暗盒是房间内的电路、电话、电视的电线暗接的线盒。
查看: 237|回复: 0
发表于 2014-10-24 13:10:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
    很多家庭为了美观,会采用开槽埋线、暗管铺设的方式。布线时一定要遵循“火线进开关,零线进灯头”的原则,还要在插座上设漏电保护装置。
    检查安装位置、走向路由等是否符合你的要求,要确保所有插座位置正确。开关、暗盒等定位是否符合对称一致的要求。
    检查强弱电是否分开
    家庭常用的是交流电,一些施工队为了施工方便,直接将所有的电线收纳在一起,电源线、网线、电话线等都放在同一个底合中,这样线路之间会受到干扰,导致信号不稳定。还会为家居发生火灾埋下隐患宝宝用尿不湿好吗。强弱电应该分开走线,严禁强弱电共用一管和一个底盒,强电线路平行间距不能低于3cm,最好是50cm,交叉必须成直角。
    检查电线是否加套管
    有些不负责任的施工方在施工时将电线直接埋到墙内,电线没有用绝缘管套好,电线接头直接裸露在外,这样容易引发安全隐患,是典型的偷工减料现象。电线的铺设规范明确,电线外必须有绝缘套管保护,接头不能裸露在外。验收的时候要特别注意这一点。
  检查原定的线材、管道等材料的规格是否一致,购买所有电线、电话线、电视线、网络线必须达到国家检测标准,杜绝产品不合格现象。
    暗盒是房间内的电路、电话、电视的电线暗接的线盒。暗黑是水电路改造最隐蔽、最黑暗的利润点。一个暗盒市场上也就一、两块钱,而装修队往往收取十几元钱。一般家装需要暗盒的数量少也得有五、六十个,如何收费一定要事先说好。
    有的业主在装修时,嫌总开关位置明显。影响美观,所以就通过一些设计把总开关隐藏爱得利奶嘴,留下难以察觉的火灾隐患。
    电路图关系到电路的安全问题。业主要及时向装饰公司索取电路工程竣工图,这样有助于在一定限度内预防电路系统的隐患发生。同时,也有利于今后要想对线路进行更新或者升级。现在很多精明的业主,在开工之初,就要求看是否有详细的电路设计图,并对有关数据进行核算。
直击电路改造误区正确验收安全用电
    电路和水路一样对生活的影响非常大,且比水路更增加一点危险性,如果施工不当,很可能造成后期出现短路、漏电、火灾等事故。因此,验收的时候务必严格。
    检查插座导线是否随意安装在如今的家庭装修过程中,电路改造通常必不可少,除了考虑改造后电路使用的方便性和可行性,还要注意诸多因改造而引发的安全问题。电路改造施工学问多婴儿用品大全,装修新居的朋友们务必了解清楚。如果施工存在问题,对以后的家居生活会产生很大的不便甚至危害安全。
    一般来讲,选择电线时要用铜线,忌用铝线。由于铝线的导电性差,通电过程中电线容易发热甚至引发火灾。配线时,一定要考虑不同规格的电线有不同的额定电流,要注意它的额定电流,避免“小马拉大车”,造成线路长期超负荷工作引发的隐患。
