内墙腻子粉施工与装修中也要特别关心
查看: 291|回复: 0
发表于 2014-10-27 16:12:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  之前很多人在装修房的时候,重视墙面漆而不重视内墙腻子粉http://xajjl.ebdoor.com,其实内墙腻子粉在装修房的时候同样重要,同样在选择内墙腻子粉的时候一定要注意选择合适的内墙腻子粉。内墙腻子粉的使用频率是相当高的,然而在内墙腻子粉施工工序也会很有讲究的,具体是要经过三道工序来完成的,今天我们对内墙腻子粉的使用要点简单和大家了解下吧。
  让腻子与墙面很好的粘接上,为下一步打下一个坚实的基础。第一遍作用很大,要特别注意:一定干透,越干越好,因有干透了才能达到以上的作用。第一遍的干燥时间正常为24小时,但具体时间因墙面情况和气候状况而变化。第一遍干透后就可以上第二遍腻子进一步刮平,第二遍腻子调兑不易过稀,腻子膏含水量不要过大,以保证第二遍腻子刮涂后的水份尽快被第一遍腻子吸收,水份减少后到一定程度后才可以进行压光。
  使腻子施工的最后一个环节,腻子的施工的表面效果均在第三遍表现出来了。在第二遍刮涂后稍微收浆紧接着刮涂第三遍,然后开始压光,达到光亮、坚固的效果,光亮与强度是并存的。造成这一现象的出现就是业主根本不知道那些腻子材料好,哪些材料不好,哪些是耐水内墙腻子粉,哪些是不耐水腻子。以至于在日后房子出现粉化、龟裂和脱落等现象,不懂行的人还以为就是乳胶漆(墙面漆)质量不好所至!殊不知出现这种情况往往是腻子不好或腻子施工方法不对所造成!涂料施工上流行一句话:“三分面、七分底”,充分凸显出打底层用的内墙腻子粉的重要性!
  根据以上对内墙腻子粉的三种工序来看,我们在使用内墙腻子粉的过程中一定要注意着三步,从而将内墙腻子粉更好的使用在建筑工程中。所以西安外墙保温材料建议业主有必要选择一家既懂内墙腻子粉,而且各项性能指标又拥有规范化管理的施工性队伍的公司来进行装修,从而使房间更加舒适。
