刀具最新品:小旋风倒角刀
查看: 226|回复: 0
发表于 2014-10-29 14:34:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    日本最大的刀具加工中心及零部件的厂家日本大昭各精机株式会社,该企业主要是以高品质以及高精度的产品而在日本点了很大的市场的份额,同时企业所生产的刀具产品也是在世界享有盛誉。
    一个小零件的加工过程需要经过非常多的工序,这些加工方法通常会有钻、铣等,对于这些加工我们对于他们的关注度很高,并且在加工的时候想尽办法提高一些加工效率,但是不断提升效率的同时,倒角加工这样的加工工序往往会被忽视,其实在加工的过程中倒角加工也是影响机床的加工效率的重要部分,并且在较大零件加工过程中,这也是最为明显的地方。
    昭和精机开发的小旋风倒角刀正如其名一样,以“旋风”般的进给速度加工,大幅提高倒角加工的效率。其设计特点如下:
    1、 小直径设计:在切削线速度相同的情况下,直径越小转速就会越高,转速越高进给F就会越大,即加工效率越高;
    2、 多刃设计:在转速和每刃进给相同的情况下,刃数越多进给F越大,即加工效率越高;
    3、 采用涂层刀片:采用耐磨耐高温的涂层硬质合金刀片,切削速度比传统的倒角刀大幅提高,要求工作转速上升,因此进给F增大,即加工效率提升。
http://www.cmti.cn/xinpintuijian/2014-03-31/17682.html
http://www.cmti.cn/xinwenzhongxi ... 14-07-01/21436.html
