[原创] 数控编程的必要性及内容简单分析
查看: 559|回复: 0
发表于 2014-10-22 13:24:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
A
  1.普通机床:操作人员按照工艺规程的各个步骤操作机床,加工过程由人工完成。
 2.自动机床:根据零件的特点以及工艺要求,设计出凸轮的运动曲线或者靠模,运动由凸轮或者靠模来实现。
 3数控机床:按照事先编制好的加工程序,自动对被加工零件来进行加工
  定义:从零件图的分析一直到制成控制介质的全部过程,叫数控编程
B.数控机床的适用范围:
  加工批量小而且形状复杂,要求精度很高的零件。
C.区别:
外观:有CRT屏幕,了解加工程序,工艺参数等
内部:1、没有变速箱:由交、直流无级变速伺服电机完成。------------------
   2、有工件测量系统:减少工作进行人工测量的次数。
D.程序的输入方式:
1、穿孔纸带:多常用,按一定规则制成,通过阅读机将代码转换为可识别的电信号,经识别及译码后送到相应的寄存器中。
 a.放大电路,光电转换电路,整形电路
 b.脉冲信号电路
 c.奇偶校验电路
 d.译码电路
 e.十翻二运算电路
2、数据磁带:将程序录制成数据磁带,加工时,将程序从数据磁带读出。
3、软磁盘:通过RS232标准串行接口,实现计算机直接通信(DNC),以通信的方式,将指令送到系统,提高了可靠性及效率。
4MDI:手动数据输入,特点是输入简单,检验,校核,修改方便,适用于形状简单,程序不长的零件。
