[原创] AutoCAD数据交换
查看: 1672|回复: 0
发表于 2012-10-15 13:57:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于工程设计类的人员来说对设计类软件应该有所了解,设计软件目前比较流行的就是autocad中望CAD,前者是进口的,而后者是国产品牌,两者都能兼容在windows7平台下,就算是比较低点的版本win7家庭版也行。下面谈谈如何实现Autocad的图形与office2010下的WordPhotoshop这类软件的数据交换。
一、直接利用CAD的图形插入位图功能
CAD从十三版开始提供了位图插入功能,方法是选择insert>rasterimage后,此时会出现一个插入图片的对话框,单击Attach按钮,再按Browse,从硬盘中找出图片的位置,再把位图调入,就OK了,在插入文本时一定要注意字体的选择,否则有可能会出现插入的文字位置不对,如水平排列变成竖直排列,可以使用一些较常用的字体。如果想下载图片可以单击Detach就可以了,当然图片的路径改变了也要记住按一下Rload进行更新哟。再要提一点就是这种插入实际上只是图片的一种链接,图片并不是真正在CAD的图中了,如果你要拷贝的话,除了拷贝Dwg图,还要记住图片,另外插入图片都有一个框,不过打印时是没有的,这不用担心。
二、利用OLE功能的粘贴大法
还可以使用任何Windows版的软件屡试不爽的办法,直接进行贴粘,这是因为几乎所有的Windows版的软件都支持OLE功能。不过字体最好是TrueType字体,以免产生不必要的麻烦。我们在CADCommand命令行为空的情况下用鼠标拖出窗口,使想要粘贴的图形都在窗口当中(用Crossingwindow选择也可以),这时会看到图形上出现了许多蓝色的界标点(表示该图形已被选),单击Editcopy后,再打开相应的软件如Word,在Word中按“编辑→粘贴”后,你会看到CAD的图形出现在Word中,你会看到漆黑一片,这是因为我们CAD的工作界面是黑色的,进入CADToolsPreferencesDisplay中选Color项,再在GraphicsWindow中点一下,然后再单击右边的白色小方块,按确定退出,再重复以上操作,就ok了。把Word中文本插入CAD中也可用这种方法,注意粘贴中建议最好先用EditSpecialpaste这一项。还会遇到一种情况就是位图明明在上面,但绘图机绘制时就是绘不出,但可以把文本打出,这种情况可以用图片引用的功能解决,出现这种情况我想可能和绘图机的驱动程序有关。此种方法虽然快捷,但插入的图片效果很不好,不清楚,特别是如果放大就更不能看了,所以还是最好用前一种方法。
三、CAD中的矢量图转换成位图
         AutocadR14提供了矢量图转换在位图的功能。在Command:后输入Plot命令,会出现一个绘图的对话框,输入Cmddia,把系统变量的改为1。(即由命令行形式改为菜单形式),这时我们发现Deviceanddefaultinformation(设备及缺省信息)一栏中是Windows98中的打印机,我们先得对出图的设备进行一些设置。选择ToolsPreferences选项,进入Printer设置界面,单击New,出现许多输出设备,选择RestarfileexportADI4.3by
