[工程机械及配件] 乳品皮带输送机及其配件进瓶螺杆的介绍
查看: 344|回复: 0
    发表于 2014-10-27 16:47:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        在工业生产中,乳品皮带输送机越来越受到认可和青睐。乳品皮带输送机性能优良、质量可靠,具有输送范围广泛,可以较强地适应不同的生产物料。它的输送线路具有可调性,抗冲击能力强,乳品皮带输送机活跃在不同的工业场所,如化工厂,电厂,煤矿,建材,港口,食品生产和加工。这些年,为了使乳品皮带输送机的机械性能有进一步的提高,乳品皮带输送机制造商还研究生产了一种新的产品——新一代乳品皮带输送机,这是一种采用传动滚筒作为驱动装置的乳品皮带输送机,它具有更紧凑的结构,更大的输送能力,并且它的密封性能好,体积小,相对于其它的输送机来讲,它的噪音也是很低的。新一代的乳品皮带输送机不仅运行可靠,使用寿命也更长,即使在灰尘,潮湿,泥泞等恶劣环境中也可以很好地工作。
        今天,乳品皮带输送机在一些领域开始取代机器和汽车运输,它承担了更多的社会责任,发挥着越来越重要的作用,为了更好地运用乳品皮带输送机,那么我们就要对乳品皮带输送机有一个大概的了解。上海昱音机械有限公司生产的进瓶螺杆是乳品皮带输送机一个重要的配件。我们可以把它分成三段式组合螺杆,也就是等速段即等螺距,物料的进口端与变加速段,输送物料的中间过渡段与等加速段,出口端与星形拨轮 的方式来进行衔接。如果各生产企业对此有特别的要求,我们也可以根据企业自身的生产工艺要求,对乳品皮带输送机的进瓶螺杆进行其他形式的螺旋输送线路组合。当设计生产乳品螺旋输送机进瓶螺杆时,进口端采取等螺距能使容器更加平稳进入,使陡振的现象大大减少了。有时,为了容器进入的方便,还常把进口端设计为锥形,锥形长度为总长的百分之十五。为了使进瓶螺杆的中间段的功能得到满足,我们会把皮带输送机进瓶螺杆设计成为按某种曲线规律变化的变加速度段,这样乳品皮带输送机进瓶螺杆输送线上的各个衔接点,就都有对应相等的螺旋角、速度和加速度,有效地减轻了物料以及灌装中的冲击力,从而更好地保证了输送生产的平稳连接。而出口端鉴于星形拨轮的节距一般都大于两器件接触时的中心距,所以要设计为变螺距,并以等加速规律逐渐增大其间距,直到螺距增大到与拨轮。
    皮带输送机
    皮带输送机
        上海昱音机械有限公司可以根据企业的不同的生产要求设计出企业所需的乳品皮带输送机进瓶螺杆,虽然在加工中,越复杂的曲线,其加工难度也越大,普通机床及经济型数控机床不具备加工进瓶螺旋杆的功能,普通的数控机床也只有加工等变螺距的指令。但是,在设计时我们会对螺旋曲线,主要是中低速的螺杆进行简化,把中间过渡段直接变为等加速段,去掉复杂的过渡曲线,而出口的等速段只是末螺距的延长,经过这样的设计加工后,乳品皮带输送机进瓶螺杆就对容器的平稳运送没有很大的影响。
