虽然国家浴霸产品的行业标准已经出台,但是浴霸行业的质量水准依旧有高下之分。一般而言,有品质保证的大品牌都会通过高于国家标准的方式,通过选取优质材料延长产品寿命,因而及时该产品到了使用年限依然可以继续使用。记者从浴霸监测中心了解到:有品质保证的浴霸,使用年限基本上会在20年左右,而普通厂家或者杂牌厂家生产的浴霸,基本上使用个几年就会出现隐患。
但是任何产品都会在使用过程中出现损坏,使用寿命的延长也不是永久性的,因而专家建议消费者需要注意提早进行产品检测,提前更换浴霸。 浴缸对于现在年轻人来说越来越需要了,现在的人压力大。特别是上班族,每天早九晚六的生活,每天回到家如果有一个大大的浴缸给泡泡澡放松一下,很觉得那是很幸福的事情。但是有一个问题是,很多人不知道怎么选购浴缸。
泡泡澡放松一下家庭装修如何选购浴缸
购买浴缸首先要考虑的是经费的预算,这个预算直接决混搭风格装修图片定浴缸的尺寸大小的,当然也要考虑要考虑的是品牌和材质外形和龙头孔的位置,这些要素是由浴室的布局和客观尺寸决定的;最后还要根据自己的爱好和喜好选择浴缸的款式和恬静度。
在现代浴缸的款式上,主要有独立有脚的设计和镶嵌在地上的样式两种。前者适合安放在卫浴空间面积较大的住宅中,最好放置在整个空间的中间,这种布置可以带给使用者无以伦比的贵族享受;而后者则适合安顿在面积一般的浴室里,假如前提答应的话最好临窗安放,在白天沐浴时锦绣的窗景也会带给使用者非常浪漫的感慨感染。
选择浴缸5个小招数:选择材质时,可以敲打浴缸,判定浴缸的厚度,国产浴缸一般在3mm左右,而德国入口的浴缸厚度可达到8mm左右,天然决不会开裂。
选推拿浴缸,声音往往轻易让人忽视,但它却恰正长短常重要的,假如电机噪音过大,享乐不成,反而成了负担。购买高档浴缸,最好能在购买时“试水”,听听声音,尝尝温度,决不会后悔。选推拿浴缸,最好选带裙边的,假如电机有题目,便于拆卸维修。
想购买推拿浴缸,最好选择纯入口的,也就是说最好在万元以上,用起来放心。
所以在购买时应该很清晰地知道自己需要多大的浴缸,值得留意的是尺码相同的浴缸,在深度、宽度、长度和轮廓上也并不一样。假如你喜欢浸在深水中,就要检查废料出口的高度。除此以外还有利便的龙头设计、不同外形及尺码的扶手供你选择。假如你喜欢安装在角落的浴缸,更应知道它比一般长方形的浴缸占空间,则要检查浴室是否答应你选用这款浴缸。可塑性强的纸和布就绝不会成为门窗的原材料,因为门窗最重要的特性是具有安全性,下面为大家列出最受消费者欢迎的几种门窗。
具有安全性市场最火热五大类门窗铝合金门窗 :外观敞亮坚固耐用
所以门窗市场的分类很简单,无非就是木钢铝塑铁还有玻璃,铝合金门窗曾以外观敞亮坚固耐用的特点而风靡一时。
市场监测:但是 门与窗是为人提供进出口的通道,同时兼有遮风挡雨防火防盗的作用,家家户户都少不了门窗 ,所以我们的门窗市场一直很火热,但门窗市场不像灯具或家具市场,任何东西都可以拿来试验一番,比如 陈年浴霸存在较大安全隐患
消费者大多存在一个心理,什么时候坏了,什么时候再换。但消费者的这种心理,往往给安全事故的发生留足了时间。刘女士的浴霸使用了6年,某一日突然浴霸的灯一闪一闪的,忽明忽暗。刘女士关掉浴霸后不久,浴室传来“碰”的一声,浴霸爆炸了。刘女士在向记者描述时依旧心有余悸,感慨幸亏及时离开浴室,不然后果更加严重。
在近几年浴霸不安全事故中,刘女士的情况并不是个例。调查显示,每年因浴霸安全问题导致的烧伤烫伤事件频现,其中产品质量问题和产品超出使用年限是主要原因。
低质浴霸是投诉事件频发区域
