机械加工中的数控机床系统如何理解
查看: 236|回复: 0
发表于 2014-10-23 17:12:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  在机械加工中,数控机床是其中一种方式,其中数控机床主要是用来计算的,使得整个系统都正常运行,西安机械加工重点从数控机床系统介绍一番。http://www.sxximu.com
  数控机床的运动和辅助动作均受控于数控系统发出的指令。而数控系统的指令是由程序员根据工件的材质、加工要求、机床的特性和系统所规定的指令格式(数控语言或符号)编制的。
  数控系统根据程序指令向伺服装置和其它功能部件发出运行或终断信息来控制机床的各种运动。机床的受控动作大致包括机床的起动、停止;主轴的启停、旋转方向和转速的变换;进给运动的方向、速度、方式;刀具的选择、长度和半径的补偿;刀具的更换,冷却液的开起、关闭等。
  数控加工工艺分析:定位基准可靠在数控加工中,加工工序往往较集中,以同一基准定位十分重要。因此往往需要设置一些辅助基准,或在毛坯上增加一些工艺凸台。统一几何类型或尺寸零件的外形、内腔最好采用统一的几何类型或尺寸,这样可以减少换刀次数,还可能应用控制程序或专用程序以缩短程序长度。
  综上了解到,西安机械加工中的数控机床零件的形状尽可能对称,便于利用数控机床的镜向加工功能来编程,以节省编程时间。
