[机械工艺] 皮带输送机速度调节装置解析
查看: 434|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-22 16:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
           皮带输送机在各类输送物料可以根据物料的物理特性来完成不同的工艺需求。在进行输送流动性物料时,由于输送速度的控制调节不好,易导致输送物料的在输送带上的跑偏,特别是在输送散料物料的时候易发生跑偏或其他的一些问题。散状物料最大的特性就是松散物料堆积的随意性、流动性比较大,上游皮带输送机的物料通过落料口到达下游输送机时,松散物料在皮带上随意堆积往往偏向一边,这样就造成了下游输送机跑偏现象的发生,同时向一边的物料对输送机承载托辊作用力加大,造成输送设备的皮带张力不均匀,导致皮带容易疲劳延伸,而目前常用的防皮带输送机跑偏装置通常为在输送机上每隔一段布置调偏托辊组,通过调偏辊组合强制性地对皮带额外增加一个侧向力,以达到纠编目的,这种纠偏仅仅是纠偏皮带,而不能使得皮带上的物料对中,偏向一边的物料始终是偏向一边,调偏辊无法使偏向皮带一边的物料调整到中间,而一直偏向一边的物料在输送途中可能会出现溢料、洒料等现象,这种物料偏向一边的状况长时间运行,会导致整机部件的寿命缩短等一系列不良的情况发生。
           在业内我们可以通过使用新型皮带输送机物料对中调节装置的方法,将堆积在输送皮带一侧的物料调整至橡胶皮带的中心位置,来防止橡胶输送带跑偏情况发生,延长皮带和承载辊子的使用寿命,其结构主要包括皮带输送机支架和两个对称设置在皮带上端两侧的左、右对中装置,每个对中装置包括导流板、固定架及其垂直升降装置,升降装置固定在支架上,导流板由固定架固定在垂直升降装置下端,导流板内壁沿皮带移动方向由皮带边缘向中间延伸,形成将物料由边缘导向中间的光滑导流面,在导流板的前端同时设有截面呈锐角的分料设备,当物料堆积偏向于输送皮带的一侧时,将该侧对中装置下降到适当位置,导流板底部切入物料之中,其前端的分料设备将物料分开,内侧物料沿导流面向皮带中间流动,将物料由皮带边缘导向中间位置,从而实现了物料对中调节的目的;
            细化讲解:其垂直升降装置包括驱动装置和垂直导向架,在导向架上开有垂直导向槽,导流板固定架上设有与垂直导向槽配合的滑块,各导流板的分料设备在皮带移动方向上由边缘向中间依次相隔一段距离来设置,堆积在皮带边缘的物料依次经过导流板向中间流动,这样可以减小所承受的阻力,使得调节部位皮带承受的压力减小,不额外增加皮带输送机的负荷;
            通过在皮带上方两侧设置左、右对中装置,可以将堆积偏向皮带一侧的物料及时地导向中间位置,使得输送物料途中输送机上各处的托轮、输送机上的工作皮带均匀受力,有效地解决物料输送途中跑偏、溢料问题,消除了跑偏对输送皮带以所产生的侧向力,大大提高了皮带输送机械各个配件的使用寿命,此法操作时结构简单,同时易于实现工况企业的自动化控制;
