既然高温这么可怕,那就开开空调吧
查看: 228|回复: 0
发表于 2014-10-24 13:48:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人说,“既然高温这么可怕,那就开开空调吧,把温度降下来!”但是殊不知,空调也相当于一个抽湿机。人在空调房内时间待长了会觉得特别干,木材也是如此,长时间空调对着地板吹也同样会引起收缩。
另外,木地板还怕烈日暴晒。很多地板离缝情况都发生在阳台边上或窗户边上。暴晒还有可能导致漆膜起泡,变色,甚至脱落等。木材被砍伐后仍然具备一些活体特征,所以在对待地板时应该细心周到一点。损坏榫眼结构。安全选购:各个衍接处都能紧密拧紧,螺栓或其它护栏紧贴床身,床架与护栏底部间距不大于89毫米。角护栏,扩展至少127毫米以上的床垫表面,以防滚动孩子。还应该选购两侧都有护栏,以防万一。材质选购:双层床建议选购松木家具,性价比高,环保系数相对较高。颜色选购服装店:太艳丽的颜色时间长了会影响心理健康,一定要选用淡雅稳重的颜色。床底下不要储藏柜,储藏柜等于一个巨大的污染源。床基选购:所谓“基础不牢,地动山摇”,所以在选购合适的床时,首先要注意的是床基的质量,选购时用动摇晃几下,试试效果。买新房是每个家庭的大事,然而每每在装修上少让大家最为辛苦,最为费心的。在装修过程中很多人受骗上当,装修弄的买买新房的喜悦全弄没了。不仅新家住不上,还受了一身的累。现如今很多人都是自己去购物商城买材料,亲自监工,但是多多少少都是不顺心
不少消费者在签订合同前,并不了解情况,而设计师通常也是“你不问,就算你知道”。同时,家装套餐很难满足个性化装修,其固定的主材品牌和款式,选择自由度不高。
一下为大家介绍装修里的地板问题,在挑选的时候,更是会挑花眼,免运费送到家,却是白花钱不满意,那就得不偿失了。
强化木地板
强化木地板保养比实木地板要简单得多。清洁地板时,要注意保持地板的干爽,不要用大量的水冲洗,注意避免地板局部长期浸水。清洁污渍时选用中性的清洁剂处理,避免阳光直射、淋雨、受潮等。此外,注意室内通风、保持室内温度也有利于延长地板寿命。强化地板不需要油漆和打蜡,与实木地板不同,切忌用砂纸打磨抛光。
实木地板
实木地板的安装和使用不当,会使合格的产品同样出现质量问题。实木地板在保养时,要注意地面的干燥和清洁。在铺设实木地板时,如果没有做防潮处理、卫生间和房间地面没有做好隔离,都会影响地板的寿命。而被水淋湿或用碱水、肥皂水擦洗,会破坏油漆的光亮度。夏季没有注意拉好窗帘,使床前地板经阳光曝晒后出现会变色开裂。空调温度开得过低,使白天和晚上温度变化过大,引起地板膨胀或收缩过于剧烈,而造成地板的变形、开裂等。
地板在使用过程中,若发现个别地板起壳或脱落,应及时取起地板,铲去旧胶和灰末,涂上新胶压实。每月打一次蜡也是最好的保养方法,但是打蜡前要将水汽和污渍擦干净。
我们平时在擦洗木地板的时候,最要切忌,不要划伤地板。我们可以使用费衣物,例如:闲置不要的男式风衣的布料,类似于这种布料含纤维性大,且含有羊毛成分,清洗擦拭可以更干净省力,且不会伤害地板。 木制家具茶具桌上油漆即可先用家具用久了,就会出现各种各样的问题,给人造成遗憾和烦恼。现介绍几种清洗和修补的方法,不一定都灵验,但不妨一试。木制家具在涂油漆之前,先用醋擦一遍,漆后光泽鲜艳无比。在刚漆过油漆的家具上,待油漆干透后用茶水或淘米水轻轻擦二手房
试一遍,家具会变得更光亮,且不易脱
把煮开的牛奶倒进盘子里,将盘子放在新油漆过的橱柜内,关紧家具的门,过五个小时左右,油漆味便可消除。
