东南亚风格装修给人以美的享受
查看: 229|回复: 0
发表于 2014-10-29 13:18:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
  东南亚风格装修给人以美的享受
    室内陈设的主要内容包括:家具、织物、工艺品和日常用品。在选择时要充分考虑其内容、格局、风格。
    室内织物包括窗帘、床单、台布、沙发蒙面、靠垫、地毯等。织物发展的趋势是防蛀、防火、防皱、易于清洗和熨烫,注重发挥材料质感、色彩和纹理的表现力,既满足使用功能又烘托室内气氛。
    窗帘具有遮蔽、隔音、调温等功能,具有大面积强烈的装饰性。窗帘的色彩、图案、纹理、悬挂方式、开合方式都极大地影响空间的格调与气氛,窗帘的材料通常有粗料、绒料、薄料和网扣、抽纱等。沙发不同的质料适合不同的地域、空间和季节。窗帘的款式也很多,悬挂层次上有单层与双层二之分,开闭方式上有单幅平拉、双幅平拉、整幅竖拉和上下两段竖拉,拉开之后的形状有的自然下垂,有的成为半弧形。除织盯物窗帘外,有不少场合还使用竹帘和珠;帘,使空间环境具有一种乡土气息。
    床罩与台布属于面积较大的织物,在:卧室、客厅、餐厅中的装饰效果同窗帘一:样,不可忽视。床罩和台布是枕套、被子和餐具、插花的背景,其本身又以墙面、地面为背影。一般枕套、被子多用彩度、明度稍高的颜色成为床上的点缀品,床罩则淡雅些,发挥陪衬和烘托作用。如果床被整个罩住,床罩的颜色就可鲜艳些、复杂些。台布的颜色多为淡雅,图案不能太多太碎,床罩与台布的图案要有较大的适应性,一般以抽象的几何图案为好。
    挂毯是一种高雅美观的艺术品,能吸音、吸热,特有的质感与纹理又能给人以亲切感。挂毯在工艺上有手工织和机器织两种,原料上有羊毛、丝织、麻织、棉织以及人造纤维等材料。挂毯的规格无定论,可以改善室内空间感,因而深受人们喜爱。
    实用工艺品包括瓷器、陶器、搪瓷制品、塑料制品、竹编和草编等,其特征是既有实用价值又有装饰性。
    欣赏工艺品属于纯粹工艺品或装饰工艺品,专供人们欣赏,没有实用性,其种类相当多,例如挂画、挂盘、木雕、石雕、贝雕、盆景、插花、书法等。配置室内工艺品要做到少而精、宁缺勿滥、符合构图章法,还要注意欣赏者的视觉条件、视野范围等。
    日用品常见的有陶瓷、玻璃器皿、文具和家用电器等。日用品的主要功能是实用,但对美化环境、形成特定气氛,体现主人品味方面具有不小的作用。较好的耐候性、耐水性、色牢度和抗冻性,施工方法简便。 到地板的要求。 实木地板,作为地面材料的一个常见品种,在使用当中有很多学问。实木地板不同于其他地板,使用一段时间就需翻新保养,业内专家表示,按使用的频繁程度,大约5年木地板一定要翻新。
在使用当中有很多学问实木地板翻新须知
    专家表示,很多的木地板使用多年后看上去很旧,可能很多人想把地板拆掉重新换地板。从经济角度来看,这并不是一个合理的决定。因为木地板只是表面磨花,木头依然是好木头,特别是在使用多年后,木地板已变得很稳定,新木地板反而在这方面不如旧地板,翻新只是打磨掉表面1至2毫米的地板,这样比买新地板便宜得多。
    目前打磨、翻新地板的技术已经比过去提高很多,已经不是游击队式带着打磨工具,把消费者家中弄得尘土飞扬,需要很多天才能完工。现在的厂家一般都会使用先进的打磨机器,在没有尘土的环境下,1至2个小时即可使旧地板焕然一新。
    据解,现在一些实木木地板的生产厂家已经有此项服务。DIY小技飘窗
巧:实木地板打磨须从40目、80目、120目砂纸逐步打磨,这样才能保证地板的表面细腻、光滑;打磨完后,一定要刮腻子,使用瑞典出的与地板木屑混合的腻子,   轻钢龙骨石膏板吊顶,由于其成本低、易造型、防火性能好、易施工队而被广泛应用于各类工程吊顶上。在满刷高档乳胶漆石膏板,会有或大或小的裂缝,在大面积石膏板吊顶上,尤其突出。此裂缝虽不影响功能使用,但却影响其美观。在工程验收中也被列不整改项目。如何防治此裂缝,现就施工角度,谈几点应注意几个问题及采取相应技术措施:
石膏板吊顶裂缝防治采取相应技术措施
