[原创] 选用数控车床的原则
查看: 629|回复: 0
发表于 2014-10-22 13:38:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控车床又称为 CNC车床,就是计算机数字控制车床,是现在国内使用量最大,覆盖面最广的数控机床,大约占数控机床总数的25%。数控机床就是集机械、电气、液压、气动、微电子与信息等多项技术是一体的机电一体化产品。是机械制造设备中很有高精度、高效率、高自动化与高柔性化等优点的工作母机。数控机床的技术水平高低以及其在金属切削加工机床产量和总拥有量的百分比是衡量一个国家国民经济发展和工业制造整体水平的重要标志之一。数控车床是数控机床主要的品种之一,它在数控机床中占有非常重要的位置,几十年来一直受到世界各国的普遍重视并得到了迅速的发展。
  数控车床、车削中心,是一种高精度、高效率的自动化机床。它具有广泛的加工艺性能,可加工直线圆柱、斜线圆柱、圆弧和各种螺纹。具有直线插补、圆弧插补各种补偿功能,并在复杂零件的批量生产中发挥了良好的经济效果。合理选用数控车床,应遵循如下原则:
  确定典型零件的工艺要求、加工工件的批量,拟定数控车床应具有的功能是做好前期准备,合理选用数控车床的前提条件满足典型零件的工艺要求
  典型零件的工艺要求主要是零件的结构尺寸、加工范围和精度要求。根据精度要求,即工件的尺寸精度、定位精度和表面粗糙度的要求来选择数控车床的控制精度。根据可靠性来选择,可靠性是提高产品质量和生产效率的保证。数控机床的可靠性是指机床在规定条件下执行其功能时,长时间稳定运行而不出故障。即平均无故障时间长,即使出了故障,短时间内能恢复,重新投入使用。选择结构合理、制造精良,并已批量生产的机床。一般,用户越多,数控系统的可靠性越高。
  机床随机附件、备件及其供应能力、刀具,对已投产数控车床、车削中心来说是十分重要的。选择机床,需仔细考虑刀具和附件的配套性。
  生产厂家一般选择同一厂商的产品,至少应选购同一厂商的控制系统,这给维修工作带来极大的便利。教学单位,由于需要学生见多识广,选用不同的系统,配备各种仿真软件是明智的选择。
  做到功能、精度不闲置、不浪费,不要选择和自己需要无关的功能。
  需要时,机床可配备全封闭或半封闭的防护装置、自动排屑装置。
  在选择数控车床、车削中心时,应综合考虑上述各项原则。
