可以考虑把卫生间的外墙局部或者全部拆掉,换用玻璃砖墙
查看: 287|回复: 0
发表于 2014-10-22 14:44:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多老房都有卫生间光线暗或卫生间外墙使其它房间的光线受到影响的问题,这个时候,可以考虑把卫生间的外墙局部或者全部拆掉,换用玻璃砖墙,往往能起到很好的效果;再有一些老房的内部不方正,总会有突出或凹入的空间,这些空间可以发挥想象充分利用实现休闲和储存的双重功能。
以前老房子用的窗户一般都不具备保温隔尘的功能,所以装修的时候最好都换掉,建议换成断桥铝+中空玻璃的平开窗。另外很多二手房也没有内墙保温,装修时最好也做上。把窗户和保温改服装店造后,室内温度冬天不会那么冷,夏天也不会那么热,无论是制冷还是采暖,整个能耗也会降低很多。二手房隐蔽工程注意事项二手房做隐蔽工程时要注意以下四项:水改:以往用的水管多是镀锌管,无法暗埋也有渗漏的隐忧,建议全部更换为PPR之类的新型管材,并暗埋,这样能大大提升室内空间的完整性。电改:二手房的电路往往存在很多问题,使用的是安全度较低的铝线、或者是所有电线未穿管直接埋入墙内、或者是配电不合理等等,只要存在这其中的一个问题,就应该把整个室内的电路重新做。合理配电,空调走空调,照明走照明,用2.5平方或者4平方的铜质电线,暗埋一定要穿管,并且穿线管要选择优质的pvc管材。顾名思义,休闲类咖啡店装修主要体现在“休闲”上,此类风格咖啡店装修要注意颠覆传统固有模式,最好在装修后设定一个主题,为顾客提供一个轻松舒适的休闲环境。同时,休闲类咖啡店装修在色彩方面要注意与主题的和谐搭配,例如鲜亮的色彩能体现出时尚年轻的气息,营造出愉悦的氛围;建筑风格要有突破性,打破常规的线条能添加咖啡店的另类和独特感,比较容易吸引顾客的视线,让顾客在品尝咖啡的同时还能欣赏到其他独特的视角;一般情况下,休闲类咖啡店店面不用太大,室内设计要突出精致、独特的特点。大众时尚风格下雨的时候,空气的湿度过大,遇到墙面的时候,就会在墙体表面凝聚成水珠,一旦浸润墙面,就容易产生霉菌了。所以在吊顶,不见光地带和卫生间最容易出现霉菌。
从内部原因分析,就是涂料的防霉性不好,空气中的水珠可以轻易的侵透劣质的油漆涂料,水汽渗透至墙的里层,霉菌滋生而且难以去除,对日后重新粉刷也有影响。
当然,如果刷漆的师傅不够专业,也容易使墙面出现霉变。所以啊,在房屋粉刷的施工过程中,一定要做好监工的工作。不要为了省油漆就过度稀释,这样容易造成漆膜变薄,减弱的它的防霉功能。贪小便宜吃大亏,这方面千万不要省啊!同时,选择施工时间也很重要,不要在梅雨天气进行墙面粉刷,这样很难使漆膜的干燥,过程中就容易受潮、发霉。
应对墙面霉菌的方法
梅雨季节的通风要减少,尤其是早晚,这样可以减少潮气的入内,把水汽的侵入直接扼杀在摇篮里,才能给墙面多一层的保护。接下来,可以用一些干燥剂,超市里都会有干燥剂、吸湿盒这些东西的,买点放在家里,减少家中的湿气。当然,大部分孩子的零食里面也都有干燥剂。可以把这些收集起来放在家中,也是除湿的好帮手。
像咱们南方的朋友们一定要重视梅雨天的防霉问题,如果处理不好,新房子一不小心变成了旧房子,想要一劳永逸也并不容易。说到方便的解决方案,还是要在刚装修的时候就选用防霉性超强的油漆,早些防范。
。因此在对这样的管
加盟店
道进行改造的时候,就应该小心谨慎,所有的改造都应该以不影响整个系统为前提。
但如果你打算改造水表之前的主管道,那就必须得经过物业的同意,一般物业会代表其他业主来审核你的改造方案会不会影响其它用户的正常使用。同理,暖气管道和下水管道都是,对主管道是不能进行随意改造的。  健身房空气质量的好坏也成了人们关注的一项指标。现实中我们会发现有些健身房的空气很差,尤其是夏天的时候,那么如何改善健身房的空气质量呢,下面是小编为你介绍的健身房装修的空气质量问题,一起看看吧。