据质量技术监督局标准处的工作人员介绍,消费者以往提出的 “使用寿命不长”、“容易短路漏电”一类感官性投诉最为集中。因为浴室环境较为潮湿,在长期的浴霸使用过程中,极为容易发生漏电现象。同时浴霸内部清洁较为困难,电线容易腐蚀而无法及时更换,也增加了漏电风险。
有专家指出:由于浴霸属于与人们接触较多较近的电器,一旦质量不过关,发生漏电触电会直接造成人身伤害。不合格的浴霸,其安全保障较低,无论是灯暖还是风暖,其低劣的质量更是容易田园风格装修图片
出现漏电、爆灯等不安全事故。
及时更换优质浴霸杜绝安全隐患,随着需求市场占有率的不断饱和,铝合金加工行业之间的竞争也愈加明显有些加工制作方为了减少成本取得更大的市场份额,纷纷在材料上打主意,任意使用低质量的材料进行组合加工,最终导致铝合金门窗市场良莠不齐,令用户难辨真伪,逐渐走下坡路。
塑钢门窗 :结实稳定保温隔热塑钢门窗在市场上很久了,其流行却不快主要原因是市场比较混乱,同样的型材由于配件及加工工艺不同价格相差很大小的加工厂生产的双层玻璃塑钢窗才卖200多元,并且上门丈量,免费安装。
而在正规市场,一般的双层玻璃的平开窗,每平方米在400元左右,多数中空玻璃的平开窗每平方米都超过1000元一些质量低劣的塑钢门窗的缺陷很明显:压条封条等辅助材料与主型材不配套,外观粗糙,封闭性能差;五金配件达不到标准,比如,按规定700毫米的应配合安装厚度为1.2毫米的钢撑,而劣质塑钢门窗的钢撑厚度不达标,甚至不用钢撑这样其使用寿命大大缩短。
实木门窗:做工精细价格不菲
近年来,随着绿色环保性建材产品的日益走俏和消费理念的变化,曾经遭市场摒弃的实木门窗东山再起,备受家庭装修商的厚爱这种实木门窗,大都做工精细尊贵典雅,或欧式雕花或和式组合或古韵犹存或简洁明快,演绎着不同的居室情调。
市场监测:实木门窗具有质感柔隔音好色泽自然纹理淳朴等特点,给人以亲和力和温情感,虽然价格不菲,但仍受到不少家庭的厚爱尤其是室内卧室门卫生间门,不少家庭选择实木门窗,配以实木地板,给人以返璞归真的大自然感觉另外,空腹夹板木门窗也占有一定的市场。
玻璃钢门窗:轻质高强耐老化
而玻璃钢门窗是塑钢后时代的又一新型门窗,由于出现得晚,自然也综合了其他类门窗的优点,既有钢铝门窗的坚固性,又有塑钢门窗的防腐保温节能性能,更具有自身的独特性能,在阳光直接照射下无膨胀,在寒冷的气候下无收缩,轻质高强无需金属加固,耐老化使用,寿命长,其综合性能优于其他类门窗。
塑料门窗:色彩新颖装饰性强
用“崛起”这一词来形容塑料门窗在广州的表现,应该不算过分这种材料以色彩新颖表面温和与装饰性强而大受用户欢迎但是,塑料门窗在开始进入市场时,并没有在加工制作方面完全摆脱小作坊式的生产方式,如某中等城市年加工能力超过2万平方米的企业只有两个,其余的都是一些小型加工点。
市场监测:应该看到,塑料门窗材料的加工制作与铝合金的加工制作是有一定差别的,技术要求也要高出许多它需要专门的加工机械,更要有严格的标准可循目前,有些小型加工点虽然具备了专用制作机械和加工工具,但由于缺乏对制作技术和制作标准的深刻认识,也难免出现粗制滥造的情况比较普遍的是衬钢材料使用不合格卫生间装修效果图
压条混合使用热合性与气密性差等。
一场秋雨一场寒,夏走秋来,气温开始逐渐下滑,统计显示,北方大部分地区已经开始使用浴霸。随着浴霸产品的普及,浴霸产品的安全问题也逐渐受到消费者的关注,近年来浴霸安全事故频发,一方面是由于劣质浴霸的鱼目混珠,另一方面,消费者对浴霸使用年限的模糊,也是重要原因。
气温开始下滑专家建议陈年浴霸应及早更换
