[工程机械及配件] 家电皮带输送机行星轮的传动原理及制作工艺
查看: 364|回复: 0
    发表于 2014-10-28 16:40:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在21世纪的今天,中国科学技术的发展越来越快,使得家电皮带输送机技术在各个行业中得到了广泛的应用。在市场上,上海昱音机械有限公司生产的家电皮带输送机配件行星轮的市场需求和增长率越来越高,这是因为我们生产的行星轮具有输送精度高,体积小,运行平稳的特点。家电皮带输送机行星轮是一个具有自由度的周转轮系,接下来就让我们讨论一下家电皮带输送机行星轮的传动原理和它的制作工艺。
        家电皮带输送机行星轮的传动原理是它的外部扭矩通过离合器传递到家电皮带输送机行星轮架上,并使家电皮带输送机公共行星轮随着家电皮带输送机行星轮进行公转,同时,它的内齿轮固定不动,使家电皮带输送机公共行星轮产生与旋转方向相反的自转。公共形星轮带动太阳轮和其它齿轮,从而实现转速和转矩输出。在不考虑各构件惯性力的情况下,当整个家电皮带输送机行星轮被附加了一个合适的角速度,使其成为一种转换机构时,相对角速度和轮齿之间的作用力不会改变,摩擦系数也没有改变。因此,可近似认为在家电皮带输送线机行星轮系及其转换功率的摩擦损失是相等的。且啮合功率与摩擦损失数值成正比。中心轮的齿数和行星齿轮数是显著影响两个基本参数的动态特性。在选择这两个参数时,要考虑不同的参数组合,并根据基础优化设计一些原则性的行星传动的优点。
    皮带输送机
    皮带输送机
        家电皮带输送机行星轮有一个对称分布的行星传动轨道,这是由它的传动结构的对称性而得的。在家电皮带输送机的驱动下,施加力的中心轮和转臂轴承之间保持平衡,这样就使传动效率大大提高,我们只要选择合适的传输类型和齿轮方案,就可以通过少数几十个齿轮获得大的传动比。家电皮带输送机行星轮均匀分布在家电皮带输送机星形轮中心轴上,从而使家电皮带输送机行星轮的惯性和旋转臂相对平衡。另外,参与啮合的齿数增加,家电皮带输送机行星轮传动就更加平稳,它耐冲击和耐振动的能力就会更强,更可靠,可以更好地进行运输。
        家电皮带输送机行星轮的齿轮的生产过程中使用了渗碳和渗氮的化学热处理的方法。通常来讲,行星轮的齿轮制造精度在六级以上,硬齿面和高精度有利于提高齿轮承载能力,能使齿轮尺寸变小。家电皮带输送机行星轮的材料中含有较高的合金和淬透性较好的细晶粒钢,随着淬火温度的降低,齿表硬度变化不大,但核心的硬度降低更明显。增加皮带输送机行星轮的碳氮化合物能有效地提高它的耐磨性和接触疲劳强度。家电皮带输送机行星轮的传动速度快,传动功率也比较大。所以,它被广泛地应用于各种工业生产的输送领域。
