如何让卫生间绽放清凉干爽 卫浴清洁防霉妙招
水龙头
门的选购和装饰是新房装修里最重要的一环了,而现在家庭更愿意将木门作为他们的首选,这不仅因为木门品种多、安全环保,更因为木门实用耐看、气质非凡。下面就向大家介绍下木门的选购技巧:
家居装修有讲究 新房装修木门选择注意事项
门材选购
风格:内门是整个家居环境的面子,与整个家居设计风格相一致是选配内门的基础;2、门芯板:在实木网格龙骨、填充瓦楞纸、框架填充聚泡沫、桥洞力学板等中,以桥洞力学板的综合能力最佳;‘3、门板与门套药店:有消费者认为越厚越好,其实不对。实木复合门采取天然实木,重量轻可以达到同等规格纯实木门重量的50%;4、内门专用密封条:国内仅有少数大品牌提供内门专用密封条;5、五金件:锁具、合页等小细节也将直接影响内门的使用舒适度;6、使用胶:看是否采用门窗专用膨胀胶。
门型选购
实木门门型的选择门型的选择可根据每个居室特征 整体设计或不同的居室使用功能进行设计和选择。门的实际使用功能可大体分为入户主门、小厅门、卧室门、书房门、客厅门、厨房门、卫生间门、储藏室门、阳台门、露台门、北方防寒用的二道保温门等。
各类户型用门的选择门型时还应注意居室的整体设计和协调性,不要画蛇添足。注意门的尺寸、高度、宽度、锁位的高度、门锁的造型也尽可能协调一致。
颜色选购
木门应该同家具的颜色比较接近、应该同窗套哑口尽量保持一致(现在的套装门好多带有配套的窗套哑口、踢脚板、护角线)、同墙面色彩要有对应性反差。如:用混油白色的木门最好让墙面漆带有色彩。这样才会让房间有层次感,不至于太“平”也会使房间效果感觉特别清新。
当居室环境为暖色调时、相对木门可以选择较暖的色系,如:樱桃木、柚木、沙比利等。当居室环境为冷色调时、相对应该选择浅一点的木门,如混油白色、桦木等。
大的、或向阳好的房间,可以选择较深的黑胡桃,能创造出较沉稳的气氛效果色彩本身都是美的,没有对于错。全在搭配协调上,如果你实在拿不准主意时,就选择白色,白色是最不容易出错的色彩。盛夏时节,气温慢慢增高,有网友反映说多层实木复合地板及漆面锁扣复合地板(MDF为基材)开始出现了崩边的问题,那么是什么原因导致实木复合地板崩边呢?今天编辑就为大家详细讲述一下实木复合地板崩边的六大原因。家里的卫生间一定要定时清洁,让卫生间绽放清凉干爽的气息。那么,对于卫生间的玻璃、陶瓷洁具、瓷砖、马桶要如何去清洁呢?编辑有简单的几招或者可以帮到你。
如何清洁卫生间玻璃
光洁的镜面以及窗户会因为长期与水亲密接触而蒙上水印,变得模糊。可以用喷雾式的玻璃清洁剂在一整块玻璃上喷出一个大大的x形,然后把拧干的抹布折好,顺着一个方向擦一圈,等到玻璃七分干时,再用干布擦一遍。还可用旧报纸擦,纸的油墨可以让玻璃光亮如初,还可以把顽固的污垢一并擦走。
如何清洁卫生间陶瓷洁具
清洁卫具还有一种既方便又环保的方法,就是用白醋和柠檬果皮。先将洁具表面的污垢擦洗干净,再用软布蘸上少许白醋擦拭洁具表面或用柠檬果皮擦拭,只需一会儿时间,洁具就会光亮如新,还会散发出清香呢。 以柠檬刷洗水龙头,再用水冲洗,擦**即可。变黑的地方可以用牙膏、牙粉来试试,一定会有让你满意的效果出现。
浴缸涂上浴室专用清洁剂,稍待片刻,等污垢溶解、脱玄关
落之后刷除,最后再用水冲净。浴室墙壁和天花板上的霉垢,通常使用百洁布即可刷掉。若不行,你可以使用酒精或漂白水,也会有不错的效果。如何让卫生间绽放清凉干爽 卫浴清洁防霉妙招
马桶 使用强力厕所洗净剂,喷洒后待污垢脱落再刷除,就可以使马桶恢复本色。
如何清洁卫生间瓷砖
卫浴间的墙壁多用瓷砖铺就,为保持其清洁和亮丽,可使用多功能去污膏进行清洁。至于瓷砖缝隙,则可先用牙刷蘸少许去污膏除垢后,再在缝隙处用毛笔刷一道防水剂即可。这样不仅能防渗,还能防霉菌生长。如何清洁卫生间面盆
陶瓷面盆长时间使用,容易积聚污垢,可以利用切片的柠檬,擦洗面盆表面,待一分钟再用清水冲净,即可变得光亮。假如污渍比较顽固,可以用安全漂白水。清洁玻璃面盆不能使用开水、百洁布、钢刷、强碱性洗涤剂、坚硬的利器等。推荐使用纯棉抹布、中性洗涤剂、玻璃清洁水等进行清洁,这样才能保持持久亮丽如新。
不锈钢面盆清洁养护只需要用清水或洗洁精等稍微清洁擦拭一下,就可以洁净如新。
人造石面盆,相对耐脏,清水加抹布拭擦即可。
专家解析 解决实木复合地板崩边问题
产品生产因素
多层实木复合地板及漆面锁扣复合地板(MDF为基材)开完榫之后,在辊涂或淋涂的过程中,油漆外溢到地板的企口处,漆膜的实际宽度大于地板的面层宽度,为地板崩边产生隐患,油漆外溢越多,地板崩边的机会就越大。
对于先开榫后涂漆的生产工艺,油漆外溢现象是不可避免的,按照相应的产品标准虽然无法判定为质量问题,我们必须引起高度重视,采取措施,尽量减少每次涂漆的厚度,尤其是淋涂更为重要,把油漆外溢降到最小程度。
专家解析 解决实木复合地板崩边问安装因素
由于地板的企口过紧或地板有些轻微弯曲的情况下,地板的安装阻力较大, 地板安装时敲击力过大且不均匀,造成局部边缘漆膜呈锯齿状脱落。其特点是安装后即可发现,无规律的随机分布,发生的数量较少。采取措施是用一块地板头当模块靠住被安装的地板,然后用胶皮锤轻轻敲击模块,使地板相互靠紧,敲击过程用力要均匀。
另外,采用打龙骨安装多层实木复合地板时,有人把钉打在榫舌上,由于钉帽没有万全沉入榫舌中,安装下一块地板时,在榫舌打钉处的板面上出现上凸的小包,严重时会在小包的边缘出现崩边现象。其特点是崩边在安装后即可发现,有规律的分布,发生的数量较少。采取措施是安装地板时,在榫槽一侧打钉。
专家解析 解决实木鞋柜
复合地板崩边问题
地面不平整
由于地面不平整,地板铺装后,个别地方的地板与地面之间产生间隙,人们走动过程中,地板上下移动,地板之间的侧边相互摩擦造成崩边。其特点是地板铺装完后,崩边发生在人们经常走动的区域,而且是局部的。
采取措施是地板铺装前一定要先测量地面的平整度,其平整度应小于3mm/2000mm,不具备条件的地面,应先找平后再进行铺装。
