小空间更应慎选精巧的家具,家具越大
查看: 216|回复: 0
发表于 2014-10-22 11:48:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
房的空间组织合理的厨房布置,可为主妇操作方便、提高效率、节约时间创造条件。任何厨房设计,均应以食品贮藏和准备、清洗和烹调过程为依据。厨房中,通常包括三个主要设备:炉灶、电冰箱和洗涤槽。在这三个设备间布置食品、用具的贮藏和工作面,主妇在三者间的活动路线形成一个三角形,称工作三角形。一般专家建议其三角形三边之和应不超过6.7m。
小空间要使用“轻装修”原则:所谓的“轻装修”装潢理念指的是:在有限的预算下,居家空间的实用机能应以家具配置为装潢的首要重点,至于天、地、壁的修饰则属于空间修饰的配角。
采用最少最精的家具:小空间更应慎选精巧的家具,家具越大,虽然收纳越多,但相对的人剩余活动范围就越少,而且家具越重,体积越大,灵活摆置的可能性就越小,家具越杂,能表现其独特美也越不可能。以人为主,收纳为辅:空间小,实在没有多余的地方摆那些永远穿不到的衣服与用不到的杯子,业主因为需要完成操作的功能,才儿童房装修效果图会有家具、收纳的产生,而非需要收纳才做柜子;这样的观念虽然浅显易懂,但却为多数人所忽视,常会看到有人本末倒置的先以收纳为主,再求家具。“超低度天花板”创造最高空间感:天花板随便一做也要降低高度30厘米,天花板若没有杂乱线路就无须再做木制天花板,这样可以大量缩减昂贵人工木制,也可以创造空间高度。
二手房客厅电视机受潮怎么办,电视机受潮后,有人就会觉得是电视机的显像受潮了,这是错误的,如果是正常的受潮,那显像管基本没什么问题,可能是管座受潮了,这个就要换管座或是让管座风干。
书房的照明与采光设计书房作为主人读书写字的场所,对于照明和采光的要求应该很高,因为人眼在过于强和弱的光线中工作,都会对视力产生很大的影响,所以写字台最好放在阳光充足但不直射的窗边。这样,在工作疲倦时还可凭窗远眺一下以休息眼睛。书房内一定要设有台灯和书柜用射灯,便于主人阅读和查找书籍。但注意台灯要光线均匀地照射在读书写字的地方,不宜离人太近,以免强光刺眼。长臂台灯特别适合书房照明。
书房雅致的装饰设计:雅致的书房的环境同样可以令使用者产生舒适感,我们可以通过一些简单的装饰方法来完成这个任务--素雅的窗帘布艺、几株绿植或盆景、一组主人的生活照、几幅钟爱的字画……只要是主人喜欢的,不会产生纷乱感的装饰品几乎都是可以使用的。书房安静的环境设计:
书房通常是供主任工作、学习的地方,有一个相对安静的环境非常重要,因此在为书房选定的房间时应该注意尽量选择与外界交集较少、居室深处的房间为宜。另外,注意门窗的隔音、在书房内使用高品质的地毯也可以在提高舒适度的同时起到一定的降低室内噪音的作用。有时候是因为天气的问题,室内的空气太过于潮湿,这种情况下的电视机受潮没有什么大的问题,也不会影响电视机的正常工作,这时只是开着电视机,让它保持开启后就可以自己散发出热量,电视机里面的湿气靠自身就可以蒸发掉。电视机受潮怎么办,如果是因为受潮的原因让电视机工作不稳定,那这个时候就要把电视机关掉,并且把电源切开,然后再用工具把电视机的外壳拆开,不过要注意的是,如果自己不会拆,那就不要动手,请懂的人帮心拆,而且只拆简单的外壳,内里太过于精密的东西不能去动它。这时就可以让电视机到干燥通负的地方,让它自然风干。
  家庭装修厨家庭装修厨房装修利用立体空间:厨房的空间体积不可能太大,因此充分利用空间也是重要的布置手段。可制作一些吊柜、吊架、小壁柜等,用工和用料不多,收益却不小。如灶具和桌案下可设小壁柜,上下两层,供放油盐酱醋等调味品以及碗碟之类盛具,灶具上部可设挂物钩数只,专供挂锅铲、勺等炊具。
二手房材料选择装修设计卧房应选择吸音性、隔音性好的装饰材料,触感柔细美观的布贴,具有保温、吸音功能的地毯都是卧室的理想之选。象大理石、花岗石、地砖等较为冷硬的材料都不太适合卧室使用。窗帘应选择具有遮光性、防热性、保温性以及隔音性较好的半透明的窗纱或双重花边的窗帘。窗帘的色彩也很重要,最好让设计师设计成和家里百搭的那种,用起来方便。若卧室里带有卫生间,则要考虑到地毯和木质地板怕潮湿的特性,因而卧室的地面应略高于卫生间,或者70平米装修效果图
