选购素色的瓷砖时最好加入一些颜色鲜艳的花砖
查看: 236|回复: 0
发表于 2014-10-28 10:33:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
    木地板铺设是技术性很强的项目,不宜和其他项目平行作业。一般需要一周时间完成三室两厅的施工任务,其中木龙骨安装及基层防潮处理两天,毛板及地板安装两天,地板面层刨光磨平一天,地板漆涂刷两天。实铺法比空铺法用工要少,地板规格大的要比规格小的省工,地板漆快干的比慢干的要素、具体时间应根据施工方法、材料品等确定。 家庭装修中不可缺少的装饰材料当属瓷砖。目前市场上出售的瓷砖花色品种繁多,质量和价格不相上下,而家庭装修无论是 “大包”还是“ 轻工”,装修工人总是要“主人”去挑选瓷砖,致使人们在选购瓷砖时大伤脑田园风格装修图片筋。
瓷砖不可缺少教你如何计算瓷砖的数量实际上,最令人头痛的并非是挑选瓷砖的品种,而是瓷砖的用量,一般“大包”装修,会出现虚报用料面积,“轻工”装修则会让“ 主人”尽可能的多选购材料,而减轻施工难度。教你如何计算瓷砖的数量因此,在选购瓷砖前一定要计算好需要铺贴的面积,购买者可根据房间的面积先计算出需要多少平米的瓷砖,再结合瓷砖的规格尺寸换算出需购买瓷砖的片数。在测算好实际用料后,还要加上一定数量的损耗 ( 一般以 10 %的损耗率计算 ) 。
    此外,选购素色的瓷砖时最好加入一些颜色鲜艳的花砖、腰线加以点缀,可先对贴瓷砖的墙面进行设计,这样估算数量会比较简单。也可以将纸剪成瓷砖大小贴在墙面,这样虽然花费时间,但可以看出铺贴的效果,同时测算出的用量更加确切。再有,选购瓷砖最好是购买同一色批号的整箱瓷砖,以避免颜色的不同。   如果我们在装修的时候不注意施工不仔细则将会给房屋带来一系列隐患,今天给大家整理了房屋装修时会遇到的隐患问题,希望能够帮助大家装修好房子排除各类隐患问题,保证房屋安全舒心。
房屋装修会遇到的隐患问题保证房屋安全舒心电线安装插座发热电工在安装插座、开关和灯具时,不按施工要求接线,造成开关、插座发热甚至烧毁,给消费者带来了很大的损失。 装修旺季通常也是投诉最多的时段,今天总结了历年装修最易出现纠纷的问题,特提醒广大消费者留意家装公司的四大“阴招”。“隐蔽工程”设计要规范
   隐蔽工程有隐患警惕装饰公司使“阴招”
    装潢企业“玩失踪”
    业主与装潢公司签订了装修合同, 工程进行到一半,施工人员却突然神秘失踪,卷走了工程款不说,业主也多方联系不上,按合同上留下的公司地址找上门去,却发现早已是人去楼空。据反映,一些“蒸发”公司看上去都具备施工资质和荣誉证书,但大多是伪造的。
一些装潢公司最初报的总价比其他公司低很多,可谁知工程结束时,结算价比预算价却高出很多。找装潢公司,对方却推托“做预算时有一些工程项目遗漏了,所以结算价高于预算价。”业内人士透露,眼下“低单套客、高价结算”现象并不少见。所以,消费者在签订合同时最好采用“闭口”方式,免得开工后被不断追加投入,陷入“无底洞”。 所谓“隐蔽工程”,是指家庭装修中隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程,包括电器回路、给排水、煤气管道、用于固定支撑房屋荷载的内部构造等。
质量从材料开始隐蔽工程如何验收
    “隐蔽工程”质量从材料开始
    首先,在装修的选材上,装修公司要为客户负责,使用那些顺应市场发展潮流、高质量的装修材料。比如,给水管道就是很重要的一项“隐蔽工程”,选择什么样的水管,决定了住宅中使用水的质量、卫生和健康。在装修中,现在很多“马路装修队”和一些不负责的家装公司利用这些“隐蔽工程”中向客户推荐使用“镀锌管”或不合格的PVC管等,其实国家早已明令规定从2000年6月1日起,在我国各城镇新建住宅中禁止使用冷镀锌管作为给水管。而正规装修公司,不会因为是“隐蔽工程”就降低成本蒙骗客户。则会向客户推荐使用铝塑复合管、pp-r管或者更为优秀的铜水管。尤其是铜水管,能抑制细菌生长,保持饮用水装修合同上明明约定保修两卫生间装修效果图
