[转载] CAD怎么将图形从一张图纸复制到另一张图纸中----这个很使用,经常有粘贴不上的。
查看: 7396|回复: 11
  • 签到天数: 69 天
    发表于 2012-8-18 15:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不知道这篇文章是不是他们想了解的内容,我总怕很多人看后会有上当受骗的感觉。那就再写篇文章来解释一下这个问题吧。
    CAD和我们用的WORD、EXCEL类似,选择图形后,按CTRL+C就可以将图形复制到剪贴版,然后用CTRL+V就可以粘贴到其他图纸中。我想为什么会有这么多人问这个问题呢?我想可能有两方面原因:
    原因一:在autocad中切换文档比较麻烦,有些人不知道如何同时打开两个文件并切换文档,有这种问题的应该是初学者。
    AutoCAD切换文档确实有点麻烦,2009以下版本或2009以上版本使用经典界面的,直接在“窗口”菜单下就可以切换打开的图纸。如果用2009以上版本,而且用的是Ribbon界面,窗口切换还真有点不好找。在“视图”选项卡的右侧,可以看到一个“切换窗口”的,点下面向下的箭头就可以切换文件。
    除了切换文件外,在“窗口”菜单中或“视图”选项卡,你也可以选择将不同文件窗口进行平铺或叠放,点击不同窗口就可以切换到不同的文件,这种方式在复制粘贴图形时也挺方便。实际上每个文件窗口右上角都有最大化、层叠、最小化按钮,也可以用于切换文件。
    具体采用哪种方式就看你的习惯了。
    如果使用浩辰CAD等国产软件就简单多了,这些软件都提供了一个文件标签栏,打开文件都会在标签栏上显示文件名,点文件名就可以切换文档,这一点倒是比AutoCAD方便多了。
    复制图纸的基本操作如下:
    1、打开两张图纸。
    2、在一张图纸中选中要复制的图形后,按CTRL+C(菜单:编辑》复制)。
    如果有特殊要求,可以在编辑菜单中选择“带基点复制”(CTRL+SHIFT+C),这种方式可以设置一个定位点,方便粘贴图形时定位。CTRL+C复制时,默认会以选择图形的左下角点为粘贴时的定位点。
    3、用刚才介绍的方法切换到另一张图纸。
    4、按CTRl+V,按提示定位插入点,图纸就会复制到当前图中。
    如果有特殊要求,希望将图形转帖到与原始图纸相同的坐标,可以在“编辑”菜单里选择“粘贴到原坐标”命令。还可以将复制的图形粘贴为块(Ctrl+Shift+V)。
    (如果使用Ribbon界面,在“常用”选项卡的最右侧,有粘贴按钮,下拉箭头中有各个选项)。
    原因二:操作都会,但有些图形就是粘贴不了。
    复制粘贴不成功我遇到的情况有两种:
    一种是图形特殊或有错误。
    有些专业软件生成的自定义对象由于没有相应的插件,会显示为代理实体,当复制这些图形时,CAD会提示“无法复制到剪贴版”,这种情况需要CAD安装原始的专业软件或插件才能复制粘贴,或者让有插件的人将这些图形分解成常规的CAD数据。
    还有一些图形中有错误数据,这些数据有可能是CAD自己产生的,也有可能是在从别的CAD或其他软件转换数据时产生的,这种情况可以尝试用CAD修复(recover,菜单:文件》绘图实用程序》修复)打开图纸,尝试修复错误后再试试。
    二是临时文件保存路径设置错误。
    在复制(CTRL+C)图形,CAD通常会生成一个临时文件,这个文件就保存在CAD设置的临时文件路径(输入OP,在选项对话框中可以找到这个路径)下,如果这个路径为空,或者设置的路径不可写,也会影响复制粘贴。AutoCAD高版本设置了防范错误,删除此路径时会自动设置为操作系统的临时路径,但其他CAD可能没有类似防范错误,如果出现简单图形都无法复制粘贴时,不妨检查一下这个路径。
    利用复制粘贴,不仅可以在CAD中将图形从一张图纸复制到另一张图纸,还可以粘贴到WORD\EXCEL里作为OLE对象,在WORD、EXCEL中双击图形就可以返回到CAD中进行修改,很多制造业单位都在WORD或EXCEL中保存图纸。
    当然反过来,从WORD和EXCEL也可以将文字和表格复制粘贴到CAD中,默认也是OLE对象,双击可以返回到WORD/EXCEL中编辑,当然也可以“选择性粘贴”,将WORD文字和EXCEL表格粘贴为CAD图形。
    原来认为不太关注的问题,仔细想想相关的技巧还真不少,希望这次可以帮助到搜索此问题的朋友。如果觉得这篇文章还有遗漏,请留言!
    此技巧适用于AutoCAD及浩辰CAD等常用的CAD软件
  • 签到天数: 23 天
    发表于 2012-8-31 17:56:19 | 显示全部楼层
    补充一点:
    快捷键CTRL+TAB可以在所有打开的图之间循环游览。
    我用过的所有版本都可以。
  • 签到天数: 69 天
     楼主| 发表于 2012-8-31 18:02:31 | 显示全部楼层
    wanlons 发表于 2012-8-31 17:56
    补充一点:
    我用过的所有版本都可以。
    这个是可以
    2014-8-4 21:51
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2014-6-25 23:53:00 | 显示全部楼层
    {:soso_e163:}
  • 签到天数: 47 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2014-10-28 09:32:25 | 显示全部楼层
    写得不错,好东西
  • 签到天数: 172 天
    发表于 2014-10-29 09:52:02 | 显示全部楼层
    谢谢楼主的分享!辛苦了
    发表于 2014-10-31 19:49:32 | 显示全部楼层
    {:soso_e100:}
    郁闷
    2014-12-29 22:28
  • 签到天数: 80 天
    发表于 2014-10-31 23:49:11 | 显示全部楼层
    天河用户路过,感谢楼主
    发表于 2014-11-22 22:04:32 | 显示全部楼层
    写得不错,好东西!
    发表于 2015-2-5 13:32:04 | 显示全部楼层
    感谢分享,学习了
