一,总体要求
1,机组的防振,防潮,防火,防噪等各项技术标准均达到国家规定的工业安全使用要求,符合HSE安全操作要求.
2,整机柴油机及所配电器和设施必须满足石油企业HSE要求;满足油气区域施工防火防爆要求;满足国家对于环境保护的排放要求,设备工作噪音不得大于95db(A);整台机器不得有漏水,漏油,漏电,漏气现象;在各传动部位设计有防护罩;高温,高压,危险部位设置明显防护装置和警示标识.需要人员操作,检查,维护的部位必须有适合中国人体形与习惯的安全空间,易碰挂的部位必须使结构件棱角倒钝.
3,龙工装载机使用环境:环境温度-30℃~+45℃,适合风沙大,冬季严寒,夏季酷暑,昼夜温差大的气候特点.海拔高度≤1000m(3000m以内,海拔高度每增加1000m,柴油机功率允许降低8%—10%),相对湿度≤90%等环境条件下,机组性能稳定,可靠运行.
4,整车应为正式在国家注册的成熟,可靠的标准产品;具有相关资质,并有国家"3C"认证书;满足需方的车辆落户要求.
5,柳工装载机整机采用集中自动润滑系统,并安装发动机低温启动预热装置,上车梯子及护栏要结实牢固,增强抓管爪子头部耐磨性(随机再带1套备用),座椅为气垫式.
二,主要技术要求
1,装载,抓管质量:000 kg;装载斗容量:3 m3.
2,驱动形式:4×4;采用中央铰式车架.
3,液力机械式传动,全液压转向,四正三倒档位,盘式脚制动及断气驻车制动.
4,低压宽基轮胎,后桥摆动,保证越野性能和通过性能良好.
5,带冬季冷启动预热装置(不要乙醚启动装置),燃油箱及燃油油路加装预热及保温装置.机组在不预热的情况下,环境温度为5℃时可顺利起动.
6,主要部件参数(附清单明细).
三,基本配置:
1,东风康明斯发动机.
2,进口采埃孚(ZF)变速箱,变矩器(4个前进档,3个后退档)
3,驾驶室,操作室配冷暖空调,内置防翻滚/防落物保护装置.
4,厦工装载机配置液压先导操作系统.
四,其它技术要求
1,必须实现抓管和装载转运两项功能,操作系统全液压,液路主阀件采用进口件.
2,机组配专用随机工具一套,4kg干粉灭火器2只,驾驶室内配装工具箱一只.
3,操作台上安装发动机油压力表,水温表,变速箱油温表,气压表,液压系统压力表,温度表等仪表.
4,操作室上方装照明灯2个,方便夜间作业.
5,整机颜色为小松黄,油漆为海洋漆.
6,每台机器带随机易损件一套,并列出清单明细.
7,需方可派人员参加出厂试验验收,试验前一周由供方通知需方.如需方不能按时参加,供方自行按计划进行试验.
8,设备到现场安装调试时,供方必须派技术人员现场培训指导服务,需方在设备投用前一周通知供方.
9,供方为需方提供售后服务(见附表1)
10,整机随机配件(明细见附表2)
11,整套机组质量保证期自设备货到目的地验收之日起计一年.由于产品自身质量问题造成的损坏,供方无偿维修或更换;由于需方使用不当造成的损坏,铁臂商城kai890622kai供方按需方的需要及时提供配件,进行有偿服务.
五,技术文件:
整套机组出厂交付时,应随机提供下列文件(每台机器)
整机及关键件产品合格证 1套
装箱清单 1套
整机使用维护说明书,零件图册(中,英文) 各2套,并提供电子版1套
发动机,变速箱等关键部件的说明书及零件图册(中,英文) 各2套,并提供电子版1套
整机出厂试验报告书 1套
随机备件清单 1套
随机工具清单 1套
整机性能参数
一,主要尺寸和性能参数
1.铲斗容量: 3 m3
2.额定载荷: 5000 kg
3.动臂举升时间(满载): ≤6.2 s
4.动臂下降时间(空载): ≤3.4 s
5.铲斗前倾时间: ≤1.5 s
三项和 ≤11s
6.铲斗上翻角(铲斗最高时): 60.5 0
7.铲斗下翻角(铲斗最高时): 45 0
8.最大卸载距离(最大卸载高度时): 1035±20 mm
9.最大卸载高度: 3100±20 mm
10.挖掘深度: 60 mm
11.轴距: 3250±20 mm
12.轮距: (前轮): 2150±10 mm
(后轮): 2150±10 mm
13.最小离地间隙: 431±10 mm
14.外廓最小转弯半径: 6095 mm
15.铲斗外侧最小转弯半径: 6775 mm
16.爬坡度: 300
17.行驶速度: 前进 后退
1) 一档(1sr): 7 7 km/h
2) 二档(2nd): 12.7 12.7 km/h
3) 三档(3rd): 24.5 24.5 km/h
4) 四档(4th): 38.5 km/h
18. 牵引力: 159±5 KN
19. 最大掘起力(转斗): 160±5 KN
20. 倾翻载荷(全转向): 105 KN
21.外形尺寸:
1) 长: 8060±100 mm
2) 宽: 2750±20 mm(车轮外侧) 2976±10mm(斗宽)
3) 高: 3467±50 mm
22.自重: 16800±200 kg
23.抱叉形式: 交叉式
24.标准卡径: 350mm
