[工程机械及配件] 皮带输送机塑料轴承座的发展及安全事故
查看: 300|回复: 0
    发表于 2014-10-28 16:37:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        近年来,为了使皮带输送机轴承座可以在更广泛的领域内得到应用,特别是随着食品,制药,饮料等行业对生产环境和设备的安全性的要求越来越高,我们应用各种复合皮带输送机塑料轴承座。通过对传统工程塑料加入复合纤维填料,皮带输送机塑料轴承座可以实现高压缩性,高耐热性和高抗蠕变性能,这是因为复合纤维具有良好的摩擦性能,工程塑料结合复合纤维可以减少摩擦。皮带输送机塑料轴承座这种新型材料,不但比普通碳钢等材料的轴承座更耐磨,而且也有自润滑特性,这是因为皮带输送机塑料轴承座表面强度比较高而且十分光滑,基本上没有张力,使得它具有良好的自润滑性能和较低的摩擦系数。在自润滑条件下,分子间的凝聚力小,分子结构对称排列,使塑料轴承座可以应用于更复杂的输送路线。这里我们上海昱音机械有限公司需要提醒一下大家,皮带输送机塑料轴承座可以在含有碱性物质的环境中更好地发挥作用,但不适于运行在腐蚀有酸性物质的环境中。
    皮带输送机
    皮带输送机
        虽然皮带输送机塑料轴承座可以使输送机的生产输送效率提高,降低能耗。但是这只是皮带输送机平稳安全运行的一个因素,如果我们想要皮带输送机良好地在各工作场所运行,我们还得注意下面这些细节。首先,皮带式输送机的输送带跑偏的问题;这在皮带输送机的输送过程中是最常见的问题。这种问题会使皮带输送机的使用寿命会受到影响,有时,情况恶劣时会导致输送带停止,造成人员的伤亡;一般来说,皮带输送机发生跑偏主要是由于以下几个原因:第一,安装调节方面不满足规范要求;第二,卸料口的位置有偏差;第三,设备本身方面,如滚筒转动不灵活,主动滚筒和从动滚筒轴线平行误差较大。其次,皮带输送机撕裂事故也是常见的,通常,这种事故是因为漏斗磨损,废石、煤矸石直接打到胶带和其他物品,造成胶带撕裂,或者是输送机的皮带负荷过大或接头强度太低而发生断裂。