用一块蘸了牛奶的布擦试桌椅家具,不仅可消除其污垢,还可以使家具光亮如新。
用半杯清水加入水量四分之一的醋,用软布蘸此溶液擦试木质家具,可使家具重现光泽。
安装了木地板的居所一定要有人入住,如果实在是不能马上入住,那么也要经常保持通风透气散热等。空调尽量不要对着地板吹,感觉室内干燥可以适当加湿。外出应拉好窗帘,避免阳光直晒地板。
实木复合地板的维护保养相对于实木地板更简单。保持地板干燥、清洁,不用滴水的拖把拖地板,不用碱水、肥皂水擦地都能有效地保护地板。
家中空气干燥,拖布可湿一些或在暖气上放一盆水,也可用加湿器增湿。尽量避免阳光暴晒,以免表面油漆长期在紫外线的照射下提前老化、开裂。局部板面不慎沾染污迹应及时清除。若有油污,可用抹布蘸温水沾少量洗衣粉擦洗。若是药物或颜料,必须在污迹末渗如木质表层以前加以清除。
夏季高温地板一样要“避暑”漂亮而洁白的家具一旦泛黄,便显得难看。如果用牙膏来擦试,便可以改观。但是要注意,操作时不要用力太大,否则,会损伤漆膜而适得其反。
在暑热高温的天气里,地板最常见的问题就是收缩离缝,因为在高温状态下,木材内部水分很容易挥发,使得地板体积收缩,从而导致地板拼接处缝隙加宽,严重的甚至是企口脱离、开裂等。很多人都去家居商城买专用地蜡,有时候还是会无济于事。
封闭空间、持续高温是木地板离缝的罪魁祸首。装修好的新居长时间无人照料,屋内封闭不透气,使室内温度很高,房屋跟烘干窑没什么区别。在这样的状况下,地板所含水分不断蒸发,严重的收缩离缝当然是不可避免了。木制家具用久了漆面会失去原有的光泽,最简单的清洗方法是,泡一大杯浓茶,晾凉后,将一块软布施入浸透,用其擦洗家具,一般擦试两三次即可使家具恢复原有面貌。
藤器或竹器制品用久了会积垢,可用食盐水擦洗,既去污,又能使其柔松有韧性。也可以用毛头柔和的刷子自网眼里由内向外拂去灰尘。若污迹严重,可用家用洗涤剂洗去,最后再干擦一遍即可。
在贴防火扳的茶具桌上泡茶后,日久会在茶具桌上留下难看的片片污迹。对此,可以在茶具桌上洒点水,用香烟盒里的锡箔纸来回擦拭,再用水洗刷,就能把茶迹洗掉.用此法擦洗茶具也有同样效果。
装有热水、热汤的杯盘等器皿,直接放在家具漆面上,有时会留下一圈白色的烫痕.一般只要用煤油、酒精、花露水或浓茶水蘸湿的抹布擦试即可。若烫痕过深,可将毛巾浸过温水拧干,滴上少许氨水,再用手掌摩擦毛巾,使氟水布满手掌,然后用手掌轻而迅速地拍打烫痕,最后再涂上一层蜡。这样,便可消除烫痕。还有一种方法,用碘酒在烫痕上轻轻擦抹,或涂上一层凡士林油,隔两天再用抹布擦试,烫痕即可消除。烟头、烟灰或未熄灭的火柴等燃烧物,有时会在家具漆面留下焦痕。如果只是漆面烧灼,可以牙签上包一层细纹硬布,轻轻擦抹痕迹,然后涂上一层蜡,焦痕即可除去。若是烧焦漆下木质,此法则无能为力了。
是切勿在阳光下曝晒,以防变形。是不宜放在潮湿不通风的地方,否则易受潮膨胀而变坏。
是衣柜等青少年儿童家具,柜顶不能压放重物,不然易使门框变形。是勿用水冲洗,以防夹板脱胶,一般污迹可用洗涤剂去除,严重的污迹可用”万洁灵”去除。
是时间久了,青少年儿童家具若有裂缝,应用油灰和颜料拌匀后嵌平,以缝延伸、扩大。是青少年儿童家具内放点花椒可防老鼠、蛀虫及蟑螂进入。
是切忌用硷水和开水洗刷,以防损坏工作室
漆面是青少年儿童家具表面万一沾上硷水或污渍,要及时用水擦净,然後打上光腊。是最好每隔几年再刷一层凡立水或清漆以保持色开有光腊是放置时应放平稳,以防小孩子活跃好动,踫踫撞撞的经常有意无意间把儿童家具刮坏或者损坏,就算没有人为的破坏,放久了的家具也会失去原来的靓丽的模样,下面酷漫居给你介绍十个小秘法,让你的儿童家具历久常新: 实木复合地板
