[原创] 数控铣床按通用铣床的分类方法分类
查看: 656|回复: 0
发表于 2014-10-22 14:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控立式铣床
数控立式铣床在数量上一直占据数控铣床的大多数,应用范围也最广。从机床数控系绕的控制坐标数量来看,现在3坐标数控立铣仍占大多数;一般可以进行3坐标联动加工,但是也有部分机床只能进行3个坐标中的任意两个坐标联动加工(常称为2.5坐标加工)。此外,还有机床主轴能绕XYZ坐标轴中的其中一个或两个轴作数控摆角运动的4坐标和5坐标数控立铣。
⑵卧式数控铣床
与通用卧式铣床相同,其主轴轴线平行水平面。为了扩大加工范围与扩充功能,卧式数控铣床一般采用增加数控转盘或万能数控转盘来实现45坐标加工。这样,不但工件侧面上的连续回转轮廓可以加工出来,而且可以实现在一次安装中,通过转盘改变工位,进行“四面加工”。
⑶立卧两用数控铣床
目前,这类数控铣床已不多见,由于这类铣床的主轴方向可以更换,能达到在一台机床上既可以进行立式加工,又可以进行卧式加工,而同时具备上述两类机床的功能,其使用范围更广,功能更全,选择加工对象的余地更大,且给用户带来不少方便。特别是生产批量小,品种较多,又需要立、卧两种方式加工时,用户只需买一台这样的机床就行了。
