[机械工艺] PVC滚筒的特点及发展前景分析
查看: 387|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-27 17:07:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    由于生产企业的生产作业环境的不同,滚筒输送机的设计就各不相同。为了能够较好的适应生产作业环境,有的能适应高温环境,有的抗磨损能力较强,输送机使用什么样的滚筒,是决定输送机能在什么工作条件下进行生产作业的重要条件之一。
          PVC材质的滚筒,具有隔热、保温、轻质、防潮、阻燃、在生产企业安装简便等特点。PVC滚筒的规格和色彩以及图案繁多,并且装饰性很强,因此被广泛运用于生产作业中。PVC滚筒具有阻燃性,且阻燃值在四十以上,并具有耐化学药品性高、耐浓盐酸、浓度达到百分之九十五的硫酸、浓度为百分之六十的硝酸和浓度为百分之二十的氢氧化钠。PVC滚筒在生产作业中,还具有机械强度及电绝缘性良好的特点。但PVC滚筒的软化点是八十摄氏度,因而耐高热性较差,在温度达到一百三十摄氏度时,聚氯乙烯树脂分解变色,但是由于PVC材料本身具有毒素,对于人体构成危害,所以国外的一些国家纷纷对以PVC为原料的产品加以限制。通常我们所接触到的PVC滚筒突出优点是难燃、耐磨、抗化学腐蚀、气体水汽低渗漏好。PVC滚筒的主要成份是聚氯乙烯,色泽鲜艳、耐腐蚀、牢固耐用,由于在实际经常加入制造过程中增加了增塑剂、抗老化剂、稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及其它添加剂等一些有毒辅助材料来增强其耐热性,韧性,延展性等,所以PVC滚筒具有不易燃性、高强度、耐气侯变化性以及优良的几何稳定性。PVC滚筒在生产输送物料时,一般不用来进行输送食品和药品。但PVC滚筒也是当今世界上深受喜爱、颇为流行并且也被广泛应用的一种合成材料。
    PVC滚筒
    随着各工业企业所生产物料的不同制作领域和在生产作业使用的要求以及输送设备研发和拓展,滚筒制作采用传统工艺技术得到的通用型PVC滚筒,已不能满足其他生产企业的要求。PVC滚筒http://www.yuyinsh.com/product/pvcgt.html工业出现了两个动向:一为通用树脂的专门化,就是通过调整反应体系和工艺条件生产出性能上更合适,易于加工的PVC滚筒,如高相对分子质量PVC,超低聚合度PVC、球形材脂、消光树脂、掺混树脂等;一为PVC树脂的工程化,即力求制造耐热、耐氧化、耐冲击、耐气候老化、增强的PVC专用树脂,替代某些通用工程塑料。
