将电线不套穿线管很容易造电线成管内没有足够的空隙
查看: 252|回复: 0
发表于 2014-10-24 16:58:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  俗话说“隔行如隔山”,装修就是这样,最容易出现电线“内行欺外行”的情况。双方信息的不对等,使得即使有出现明显的偷工减料行为,业主也可能浑然不觉。今天小编就来给大家讲讲家装水电线电改造施工中最常见的偷工减料行为,让广大业主在自家装修时能够心中有数,不要等到入住后频繁出现质量问题而悔不当初。
  水电改造是家装非常重要的一个环节,对电线家装质宝宝餐椅量的影响电线非常大。但同时,水电改造也是业主最容易被“宰”的一环。水路改造一般都是直来直去,而且只涉及厨房、卫浴间、阳台等几个地方电线,即使不大懂装修的业主对于耗材量也一目了然。因此水路改造的偷工减料行为较电路的少,但是也不能大意。
  “减料”并不仅仅指少用材料,也包括使用低劣材料电线代替高质量的材料,从而赚取差价。水路改造中,管道由于业主会比较关注,因此出现替换的情况较少。但是管件由于小,且用电线到的数量非常多,业主一不注意,碰到不良的装修公司或施工人员,就很容易出现用低劣的不配套的管件来连接水管。要知道这种做法,很容易导致后期接口处出现故障。
  热水管需承受热胀冷缩的情况,对于材质的耐高温性等各方面的性电线能要求要较冷水管高,热水管一般比冷水管贵。一般蓝色为冷水管、红色为热水管。在施工中,可以全部使用热水管电线,或者正常分冷热水管使用。但是一些不良施工队,可能会使用冷水管作为热水管,这样做虽然暂时没问题,但后期容易造成冷水管破裂漏水。
  正规的水路施工中,需要使用到多种比如电线过桥弯、直通、三通等各种小管件,以实现管道铺设的规范。而在不良施工队的手中,很容易出现水路管道拐弯不使用接口。与电线管道相交也不使用过桥弯电线等。这样做虽然省事,但是对管道质量、以及后期施工都有很大影响。
  在进行装修时,施工人员有时为了省事,将废物废胎教小故事水和混有电线大量水泥、沙子、碎片通通都倒入下水道。这样很有可能造成下水道的堵塞,使得下水不畅。因此,水路施工完毕后,需要将所有的水盘、面盆和电线浴缸注满水,然后看看下水是否畅通的问题。
  相较水路而言,电路就复杂许多。包括强电、弱电、大功率电器、开关、插座,而且每个房间都需要走线,没有装修经验的消费者就很容易被蒙住了。因此,业电线主最好在装修前,做好相关的功课电线。下面就来了解一下电路改造中最常见的偷工减料行为。
  按照规定,电线埋墙时,必须穿保护管。而往往有一些施工队,利用电线业主的信任与不了解,将电线不套穿线管直接埋入墙内。这是非常典型也是比较容易发现的偷工减料行为,这样做的后果是使得电电线线容易老化和破损,且无法换线,造成维修的难度加大N倍。
  按照电工施工规范,放置的导线截面不超过管子的30%~40%。而在施工时,一些施工师傅为了偷工,往往将截面积之和超过标准的多跟导线穿入同一根管。这样做很容易造电线成管内没有足够的空隙,是的导线在线管中通过较大电流时产生的热量不能散发掉,从而存在容易老化、发生火灾的隐患。在施工中把强电(如照明电线)和弱电(如电话线、网络线电线)放在一个管内或盒内,少铺一根管或盒子,省时省力省料。但这样做使得打电话、上网时会有干扰,电线同时同一根管内穿线过多也有发生火灾的危险。
  春季春暖花开,气温回升,向来是装修的好时节,随着春节假期电线的过去,春日的气息越来越浓,装修市场也越来越热闹。这个时节的气候有其独特性、装修市场也呈现不同电线的气象,选择在春季装修房屋的业主们,要想省钱装出完美新居,就不得不注意春季装修的一些防范事项。
  春日的气候对装修有较多的有利之处,因此许多双顶径是什么意思人选择在电线电线这个时节装修,形成了装修市场的旺季,不少装修公司这时更是以各种活动吸引装修业主跟风装修。而小编要提醒业主的是,春日装修第一防,就要防陷入装修公司的各种陷阱中去。
