对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用
查看: 265|回复: 0
发表于 2014-10-24 10:49:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
看家具功能尺寸是否符合标准。家具规格均有标准,如大衣柜净深不能小于55厘米,写字台高度不能低于70厘米,椅子和沙发坐垫高度不能小于36厘米等。这些功能尺寸必须符合标准,否则将影响家具正常使用。首先在刷子上挤适量的牙膏,然后直接刷洗瓷砖的接缝处。牙膏的量,可以根据瓷砖保养接缝处油污的实际情况来决定。因为瓷砖接缝处的方向是纵向的,所以在刷洗的时候,也应该纵向的刷洗,这样才能把油污刷干净。法植物有极强的吸收甲醛的能力,如仙人掌、吊兰、芦苇、常春藤、铁树、菊花等。
  专家点评:许多植物确实具有净化空气的作用。但这并不意儿童乐园味着植物能完全清除空气中的甲醛,植物对甲醛的吸收在整个净化空气的过程中只能起到一个辅助的作用。如果空气中的甲醛含量太高,甚至可能造成植物本身的死亡。一般来说,大叶面和香草类的植物吸收甲醛的效果较好,如吊兰、虎尾兰等。
 民间流传土方法把茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等放在刚装修完的房间内或者用白醋熏蒸整个房间。
  专家点评:使用茶叶渣、柚子皮、洋葱片、菠萝块等土方法实际上只能起到一个遮盖的作用,如遮盖厕所的异味等。但这些东西并不会吸收空气中的甲醛。除了这些东西外,有的人还喜欢用香水、空气清新剂,这种做法不可取,因为香水和空气清新剂中的化学原料可能会与空气中的物质发生反应,从而造成二次污染。
活性炭吸附法固体活性炭具有孔隙多的特点,对甲醛等有害物质具有很强的吸附和分解作用,活性炭的颗粒越小吸附效果越好。
  专家点评:活性炭对甲醛的吸附作用很明显,但是根据空间的大小不同,放置活性炭的量也有所不同。另外,活性炭吸附到一定程度后需要进行更换。活性炭的效果虽然不错,但是和其他方法一样,并不能完全清除空气中的甲醛。
 看框体结构是否松散,是否有断榫现象。选购时可用手摇动接合部件,尤其是餐桌脚架等连接处,查看有无松动现象。
  看金属件、塑料件等是否有锈迹、毛刺。看衣柜柜面镜是否结实,如果镜面无压条,仅用钉子固定,这种偷工减料行为易造成柜面镜破碎,成为隐患。3lian.com
  看表面涂饰是否均匀。质量合格的木家具表面应纹理清晰、手感平整。否则家具使用后易出现油漆脱落、起壳现象。秋季气候干燥,木料运进装修现场后,要避免放在通风口处,并且要在表面尽快做封油处理。因为木料在通风口处易风干,木材内的水分会流失,导致木材表面干裂,出现裂纹。秋季装修过程中,对于高档饰面板如榉木要做封油处理,以锁住其内含的水分;对于用作收边的木线,处理方法也是一样,而且应该特别注意。因为木线为实木质地,含水率比饰面板高,如果木线内的水分丢失,木线会出现收缩、变形,严重影响到饰面板的外观。
  事项壁纸、壁布防失水现在家庭的墙壁装饰,大多用的是涂料或壁纸、壁布,这其中,壁纸、壁布的应用正在日益广泛。在夏季,因为空气潮湿,壁纸、壁布在铺贴上不是很麻烦:正常施工以后,打开门窗让墙面迅速干透即可。和夏季比起来,秋季贴壁纸、壁布则要注意更多问题。首先,由于秋季气候干燥,所以壁纸、壁布在铺贴前一定要先放在水中浸透“补水”,然后再刷胶铺贴;铺好后,不能像夏季一样大开门窗让墙面迅速干透,这样做极易让刚铺贴好的壁纸被“穿堂风”吹干,从而失水变形。所以,在秋季,贴好壁纸、壁布的墙面要自然阴干。
  事项:注意防火由于秋季气候干燥、多风,是火灾的多发期。特别是室内装饰装修使用易燃易爆材料较多更易引起火灾。督促和配合施工人员进行规范操作,提前做好防火、防爆等其他隐患的准备。事项:现场施工要安全注意在室内施工时的用电安全,不能乱拉乱接电线,或电源线上无保护管;现场禁止吸烟,不能动用明火;油漆等易燃品应存放在离火源远、阴凉、通风、安全的地方;施工现场应天天打扫,清除木屑、漆垢等可燃物。
