或孩子容易摔倒。我是一律铺复合型木地板砖好一些。厨房和卫生间的地面最好铺深颜色的磁砖,我们就是白色的,有一点水渍就显出脏来,每天都要清洁,有时一天要清洁多次,太麻烦,不如用深颜色的好一些。
        常湿的地面一定要做防水层。我们新房的卫生间不大,是一个里外大套间,约3平方米,外间是盥洗台,里间有洗手池、坐马桶,再加上淋浴洗澡的空间,已经没有洗衣机的位置。而房间的阳台却很大,有两个共14平方米,我把与厨房相连的阳台打成隔断,涂上防水层,再贴上磁砖,自来水的上水管道和下水管道都与厨房的管道相连,洗衣机正好放在那里。有时洗衣服溅出不少水来,弄湿了地面,但有防水涂料可以尽管放心,决不会影响楼下的住户。
        安装双层窗户。我在卧室朝北的窗户内加上一层塑钢窗户,阳台也安装了双层窗户,加强了密封的作用。现在看来,不仅能挡风、防尘、保温,还能起到隔音的效果,虽然投入高了一些,但很值得。
        更换门锁。装修完毕后,别忘了更换门锁。这也是装修合同里的规定,以防不测。
        关注保修期。不同的装修公司有不同的保修期,一至三年不等,当然保修期越长对我们客户越有利。我装修的房子保修期是3年,从验收合格之日开始计算。
    262产品代理加盟
    263茶叶枕头的好处
    264藏羊地毯
