[机械工艺] 不锈钢滚筒输送机的性能及使用方法
查看: 477|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-27 17:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不锈钢滚筒滚筒输送机的最重要的部分,其它部件还有驱动装置、控制系统、支撑架等等。由于轻型滚筒输送机是采用圆柱体的滚筒作为生产物料的载体,因此,不适宜进行布袋等的输送,如果进行散料输送,可以通过采用托盘装运。轻型滚筒输送机适应于底面平直的箱包、纸盒、周转箱、工装板等的输送。轻型滚筒输送机的输送量大,并且运转轻快,在企业的物流系统中,能够实现多品种的共线分流输送,并在大型的物流集散中心内得到广泛的应用。
    不锈钢滚筒输送机
    上海昱音机械有限公司生产的滚筒输送机的传动方式多种多样,为了保证滚筒的运行平稳,常常通过单链传动或双链传动、以及o型带进行组合传动,保证了轻型滚筒输送机的高承载能力和运行的精密度,减小物料在高速运行中的振动和噪音,从而大大的改善企业的生产效率和作业环境,为企业发展奠定良好的基础。
          不锈钢滚筒食品输送机可以分为:积放滚筒输送机和单链输送机两种类型。积放滚筒食品输送机主要用于产品的组装,不锈钢滚筒食品输送机线体安装阻挡器可以代替倍速链输送机使用,而无动力输送机则需要外力来进行传动;单链输送机主要用于生产作业时,对生产物料的输送。
          不锈钢滚筒食品输送机运行安全稳定,并且能够节约能源,可以适用于各个不同的食品生产运输线。不锈钢滚筒还可以根据滚筒不同的承载量、长度等,可以选择采用单排链轮式或双排链轮式驱动滚筒,可以根据公里滚筒的单个滚筒组合成运输的承载面,从而使得整个输送机在维护方面,变的轻松、快捷。不锈钢滚筒的设计桔构简单、生产作业运转性能平稳可靠,并且制造容易、维修安装也十分的方便,同时又具有高效率、低噪音的特点。更具有过载能力强,耐冲击、惯性力矩小,适用于起重频繁和正、反向运转等的特点。不锈钢滚筒食品输送机通过马达减速机来驱动滚筒一端的链轮,使货物平稳输送,其最高速度达到六十米每分钟,并可通过配置变频调速来调整速度,尤其适合各类箱体的输送,从而节省了大量的人力及铲车设备。
          不锈钢滚筒的被使用范围较广,通常被制作于输送设备、翻转器装置、弯转输送装置、缓冲器等的设备上,因此不锈钢滚筒输送机
    http://www.shusongpj.com/完全可以符合不同食品类型的生产加工需要,令食品企业更灵活的步入自动化生产。
