[工程机械及配件] 简单介绍螺旋输送机悬挂轴承现状
查看: 355|回复: 0
  • 签到天数: 14 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2014-10-22 17:07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    随着我国经济的迅速发展,各行业对螺旋输送机的需求越来越大,在行业生产中,螺旋输送机主要是输送未加工的原料,螺旋输送机在应用中吊轴承常常会出现物料堵料和溢料现象,这种情况严重影响了螺旋输送机的正常工作,同时还会影响企业生产产量,造成经济效益减少。吊轴承是螺旋叶片在运行中无作用的部件,由于吊轴承不运行导致堆积众多物料,并且会在箱体底部淤积数量多难粉磨颗粒状物料,而且多是难于破碎的铁粒、粗颗粒物料,使螺旋轴两端的叶片遭受严重的磨擦,间接导致吊轴承的磨损,降低了轴承的使用寿命。
    螺旋输送机中,吊轴承一共有三种:滚动吊轴承、滑动吊轴承和悬挂轴承,其中悬挂轴承主要用以输送硬度大的金属粉末或者是合金粉末,悬挂轴承具有耐磨性好、对密封和润滑油无要求等特点。悬挂轴承装在两节螺旋的连接处,以保证各节螺旋的同轴度,并承受螺旋的重量和工作时所产生的力。悬挂轴承应使用可靠,结构紧凑,轴向和径向尺寸小,以免造成积料和阻力过大。悬挂轴承是易损件,为了防止物料进入轴承,减轻轴承磨损,悬挂轴承的轴衬通常采用铁或轴承合金材料等。轴承用铸铁铸造或钢板焊接,中部有加油孔。
    使用悬挂吊轴承存在的问题
    (1)两种形式吊轴承体均开设供油通道,依靠经常供油来保证吊轴承的滚动轴承、轴瓦在有润滑条件下正常工作,由于吊轴承体受机型系列空间尺寸的限制,储油空间体积小,因此正常使用必须经常供油。
    (2)物料输送运动要克服物料与机壳、螺旋片的摩擦力,由于在吊轴承前形成物料滞留,当运动的物料不断向吊轴承体上挤压时,只要存在间隙,破碎的物料颗粒和粉尘就会被挤压进入吊轴承体的轴、盖、套的间隙中,如不经常供油和清洗保养,必造成润滑失效,从而引起吊轴承故障。
    (3)上述2种结构,因吊轴承体上均存在间隙,一旦注入润滑剂过量,润滑剂必外溢,污染输送物料,只用一道毛毡来防止物科粉尘被挤压进入吊轴承体内,迷宫式密封盖优于毛毡填料盖,但受空间尺寸限制,使压盖紧贴迷宫盖,这种结构存在轴向和径向的接触间隙,间隙是粉尘进入轴承体内的通道,在封闭的箱体内存在很多物流颗粒和粉尘,一旦它们被挤压进入吊轴承体内,将造成供油断路,润滑失效引起故障。
    悬挂轴承的轴承材料由原有的传统的粉末合金、铸件与滚动轴承改为瓦与套,用高强耐磨合金材料经热处理硬度达HRC60-63,并且这样的吊轴承耐磨损,使用寿命也比原来的轴承延长2-5倍,可广泛的配置在各种LS型、GX型螺旋输送机上。