金属管材及铆接折叠部位
  金属管部分,不可有叠缝、裂缝、开焊、凹坑;围弯处不可有褶子,弧形应圆滑光润;焊接处不可有虚焊、漏焊、焊穿、气孔、残留焊丝头、毛刺,并须打磨圆润:管壁表面应光洁平滑,手感流畅单身公寓
  铆接部分,应牢固不松动,铆钉圆头及周边应光滑无砸痕或毛刺。
  折叠部分,应张合轻松自如,不过紧不过松恰到好处。折叠床、椅、凳、 沙发 、桌等打开时,四脚应在同一水平面上。目前市场上的空气净化器分为负离子型、臭氧型、过滤吸附型、静电集成型和光触媒型。不同的空气净化器有不同的工作原理,如负离子型就是通过产生负离子,分解空气中的异味和附着的烟尘,从而达到净化室内空气的目的。
  专家点评:空气净化器在吸收甲醛方面有一定功效,但是空气净化器一般只在封闭的空间使用才有效。
 如果在开窗户的情况下使用空气净化器,不仅没有什么效果而且还浪费电。
 化学制剂净化法目前,市场上的甲醛捕捉剂分为两种,一种是通过中和甲醛,生成无害物质的方式来净化空气;另外一种是通过封闭甲醛,阻止甲醛的挥发来净化空气。
  专家点评:甲醛捕捉剂也是一种吸收甲醛的有效方法。目前,有的人认为甲醛封闭剂完全限制了甲醛的挥发,实际上,甲醛封闭剂无法做到完全封闭甲醛,只能减少甲醛的释放量,因此认为被封闭的甲醛会在某个时候爆发出来的认识是不正确的。
 植物吸收   触媒分解
  另外,瓷砖接逢处的主要原料是腻子和白水泥,所以油污黏附在上面后很难擦洗干净,而牙膏则有很强的清洁作用,所以选它做清洁工具。但是灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处很容易就染上油污,每次都要这样清洗实在是很麻烦,怎么办呢?还有一个窍门,关键工具就是这个普通的蜡烛。
  把蜡烛轻轻的涂抹在瓷砖接缝处,首先是纵向地涂,这样是为了让接缝处都能均匀涂抹上蜡烛;然后再横向地涂,这样可以让蜡烛的厚度和瓷砖的厚度持平。为什么要涂抹蜡烛呢?因为蜡烛表面光滑,即使有油污沾染在上面,也只要轻轻一擦就干净了。以后再清洗灶台后面的这块瓷砖和瓷砖接缝处的油污,只要用洗涤剂擦洗就可以了。3lian.com
  这个窍门的关键就是,用牙膏能擦洗干净您厨房灶台后面瓷砖接逢处的油污,而在接缝处涂抹上蜡烛,可以使瓷砖接缝处不宜沾染上油污。 镀铬部分,镀膜宜亮丽滑爽,光可鉴人,镀层不能起泡,不能生锈,不可露黄,不可有划伤。
  镀钛部分,色泽不能泛白,尤忌露白,其他同镀铬。
  喷塑部分,涂膜无脱落,无疙瘩,无皱皮,无锈点。并光洁细腻,润泽沉实。
     事项:多用防火材料要注意在装修中采用防火材料。室内吊顶应采用阻燃材料,墙面、地面和基层应采用非燃或难燃材料,以尽量减少火灾危险性。制作橱柜的木材一定要经过防火处理。
  事项:电器安装规程要遵守家庭装修中的电路施工和电器安装,应严格执行电器安装规程。所有电器线路均应穿套管,接线盒、开关、槽灯、吸顶灯及发热器件周围应用非易燃材料做防火隔热处理。事项:煤气管道勿私改另外,煤气管道的私自改动和封包,也极易造成煤气泄漏发生爆炸。有不少用户在家装时为了美观私自将煤气表拆下,移改户内燃气管,或是用台面、装修材料将其封死,由此给自己留下安全隐患。法光触媒中的催化剂在光的刺激下,与空气中的氧气与水分生成负离子和氢创意家居
氧自由基,能氧化并分解各种有机污染物和无机污染物,并最终降解为二氧化碳、水和相应的酸的等无害物质,从而达到分解污染物、净化空气的作用。
  专家点评:实验证明,光触媒在吸收甲醛方面确实有效。光触媒作为一种新型的材料,从理论上来说不会造成二次污染,但是,由于各个厂家生产光触媒的工艺不同,所以不能说光触媒一定不会造成二次污染。另外,光触媒的使用操作比较复杂,一般要由专门的服务公司提供使用。一看木料是否有虫蛀或腐朽现象。消费者选购时,可用手挤捏木料,如果木屑大量脱落,说明木料已腐朽。
