[原创] 数控铣床加工顺序的安排
查看: 818|回复: 0
发表于 2014-10-22 13:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在确定了某个工序的加工内容之后,要进行比较详细的工步设计,就是安排这些工序内容的加工顺序,同时要考虑程序编制时刀具运动轨迹的设计。一般把一个工步编制为一个加工程序,因此,工步顺序实际是加工程序的执行顺序。
    一般情况数控铣削采用工序集中的方式,这时候工步的顺序就是工序分散时的工序顺序,可以按一般切削加工顺序安排的原则来进行。一般按照从简单到复杂的原则,先加工平面、沟槽、孔,再加工内腔、外形,最后加工曲面,要先加工精度要求低的表面,再加工精度要求高的部位等。在安排数控铣削加工工序的顺序时还应注意以下问题:
(1)       上道工序的加工不能影响下道工序的定位与夹紧,中间穿插有通用机床加工工序的也要综合考虑;
(2)       一般先进行内形内腔加工工序,后进行外形加工工序;
(3)       以相同定位、夹紧方式或同一把刀具加工的工序,最好连续进行,以减少重复定位次数与换刀次数;
(4)       在同一次安装中进行的多道工序,应先安排对工件刚性破坏较小的工序。
总之,顺序的安排应根据零件的结构和毛坯状况,以及定位安装与夹紧的需要综合考虑。
