[机械设计] 皮带输送机整体结构组成分析
查看: 387|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-22 16:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
           皮带输送机从整体看,有头部驱动、头尾驱动和多驱动三种类型。由于本设计用于井下向上运输,选择头部驱动,并且由于本输送机比较长,所以选择头部双滚筒驱动即两部电动机、液力偶合器、减速器、联轴器等。也就是两个滚筒各用一台电动机,称之为双滚筒分别驱动。
    双滚筒驱动功率分配的原则有张力最小分配和比例分配两种。张力最小分配是指传递一定的牵引力,输送带的张力最小。按照此原则分配的优点是,传递一定的牵引力时,使输送带张力最小,有利于输送带运行,但缺点是很难选到合适的电动机,且两滚筒所用的电动机功率不同、减速器不同、设计和使用不便。因此本设计采用双滚筒分别驱动,并且按照等功率驱动单元法进行1:1分配。
    DX型钢丝绳芯式皮带输送机属于高强度皮带输送机,适用于散状物料大运量和长距离的输送,可输送松散密度的物料。其工作原理如图2所示,其主要组成部分是:胶带,托辊,传动滚筒,拉紧装置,制动器及头尾清扫装置。输送带绕经头部双滚筒驱动、改向滚筒、拉紧滚筒、导料滚筒连接成封闭环形,用张紧装置将它们张紧,在驱动装置的驱动下,靠胶带与驱动滚筒之间的摩擦力,使输送机连续运转,从而达到将货物由一个地方运到另一个地方的目的。
    机头部,包括电动机、液力偶合器、减速器、联轴器、传动滚筒等,其中液力偶合器置于电动机和减速器之间,用键连接,联轴器置于减速器和传动滚筒之间用键连接起来。是通过电动机的输出轴将其动力通过液力偶合器传递给减速器输入轴,用弹性柱销齿式联轴器将减速器输出轴与传动滚筒的输入轴连接起来,靠滚筒与输送带的摩擦传递牵引力,将电动机的动力传递给胶带,由于输送带式挠性牵引构件,滚筒驱动的皮带输送机依靠输送带与滚筒间的摩擦传递牵引力。
    机身部由中间架和托辊组成,中间架是刚性的具有斜撑的支腿组成。托辊是承托输送带,使输送带的垂度不超过限定值,保证输送机平稳运行并且通过尾部张紧装置将其拉紧把物料从一个地方运到另一个地方,中间机身每十组设置7组正常35o槽形托辊,2组35o槽形前倾托辊,一组锥形上调心托辊,防止跑偏。
    机尾部,尾部接料处布置缓冲托辊,起缓冲作用以减少对输送带的压力,保护输送带,延长其使用寿命。尾部用重载车拉紧利用自身重力和重物进行拉紧,接收物料将物料运到头部导料滚筒将物料卸下。
