[工程机械及配件] 皮带输送机配件托辊的选用
查看: 366|回复: 0
    发表于 2014-10-24 17:26:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
          皮带输送机的配件托辊的主要作用是用来支撑输送带和物料的重量。托辊的运转必须要灵活可靠,对占输送机的总的成本的百分之二十五以上的输送带寿命起着非常关健性的作用。托辊可以进行分为橡胶托辊、陶瓷托辊、尼龙托辊及绝缘托辊。托辊主要有着槽形托辊组,各类平行托辊组,各类调心托辊组和各类缓冲托辊组等。
         皮带输送机选用半圆形深槽形承载托辊主要有着如下几个优点:结构形式为采用不等长托辊组成深槽,使承载物料段是等长的。承载托辊组没有中间水平托辊,可以使物料平稳地以较大的倾角进行输送。中间两组托辊采用200m长与水平夹角二十度,呈V型布置,增加了侧压力,在装载量减少时,物料也不易于下滑。加大两侧托辊槽形夹角至55度,增加了侧压力,增大物料的摩擦力。托辊组采用中心对称布置,有利用于对中运行,输送带不易于跑偏。皮带较好地成为半圆形,皮带各点的弯曲曲率相等,充分利用了皮带的弯曲性能。在设计选型时采用除模拟摩擦系数F外,所有通用皮带输送机的计算方法,在进行安装、使用和维修方面也与普通皮带输送机相同。
        输送机配件托辊精度的提高可以带来以下好处:
        (1)耐磨损,使用寿命长。托辊辊体专用的高分子材料,其机械性能类似于青铜,具有很好的耐磨性,而且具有良好的自润滑性能,不伤皮带。
        (2)重量轻,旋转惯性小。托辊专用高分子材料重量轻,比重是钢材的七分之一,用这种材料制成的托辊配件,重量是普通托辊的二分之一左右,旋转惯性小,托辊与皮带之间的摩擦小。
        (3)结构合理,密封可靠。托辊设有两道密封,制造精度高,空隙内涂有专用润滑脂,能有效防止灰尘、气体、液体等腐蚀性介质进入托辊内部,损坏轴承。
        (4)防腐性能优越。辊体及密封件都用高分子材料制作,耐腐蚀。在腐蚀性场合使用,使用寿命可达到普通托辊的5倍以上。高分子耐腐蚀托辊规格包括φ89、φ108、φ133、φ159等4大系列,30多个品种,也可根据用户的要求制造非标托辊配件。
