[机械工艺] 输送机滚筒的选取标准及注意因素
查看: 408|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-27 17:00:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在输送机的设计中通常会涉及到滚筒的选取,选择输送机滚筒的主要标准是直径,选用大直径的改向滚筒对输送带的使用是十分有利。但是,当滚筒直径增大后,驱动滚筒的质量、驱动装置减速器的减速比、减速器的质量和尺寸都需要相应增大,滚筒生产厂家上海昱音机械建议用户在选择滚筒直径主要考虑以下因素:
      (1)输送带绕过滚筒时皮带的弯曲应力;
      (2)输送带发生弯曲的频次,与导绕方式、绕过滚筒的数目、运距和速度有关;
      (3)输送皮带与滚筒面间的最大或平均比压;
      (4)输送带许用强度利用率,它是输送带最大张力与皮带许用张力之比的百分数;
      (5)输送机的安装地点和使用条件;
      (6)滚筒包胶和包胶的变形量。
      滚筒直径的确定方法的原则是当输送带的拉伸应力大时,附加的弯曲应力就应该小一些;相反,当拉伸应力小时,允许稍大一些的弯曲应力,可以选用较小的滚筒直径。
      滚筒壳的厚度取决于滚筒的直径、筒体长度、输送皮带的张力、制动时的磨损等因素,关于筒壳厚度的计算十分困难,并且一般计算值偏小,而且考虑到耐磨损和易于制造。筒壳的厚度一般都会取的较厚,在确定筒壳的厚度后,对筒壳的强度进行验算,由于筒壳受法向和切向载荷,并且载荷的大小沿滚筒圆周方向是变化的。目前,关于筒壳的计算尚无准确的计算方法,有限元计算虽然可以相对给出较为准确的结果,但是由于尚缺少输送机滚筒计算专用的通用程序,只能对个别的滚筒http://www.yuyinsh.com/productlist/roller.html进行有限元分析。筒壳在软辐板时最大应力一般产生在筒壳长度的中部、筒壳厚度的外部,一般情况下应力可用足够精度的近似数值来表达。