健身房内一些设施可能成为空气污染源,比如橡胶地毯、密度板、人造胶合板和家具沙发等,容易埋下甲醛超标、空气污染等隐患。
事实上,不仅是健身房,一些新装修的宾馆、饭店、娱乐场所也存在装修后即投入使用的情况。
环保部门有关人士也表示,现在的法规大多针对企业废气、污水等的排放,对室内空气还没有明确的规定。不过如果市民认为场馆可能给人体造成伤害的,可以请有资质的机构对空气做检测,看看哪些指标超标。在超标和伤害两者之间有因果关系的情况下,消费者可以索赔。 人文风格
目前,人文类咖啡店连锁品牌较少,一般都是以个人自创品牌经营。人文类咖啡店比较注重文化内涵和修养,所以此类咖啡店对于经营者的要求很高,对于消费者的要求也很高。能经营这类咖啡店的经营者除了要有最基本的资金实力外,最主要的是对人文艺术具有深刻的了解和把握,能充分领会人文类咖啡店的特色之处,同时具有丰富的咖啡相关知识背景;另一方面,人文类咖啡店的目标消费群体较为高端,所以其装修设计风格不能过于俗套,要体现出质感;要想营造质朴、幽雅的氛围,木制材料是必不可少的元素;室内设计以舒适和谐的灯光为主,色调多采用暖色调;在这样的咖啡店中,享受的是一种平静的心态、纯朴而怀旧的情愫,在这里,你可以听音乐,可以看书,也可以看电影,总之,此类咖啡店充分体现了“人文”特性。
休闲风
散热器改造:二手房的老式散热器,肯定很多人是希望换掉,而且很多时候,还需要挪动散热器的位置,但这个工程一定要聘请专业的人员来操作,如果改动不合理,很容易造成散热器系统循环不畅,或者日后产生漏水等危险,一般散热器销售商都提供专业的服务,建议直接找他们,必要时可以再向物业咨询相关情况。
防水:进行这么多改造后,不可能不破坏以前的防水层,所以重新做一遍防水是必不可少的。最后,提醒大家,在开槽埋管时,如果碰到钢筋一定不能破坏,这个会大大影响建筑的安全性!
如何分辨哪个墙是承重墙分辨承重墙最好的方法是看建筑图纸,但有的时候手里没有相关资料主要通过墙体厚度来辨别:一般240MM以上的墙是承重墙。些无法辨别厚度的墙,比如:外墙、和邻居共用的墙,也都是承重墙。一般砖混结构的房子中,除了卫生间和厨房的隔墙外都是承重墙。而框架结构的房子中内部的隔墙一般都不是承重墙。承重墙到底可不可以拆除从安全角度考虑,承重墙是不可以拆除,而且如果你拆除了承重墙,你的邻居是有权起诉你并要求你恢复的,所以为了安全还是不要拆除承重墙了。当然,也有专业建筑公司可以对一些承重墙拆除再通过植筋、粘钢等加固方法来达到原有的承重力,但施工之前应该得到物业的审批。改动暖气管道及上下水管道的注意事项暖气管道及上下水管道都有个共同特点,就是这些管道都是在一定范围内构成一个整体系统,各家各户无法完全独立健身是时下都市人喜欢的运动。随着人们对环境要求的提高,在选择健身房的时候,除了注意健身卡价格的高低、器材的优良、教练的水平等外,健身房空气质量的好坏也成了人们关注的一项指标。近日有市民反映,市区有的健身会所在新装修后不久就投入使用,余味未了,他们担心在这样的空气质量中健身,不仅无益,更有伤身之嫌。
由于普及性和大众性,这类风格的咖啡店在二三线城市有着广阔的发展空间。与一线城市咖啡店相比,二三级城市的咖啡店定位较为宽广,主要消费群体是大众时尚人群;咖啡店室内装饰较为随和、亲切,咖二手房
啡店装修风格比较大众化;室内色调或柔和或跳跃,此类咖啡店适合朋友或者家人之间的聚会,所以消费者不仅可以享受香浓的咖啡,还能品尝到美味的套餐;大众时尚类咖啡店店内装饰品多为风景画、人物画像、植物盆栽等自然特色。 在二手房的结构改造工程中,一定要注意承重墙不能拆改。
很多二手房的阳台和室内往往有一堵带窗户的墙,记住这个窗户下部的墙体是不能拆的,这种情况可以考虑把阳台封闭后,把这扇窗和旁边的门都取掉,这样再把阳台设置成一个书房或者花草房,那未拆的半墙,根据其高度还可以加上比较宽的大理石台面,让它成为一个吧台或桌面。