在卧室与卫生间之间用大理石、地砖设一门槛,以防潮气。 照明设计卧室的色彩应避免选择刺激性较强的颜色,一般选择暖和的、平稳的中间色,如乳白色、粉红色、米黄色等。家居装潢中,地板砖是一项大宗开支,可伸缩性极大。地板砖价高的有上百元,价低的只有几元一块。为了节约开支,许多工薪阶层不舍得花钱买高档地板砖。事实上,这是一大失误。首先地板砖是易磨损件,如果太便宜,则不耐磨,时间一长地板砖就会被脚踏出痕迹来。其次太便宜的地板砖不防滑,很容易滑倒,造成意外伤害。所以在购买地板砖时,起码要中档以上的。客厅空间设计客厅一般可划分为会客区、用餐区、学习区等。会客区应适当靠外一些,用餐区接近厨房,学习区只占居室的一个角落。
在满足起居室多功能需要的同时,应注意整个起居室的协调统一;各个功能区域的局部美化装饰,应注意服从整体的视觉美感。客厅的色彩装修设计应有一个基调。采用什么色彩作为基调,应体现主人的爱好。一般的居室色调都采用较淡雅或偏冷些的色调。向南的居室有充足的日照,可采用偏冷的色调,朝北居室可以用偏暖的色调。色调主要是通过地面、墙面、顶面来体现的,而装饰品、家具等只起调剂、补充的作用。有些色彩是可以改变人的视觉效果可以增大空间的效果。总之,要做到舒适方便、热情亲切、丰富充实,使人有温馨祥和的感受。
二手房卧室装修设计卧室的功能决定了你完全可以按照自己的兴趣、性格、爱好、设想来布置,而不必考虑到别人喜不喜欢。人的三分之一时间是在床上渡过的,床是卧室的主角。对床的设计,你应该多费一些心思。在确定床的位置后,再将空余的地带分配给其他附属功能。也许你喜欢阅读,卧室的布置少不了书架;也许你果断干脆,卧室的色调可以有强烈的对比。在这私密的空间中,你可以尽情地发挥自己的想象,找到真实的自我,达到身心舒理,心旷神怡的境界。
二手房儿童房卧室设计小孩房 宜用一些较为活泼的颜色。比较常用的配色是男孩子房间用蓝调,女孩子房间用粉红调或者米黄调。也可以使用一 些带卡通动物或花、植物图案的墙纸。小孩房间也可以多放置一些玩具架。小孩子房可以使用木地板,这对小孩子摸爬能力而又不致 于使其受凉。如果没有条件设置木地板的,也可以使用儿童胶垫,这些胶垫多数五颜六色,还有一些益智图案或者字母。
二手房卧室灯光照明卧室作为休息的空间,除了提供易于安眼的柔和的光源之外,更重要的,是要以灯光的布置来缓解白天紧张的生活压力,卧室的照明应以柔和为主。卧室的照明可分为照亮整个室内的天花板灯、床灯以及低的夜灯,天花板灯应安装在光线不刺眼的位置;床灯可使室内的光线变得柔和,充满浪漫的气氛;夜灯投出的阴影可使室内看起来更宽敞。
二手房书房装修设计书房是人们结束一天工作之后再次回到办公环境的一个场所。因此它既是办公场所的延伸,又是家居生活的一部分。书房的双重性使其在家庭环境中处于一种独特的地位。它强调了家庭办公的特殊功能,因此它需要一种较为严肃。装修设计客厅是每个家的门面,亲朋好友的聚会和家人的生活都会占用客厅的空间。在进行客厅装修时,很多家庭都容易进入装修误区,从而为以后的生活造成许多不便。二手房客厅装修尤其麻烦,下面小编就为大家详细的归纳一些客厅装修知识,助大家快乐装修。
灯饰装饰设计在时下的装潢中,许多工薪家庭都追求灯光带来的美丽。于是他们在家居装潢中尽可能多地安装射灯。但事实上这是一大误区。首先,过多的射灯容易造成安全隐患。这些射灯虽然看似瓦数少,但它们在小小的家居上积聚热量大,短时间内即产生高温,时间一长易引发火灾。有些灯饰装完了,一年才能用几回所以很浪费。设计过程中要坚持能省就省的原则。
地板装修设计在  在厨房面积小、东西多、活动频繁的情况下,厨房家具应小而精。要留出活动空间,便于操作加工,并尽可能采用折叠式多功能家具。如折叠式有餐桌功能的碗橱,做两小户型装修效果图
个特制的抽屉,一个插刀具等,另一个盛放筷、勺、铲等用具。生熟用具分开,既卫生又方便。
  家庭装修厨房的使用要求:厨房功能是储存生活必备的食品和享调食品,以提供全家人的餐饮。其空间大致可分为储存、洗涤和烹调三个区域,其中的家具,材料应牢固,各种设备耐用并便于清理,要考虑厨房功能需要的防热、防潮、隔音等特殊要求。厨房可以称为家庭的工作中心。除了烹调以外,洗衣、清洁、熨烫等往往也在厨房中进行。