年,可不少装修公司往往是“人走茶凉”。刚刚装修完不久屋子出了问题,与装潢公司联系,对方往往答应第二天派人上门维修,可业主整整等了一天也不见人影。
隐蔽工程有隐患警惕装饰公司使“阴招”
    合同价格“上不封顶”
           隐蔽工程有隐患
    一位刚刚装修了新居的业主反映:楼下的邻居发现卫生间顶部有水迹,后来还殃及到主卧室。经勘察,是工程队安装铜水管质量出了问题,连接件全用的是冒牌货,致使晚上水压增高水管爆裂。之后,电信局上门来开通电话,忙乎半天电话就是接不通,原来是终端接口接错了线。经打听,这家装潢公司的水电工大都没有上岗证书。
    无法保修面不小于2.5m㎡,空调等大功率电器最好单独走一条4m㎡的线路,厨房和卫生间回路最好用4m㎡的铜线等。对于装修时,如何设计分支回路、固定插座、选择电线等“隐蔽工程”都应有良好的设计和规范的施工,如施工队对“隐蔽工程”不负责任,“隐患工程”将造成很大的生活不便。 木地板的材质品种、等级符合设计要求,含水率应在10左右,术龙骨、垫木铺设前验收是否作过防腐处理,木龙骨要安装牢固、平直,间距和固定方法符合规范要求,板面铺钉牢固、无松动,粘贴牢固、无空鼓,使用胶的品种符合规范要求。
木地板铺设验收标准和常见质量问题处理方法
    目测验收铺设的木地板表面刨平、磨光,无创痕、俄茬和毛刺,图案清晰,清油面层颜色一致,铺设方向正确,面层接缝严密,接头位置错开,表面洁净。踢脚板铺设接缝严密,表面光滑,高度及出墙厚度一致。用2米靠尺检查,地面铺设平整度误差小于1毫米,缝隙宽度小于0.3毫米,踢脚板上口铺设平直度误差小于3毫米,拼缝平直度误差小于2毫米。
    木地板施工铺设常见质量问题及处理方法木地板铺设常见的质量问题是行走时有空鼓响声、铺设表面不平、拼缝不严、局部翘鼓等。
铺设表面不平:主要原因是铺设基层不平或木地板条变形起拱所致。在铺设施工时,应用水平尺验收,对龙骨表面找平,如果铺设不平应垫木调整。龙骨上应做通风小槽。铺设板边距墙面应留出10毫米的通风缝隙。保温隔音层材料必须干燥,防止术地板受潮后起拱。木地板表面平整度误差应在1毫米以内。
    拼缝不严 除施工中铺设不规范外,板材的宽度尺寸误差大及企口加工质量差也是重要原因,在施工中除认真检验地板质量外,安装时企口梅应平铺,在板前钉扒钉,用模块将地板缝隙模得一致后再钉钉子。局部翘鼓 主要原因除板子受潮变形外,还有毛板拼缝太小或无缝,使用中水管等漏水泡湿地板所致。在施工中要在安装毛板时留3毫米缝隙,木龙骨刻通风槽。地板铺装后,涂刷地板漆应漆膜完整,日常使用中要防止水流入地板下部,要及时清理面层的积水。
木地板铺设验收标准和常见质量问题处理方法清洁卫生,99%以上的细菌进入铜水管后5个小时后就自行消失。
    “隐蔽工程”施工要规范
    管道渗漏造成顶棚损坏是“隐蔽工程”违规比较突出的现象,由于管道安装后不易检查,很多不合格的装修公司利用这种不易检查的“隐蔽工程”偷工减料,在所有管道施工完毕后,施工人员不按照有关规定经过注水、加压检查有没有跑、冒、滴、漏等程序,而直接交工了,这些业主在收房时很难检查,都是隐蔽工程部分,客户用肉眼是很难发现问题,一旦发现出了问题,重新改造管道,不仅劳民伤财,还搞得人身心疲惫。
质量从材料开始隐蔽工程如何验收
不少老房子在装修时,需做电路改造,因为都是“隐蔽工程”,客户无法检查,不负责任的施工队随便在墙体开槽、布线,根本不考虑住宅内的电路设计规范。将“隐蔽工程”升级为“隐患工程”。据了解,由中国科协科学技术普及部、建设部住宅产业化促进中心和国际铜业协联合咨询时,告诉客户用电负荷设计应在6千瓦以上、分支回路应在8回以上电视背景墙效果图
、固定插座应不少于25组,表前线截面应不小于10m㎡、分支回路截   有空鼓响声:原因是木地板铺设固定不实所致,主要是毛板与龙骨、毛板与地板钉子数量少或钉得不牢,有时是由于板材含水率变化引起收缩或胶液不合格所致。防治方法除严格验收板材含水率、胶粘剂等质量,验收合格后才能使用,外安装时钉子不宜过少,并应确保钉牢,每铺设完一块木地板,用脚踩检验无响声后再装下一块,如有响声应即刻返工。
