消费者对于涂料、地板、洁具等这些材料的环保性能也提出了更高的要求
查看: 228|回复: 0
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-10-29 10:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
         消费者对于涂料、地板、洁具等这些材料的环保性能也提出了更高的要求,并亲自监督采购。
          但消费者往往会忽略装修中另一个环节———“辅材”的运用,例如白胶、万能胶、墙面处理的材料等。辅材的施工往往都是一些隐蔽工程,消费者不能直观地看到,所以往往得不到足够的重视。使用的材料环保不达标,可能直接造成对人体的危害,消费者应该对此引起足够的重视。
          安全装修应由表及里
          万能胶、白胶在装修中运用广泛,例如:门套、窗套、踢脚线的制作安装、防火板的粘贴、装饰贴皮等都会用到胶粘剂的产品。墙面处理用的熟胶粉、腻子胶粉都是装修时的必备产品。
          一些不正规的装修队为了节约成本,利用业主常常忽视辅助材料的“习惯”,会尽量挑选低价格甚至不合格的辅料,劣质材料含有各种有害物质,如苯、二甲苯及过量的甲醛等,随着时间分子会逐渐游离出来,在正常呼吸的同时,会进入呼吸道,引发呼吸道疾病,而这些有毒物质更可能进入血液中,导致正常细胞病变致癌。因此,光注意表面材料的环保选择是远远不够的。
          往常,当我们看到墙面裂缝、瓷砖缝发霉、卫生间漏水等现象,或许会觉得是涂料、卫浴设施等的质量问题,可是谁曾想过罪魁祸首并不是这些表面的主材呢?墙面裂缝可能是墙面基层使用的腻子或熟胶粉劣质,其较弱的弹性和收缩力在变化的温度和震动的环境下,容易开裂,基层开裂的张力导致墙面上的表层涂料裂开;在卫生间,尤其是浴缸、台盆等底部,在安装前必须做一层防水保护层,否则经常使用的这些卫浴设施底部潮湿,容易积水,导致漏水现象;使用好的填缝剂能够使瓷砖缝硬实,增加瓷砖的牢度,更能够方便容易地清除黑点……“表面”的损坏,往往可能是这些被忽视的“里层”所导致的。因此,选择品牌度高、质量可靠的辅料,消除家装背后暗藏的隐患,是非常值得的。
          劣质品特征:目前市场上存在着不少假冒伪劣的胶粘剂,通常采用粗制溶剂,有的甚至使用工业废弃溶剂。其主要特征是:胶体浑浊、较长时间存放后出现分层、开启容器时有刺鼻的气味。劣质胶粘剂价格低廉,经常被一些不规范的装饰装修工程队选用。一旦使用了这样的胶粘剂,居室内的有毒有害气体将对业主的健康造成长期的危害。
    Tips:装修降噪方法
      1.安装双层平移窗:安装双层玻璃窗可将外来噪音减低一半,特别是临街的家庭效果更加理想。对于采用推拉窗而没有使用平移窗的业主,可以根据噪声的来源选择开窗户的方向。如果噪声源在窗户的左侧,窗户就向左边推;噪声源在右侧,则向右推。这样的好处就是在开窗时可以阻挡部分噪声进入室内达到降噪的目的。但是如果方向开反了,不仅不能降低噪因,还会因为噪声被玻璃阻挡而反射进室内。
      2.墙面弄粗糙:墙壁过于光滑,室内就容易产生回声,从而增加噪声的音量。因此,可选用壁纸等吸音效果较好的装饰材料,还可利用文化石等装修材料,将墙壁表面弄得粗糙一些,可减弱噪声。另外,墙壁、吊顶可选用隔音材料,如矿棉吸音板等。
      3.临街墙加厚:临街墙厚一点可以有效隔音。装修期间可以把临街一面的墙壁加一层纸面石膏板,墙面与石膏板之间用吸音棉填充,然后再在石膏板上粘贴墙纸或涂刷墙面涂料。
      4.多摆放木质家具:木质家具的纤维多孔性使它能吸收噪声,购置家具时可适当考虑,装修中使用软木地板也是一种有效选择。
      5.多用布艺:使用布艺来消除噪声也是较为常用且有效的办法。悬垂与平铺的织物,其吸音作用和效果是一样的,如窗帘、地毯等,以窗帘的隔音作用最为重要。此外铺设地毯,其柔软的触感不但能产生舒适温馨的感觉,并且也能消除脚步的声音,有利于人们休息。
    49文件柜价格
    50文件柜报价
    51卫浴有哪些品牌
