[机械工艺] 托辊主要技术参数及技术性能
查看: 490|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-27 17:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、概述
          托辊是安装在输送机机尾用来支承输送带和输送带上所承载的物料,它减少了物料对输送带的冲击。托辊技术参数随输送带宽度不同而不同。
        二、产品型号含义:托辊
          三、托辊执行标准:
          MT821-2006《煤矿用带式输送机托辊技术条件》。
          四、结构特征
          结构特征:
          缓冲托辊结构如图所示:
    托辊结构图
    1-轴  2-筒体  3-阻燃橡胶圈 4-轴承座 5-密封圈  6-轴承   7-内密封圈
    8-外密封圈  9-内挡圈    10-外挡圈  11-挡板  12-轴用弹性挡圈
    五、托辊主要技术参数和技术性能
          1.径向圆跳动:径向圆跳动量不大于下表一的界定数值。
          2.轴向窜动:在500N轴向载荷作用下,托辊轴的轴向窜动量小于1.2mm。
          3.旋转阻力:托辊在250N的压力作用下,在外圆线速度为2.0m/s时,其旋转阻力小于表二的界定数值。
          4.跌落强度:托辊经水平与垂直跌落试验后,所有零件和焊缝无损伤和脱出现象,托辊轴向位移不大于1.2mm,托辊管体与轴承座无松动。同时,经跌落试验后,其旋转阻力小于下表二
    规定数值的1.5倍。
          5.轴向载荷:对托辊施加表三规定的轴向载荷后,托辊轴(包括轴承座、密封装置)与托辊管体无脱开现象。
    表一  径向圆跳动量
    托辊直径mm
    管体直径mm
    托辊长度mm
    <460
    460~950
    950~1600
    >1600
    φ89
    φ60
    0.5
    0.7
    1.3
    1.5
    φ108
    φ75.5
    0.5
    0.7
    1.3
    1.5
    表二  旋转阻力
    托辊直径mm
    管体直径mm
    长度mm
    旋转阻力N
    φ89
    φ60
    ≤460
    2.0
    >460
    2.5
    φ108
    φ75.5
    ≤460
    2.0
    >460
    2.5
    表三  轴向载荷
    托辊直径mm
    管体直径mm
    施加的轴向载荷kN
    φ89-φ108
    φ60-75.5
    10
    6.浸水密封性能:托辊在清水中以1450r/min的转速旋转24小时后,其进水量不超过150g。
          7.淋水密封性能:托辊以1450r/min的转速运转120h后,其进水量不超过250g。
          8.使用寿命:寿命不低于20000小时。
          9.托辊中的胶圈,其安全性能符合MT113的相关规定。
          六、安装、调整
          1、安装
          将托辊挂于皮带输送机上已安装好的托辊架上,上好相应的联接件。托辊上表面应位于同一平面上(水平面或倾斜面)或者在一个公共半径的弧面上(输送机凹弧段或凸弧段),在相邻三组托辊
    之间其高低,固定式输送机不大于2mm,伸缩和吊挂式输送机不大于3mm。对于绞接缓冲托辊,则安装前先用铰接片与开口销将三条托辊联成一串,然后将再每串托辊往皮带机上装。
          七、使用、操作
          1.必须保持托辊良好,有清洁的工作环境。驱动装置关闭后,对托辊进行经常性的检查、调整、维护和清扫。
          2.输送带运输时,边缘不得超出托辊筒体边缘。
          八、使用环境条件
          1.环境温度为-10°~+40°。
          2.井下空气的成分应符合《煤矿安全规程》(2004版)中第一百条的规定。
          3.工作环境允许存在淋水情况。
          4.托辊应能适应在搬运和安装过程中出现的正常碰撞情况。
          九、保养、维修、警示
          1.经常对托辊进行清扫,保持筒体清洁。
          2.对托辊定期检查,发现转动不灵活的应立即取下更换。
          十、运输、贮存
          1.产品装箱和包扎,并符合陆路、水路运输和装运的要求。
          2.产品在运输过程中,必须符合运输部门的有关规定,产品在保管期间内应采取防雨、防潮措施,贮存时放在有遮棚的仓库内。
          十一、开箱及检查
          开箱时注意不要损坏箱内物品,随产品应有下列技术文件:产品合格证书、产品使用说明书、装箱清单、总装图。检查一下这些文件是否齐全,并根据装箱清单清点实物。
          十二、其他
          在用户遵守输送机运输、保管、安装和使用规则的条件下,托辊
    http://www.shusongpj.com/从制造厂发货之日起18个月内(其中使用日期不超过12个月),因制造不良而发生托辊损坏或不能正常工作时,我公司免费为用户修理或更换(不包括易损件)。
