鉴别真正的塑胶地板注意要点
查看: 287|回复: 0
发表于 2014-10-24 17:31:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  塑胶地板是我们现在生活家装中使用非常多的一种地板,这种地板不仅种类和颜色丰富而且在环保上也是很不错的,然而我们在使用塑胶地板的时候该如何选择呢?甘肃塑胶地板从其塑胶地板的特性上简单介绍。
  1、甘肃塑胶地板都有哪些类型:有卷材地板和片材地板之分,一般情况下,卷材地板比较适合对地面洁净性要求比较高的场所使用,比如医院、实验室、办公大楼、走廊、楼梯、体育场地、健身房、会馆、科技馆、博物馆、展览馆、制药厂、汽车大巴、地铁、火车车厢等场所使用,片材地板主要使用在商用场所、办公楼、走廊、大厅等场所使用。
  2、塑胶地板色彩花纹比较丰富,各种花纹逼真,有立体感和质感,但地板是适合室内使用的地板,不论是卷材还是片材都不适合室外使用,如果使用在半封闭的走廊,一定要选择使用抗老化性能比较好的地板,不管怎样地板都会变色的,地板不适合在有强烈阳光照射的场所使用,如果已经选用一定要做好防护工作。
  3、塑胶地板的厚度很多,市场上销售的地板多是地板越厚价格越高,所以很多人错误地误解地板价格高低、质量好坏都和地板的薄厚有关。塑胶地板的耐磨层(复合型)薄厚也不能完全决定地板的耐磨性高低,地板的耐磨层厚度一般在0.1mm——0.7mm之间,也有少数厚度达1.0——1.2mm的。
  4、塑胶地板是使用材料生产的,就是聚氯乙烯,也就是塑料,塑料是不含甲醛的,由于复合型的地板是多层结构,地板的粘合需要一定的加工工艺和技术,技术不成熟的厂家多采用胶水粘合,这样地板中就含有了甲醛等有害气体释放。塑胶地板的防火等级是Bf1级的,凡低于Bf1的地板不能运用于公共场所(医院、办公楼、学校、体育场馆、科研机构、社会结构、汽车等交通工具上使用的。
  5、塑胶地板的色彩比较丰富,由于地板的色彩是采用印刷出来的,因此不管那个生产厂家,所生产的地板,即使是一个型号的地板,不同生产批次的地板都有色差,一个生产批次的地板色彩应该相差不大。
  根据甘肃塑胶地板对该塑胶地板的材料、色彩、厚度以及防火等性能上的具体介绍来看,相信塑胶地板在未来的家装行业中会得到更多的发展。http://sxkssm.ebdoor.com
