当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。
查看: 218|回复: 0
发表于 2014-10-27 13:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
埋入贴砖中即可,电路方面墙内地下铺设导线必须使用塑料管道作保护。如果对卫浴捡进行改造须移动内墙时,等电位也需重新改造。
注意卫浴间内是否有PE线
    注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生通。绍了电位以及一些认识误区,不知道大家有没有了解到他的重要性呢?今天我们就来介绍一下安装施工的注意事项。
    进行卫浴间局部等电位联结时,伊利孕妇奶粉怎么样必须将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过电路联接到等电位端子板上。当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等等电位端子箱安装位置
    等电位端子箱安装于卫浴间室内,一般
局部等电位施工验收
    局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。在整个卫浴施工过程中,应始终保证等电位导通。间外的PE线相连,因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。之前,小编在家装知识板块为大家介埋入贴砖中即可,电路方面墙内地下铺设导线必须使用塑料管道作保护。如果对卫浴捡进行改造须移动内墙时,等电位也需重新改造。
注意卫浴间内是否有PE线
    注意卫浴间如果原来没有PE线,局部等电位联结不得与卫生间外的PE线相连,惠氏孕妇奶粉怎么样因为PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。相反如果卫生间内有PE线,则卫生间内的局部等电位联结必须与该PE线相连。之前,小编在家装知识板块为大家介绍了电位以及一些认识误区,不知道大家有没有了解到他的重要性呢?今天我们就来介绍一下安装施工的注意事项。
    进行卫浴间局部等电位联结时,必须将金属给排水管、金属浴盆、金属采暖管和地面钢筋网通过电路联接到等电位端子板上。当墙为混凝土墙时,墙内钢筋网也宜与等电位联结线连通。金属地漏、扶手、浴巾架、肥皂盒等等电位端子箱安装位置
    等电位端子箱安装于卫浴间室内,一般
局部等电位施工验收
    局部等电位联结安装完毕后,应进行导通性测试荷兰乳牛奶粉怎么样,测试用电源可采用空载电压为4~24v的直流或交流电源,测试电流不应小于0.2A,若端子板与等电位联结范围内的金属导体之间的电阻不大于3欧姆,可认为等电位联结有效,如发现导通不良,应作跨接线处理。在整个卫浴施工过程中,应始终保证等电位导