    固定吊筋的膨胀螺栓选定位置不对,间距未合模数。此类情况主要出现在多孔YKB板楼板上,在确定吊筋间距时,YKB板模数尺寸,部分膨胀螺丝固定点落在YKB板孔内,此时膨胀螺栓膨胀头在孔内,无法固定,导致此吊顶固定点上下、左右有活动间隙,此吊点看起来是一受力点,实际上,它一旦受力就会变形。如何避免此问题:
    顶板上弹固定墨斗线时,先找到YKB板交接缝,一般土建施工此处为砼灌缝,第一道线就选用此交接缝。 可以保证地板的本色,地板不会被刮花;地板漆应使用环保的水性地板漆,不会使房间内有异味,地板漆必须是专用地板漆,其耐磨性才能达 乳液型涂料按乳液的制造方法不同分为两类,一类是由单体通过乳液聚合的方法直接合成的乳液,另一类是由有机高分子合成树脂通过乳化作用制成的乳液,也可分为薄型乳液涂料、厚质涂料和彩色砂壁状涂料。
乳液型外墙涂料制造方法不同分为两类   丙烯酸醋乳胶漆是由甲基丙烯酸甲醋、丙烯酸丁醋、丙烯酸乙醋等丙烯酸系单体加人乳化剂、引发剂等,经过乳液聚合反应制得丙烯酸醋乳液,以该乳液为主要成膜物质,加人颜料、填料和助剂,经各种工艺加工后制得的。 丙烯酸醋乳胶漆的主要成膜物质是丙烯酸系共聚乳液。颜料常用钦白粉、铁红、铁黄、铁黑和酞苦蓝等。填料一般用超细型填料,如800目以上的重质硅酸钙,高光泽的丙烯酸醋乳胶漆可不加填料。丙烯酸醋乳胶漆的漆膜光泽柔和,有良好的耐候性、保色性,因无溶剂污染且性能较好而发展很快。施工温度应在5℃以上,可采用刷、滚、喷等工艺进行施工。
    乙一丙乳液厚质涂料是由醋酸乙烯一丙烯酸醋共聚物乳液为主要成膜物质,掺人一定量的粗骨料而制成的一种外墙涂料。乙一丙乳液厚质涂料的膜层厚实,有一定的立体感,与基层有较强的粘结力,具有室内色彩设计要综合考虑功能、美观、空间形式、建筑材料等因素,色彩能直接影响人的情绪与心理,影响居住行为的舒适程度,能引发联想与象征。
    选择色彩要充分考虑功能要求,如餐厅的颜色要具有色欲感易于进餐,客厅的色彩要体现主人的品味与个性,要呈现亲切、舒适的气氛,卧室的色彩强调安静、温馨,使人易于人睡,视听室的色彩强调热烈、节奏与刺激,儿童房的色彩强调纯真、童趣、明快。确定色彩的基调是形成室内气氛和个性风格的重要手段,它是室内最大的色块,占有较大面积。地面、大件家具色彩的选择也是决定室内基调的重要因素。暖色调使人感到欢乐、愉快,冷色调让人平和、冷静。一般大面积的色彩不宜太鲜艳、刺激,色彩纯度较高,面积小的色块则可适当鲜艳,点缀居室,让室内充满活力。
色彩功能的运用点缀居室让室内充满活力
    色彩利用时,一般上部色彩要轻淡、明亮,这样会感觉内空增高。如果顶棚色彩较深,则感觉内空降低有压抑之感。墙裙一般是为保洁而设置的,家居中特别是层高较低的起居室尤其不宜设墙裙,因为墙裙在视觉上会使房间显得更低矮。踢脚板通常采用较深的颜色,或与墙裙的颜色相一致,或与地面颜色相一致,深色踢脚板可增加整个色彩空间的稳定感。
    地面不宜采用彩度过高的颜色,如果铺地毯则要注意地面色彩与家具、陈设色彩相配合。家具陈设的颜色偏冷时,地毯色可以稍暖一些;家具陈设偏暖时,地毯颜色可以偏冷一些。走廊楼梯的地毯可以明度彩度稍高些,对交通线路加以强调。另外,要尽量利用装饰材料的本色,使室内色彩更加自然、清新。
    室内色彩设计的一般步骤是:从整体到局部,从大面积到小面积,从美观要求较高的部位到美观要求不高的部位;从色彩关系上看,首先要确定明度,然后再依次确定色相(冷暖)、彩度和对比度,设计中要研究色块与家具陈设以及全局的关系,查阅材料样本和色彩手册,并与施工现场相配合,在比较中确定。   室内陈设须在满足生活、工作、学客厅
习、休息等要求的同时,符合形式美的法则,形成一定的气氛和意境,给人以美的享受。综观古今中外成功的陈设,有的富丽豪华,有的古朴典雅,有的繁褥纤巧,有的简洁明快,但无一不与空间的用途和性质相契合。中国室内陈设的历史是相当深远的,古代建筑中的彩画、壁画、书法、雕刻、各种工艺品和帷慢、竹帘、屏风等作为室内陈设,具有典雅、含蓄的美感。现代家庭的室内陈设能够反映主人的职业、性格、爱好、文化水平和艺术鉴赏力。
