覆膜板的覆膜材料以及中档产品辊涂板的涂层上
查看: 224|回复: 0
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2014-10-24 15:43:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
        虽然五彩缤纷的颜色看上去比较漂亮,但会使小空间显得更加拥挤。相反,白色、浅蓝、嫩黄等浅色系,有扩展视野的效果,所以,不妨将卫生间的色调换成统一的浅色系、采用明亮的色调,这样可以密码锁怎么改密码在视觉上有效地扩大面积。可以在墙面的腰线上下工夫,比如贴上线条流畅的花型腰线等,可以避免颜色过于单调。
        不少商家为了混淆视听,往往把扣板的厚度作为价格卖高的理由,殊不知,现在所通用的铝扣板来源不明,很可能产生辐射影响健康,更容易产生锈蚀及表面层剥落等现象。同时,三种材料中,低端产品覆膜板的覆膜材料以及中档产品辊涂板的涂层上,更容易被不良厂家采用非环保的低品质覆膜层、涂料,不仅很快褪色、剥落,而且更会在使用过程中释放有害气体,造成“装修病”。
        2、辅材很关键 “唯金结构”最稳妥
        顾客在选择集成吊顶时,往往在商家误导下,只关注安装完毕之后能够看到的材料,而厂商为增大利润,便在辅材(安装的主体框架部分,包括三角龙骨、主龙骨、吊杆    对于卫生间和浴室的装修,如何体现它的舒适性和安全性,成为装修的一个重点。卫浴间装修在家庭装修中涉及的细节很多。如果处理不好,不仅会直接影响日后居家生活的品质,更会影响心情。
        1、天花板:因为卫浴间的水气中,按档次低、中、高划分,仅包括覆膜板、辊涂板、氧化板三种材质,而这三种材质的统一是在铝基板的表面进行不同处理所形成。据专业技术人员介绍,劣质铝天花采用回收的垃圾铝材,不仅无法做薄,而且由于材料较重,所以,要选择那些具有防水、防腐、防锈特点的材料。
        2、地面:在铺地砖之前,务必做好防水;在瓷砖铺设之后,要保证砖面有一个泄水坡度,坡度朝向地漏。地面在铺设完瓷砖之后必须做闭水实验,时间至少要保证24小时。铺设地砖时要注意与墙砖通缝、对齐,保证整个卫浴间的整体感,以免在视觉上产生杂乱的印象。
        3、墙面:墙面的瓷砖也要做好防潮卫生间防水,而且贴瓷砖时要保证平整,并要与地砖通缝、对齐。
        4、门窗:卫浴间最好有窗户,以利通风,如果没有窗,尤其要注意门的细节。为防止卫浴间的水向外溢,门界要稍高于卫浴间内侧。
        5、洁具安装:最好在装修之前把下水孔距记好,按尺寸选水漆和油漆的区别好浴缸、浴房、坐便器、洗手盆等洁具,以免在装修时尺寸不合适;坐便器的安装要先用坐便泥密封好,再用膨胀螺丝或玻璃胶固定,这样,在坐便器发生阻塞时便于修理。
        6、通风换气:卫浴间必须有排风扇,而且排风扇必须安有逆行闸门,以防止污浊空气倒流。、吊件等)方面偷调材料。而辅材相对于集成吊顶而言,相当于大楼的地基与梁柱,使很多吊顶安装不到两年,就由于辅材锈蚀或无法承重而造成吊顶变形、下沉甚至塌落等现象。
        所以要选用全金属安装框架,不仅选用优质钢材制作各种辅件,而且将所有辅件上涂刷抗腐蚀涂层,使整体框架呈现金色色泽。
        3、电器安全很重要,擦亮眼睛选品牌
        集成吊顶之集成,实则包括两个核心大项,一是吊顶、二是电器。虽然取暖灯爆炸、换气扇轰鸣、风暖导致火灾的事故在家装中频繁上演,但依然有很多根本不具备电器生产能力的集成吊顶厂家,在集成的概念中拼凑劣质电器,形成“吊顶+电器”的低价打包战术销售。
        因此,消费者应在美丽的吊顶花色中擦亮眼睛,判断不锈钢防盗门价格该品牌是否具有电器的生产能力与品质保障,并跳出“集成”这一概念反问一下自己,如果把这个品牌的电器安装在头顶上,是否能安心享受沐浴的快乐?
        4、产品只是半成品,设计、安装很重要
        集成吊顶,三分材料七分装。我们在每一个品牌店内能够明码标价购买的,都仅仅只是生冷的金属材料,而这些材料只有通过专业的设计人员、安装人员,才能幻化成符合家装整体风格的集成美顶。
