不直照大门入口:如果直对门口,会让人猛地感觉有人从对面撞过来,对于不熟悉环境的客人来说会吓一跳。
不能对着卧室门:这样可以避免夜里主人蓬头垢面地走过时被自己的人影吓到。
最好不要正照书桌:因为镜子容易让书房内读书的人分心。
最好不要嵌在客厅的天花板上:有餐厅装修效果图
的设计师认为天花板的镜子会让走在下面的人感到被踩着头顶,心里会不舒服。 春去夏至,5月份又是一轮结婚高峰,家纺市场也会因此升温。目前市场上的各式家纺品让人目不暇接,但有些家纺材料充斥着有害物质;有的家纺品式样太老旧。要选择适合自己的家纺品,还要根据产品的特点和个人爱好而定。
优质家纺品经多次洗涤不掉色
目前市场上的家纺用品档次、价格差别大。质量比较好的产品布面平整均匀、质地细腻、印花清晰、富有光泽、缝纫均匀平整。如果产品布面不匀、质地稀疏、花纹紊乱、缝纫粗糙,则质量难以保证,水洗尺寸变化率、染色牢度不合标。
家纺品中最常用的原料是棉、麻纤维、其他天然纤维、涤棉纤维及其他合成纤维。优质的家纺品经过多次洗涤和长时间的日光照射也不会掉色。床上用品有抗菌功能,沙发布有防污功能,窗帘能防紫外线等。
大部分消费者在选择家纺产品时,首选纯棉制品。儿童家纺用品最适合采用的材料也是全棉、素色的。医学专家提醒说,在购买家纺产品时,越是自然越是纯棉的产品,对身体越好。另外很多布料为了平展需要,在加工中使用甲醛,如果使用过度加工的产品,会对房间造成污染。消费者在购买时,可以闻一闻,如果产品散发出刺鼻的异味,就可能有甲醛残留。在挑选颜色时,最好选购浅色产品,这样甲醛超标、染色牢度不合格的几率会小些。
购买家纺产品时,要注意看产品的包装。正规产品的使用说明都注明:制造者的名称和地址、产品名称、规格型号、采用原料的成分和含量、洗涤方法、执行标准、质量等级、质量合格证明等内容,且规格型号、采用原料的成分和含量、洗涤方法必须采用耐久性标签。
提示:纺织品中的染料会使人致癌,因此,贴身覆盖的被褥应该选用浅白色产品,其他家用纺织品要选用不易褪色产品。皮肤较为敏感的人,不推荐使用涤棉床上用品。
中性色调适合一年四季
夏天可选择浅绿、淡灰、宝蓝、白色等冷色调的家纺品;冬天可选用紫红、含灰的黄、桔红色等暖色调的;中性色调的色彩如米色、浅黄、土绿、粉色系列等比较温和并且有较强的亲和力,一年四季都可以选用。
另外不同的面料,会产生不同的效果,棉麻布朴素自然,印花布浪漫,绸缎富贵华丽,丝绒典雅庄重,面料不同视觉效果也不同,创造的气氛也不同。 整体卧室是继整体厨房、整体卫浴之后的又一个家装整体概念,是通过卧室软装饰——同系列、同风格的布艺来营造卧室整体风情。她摒弃传统的单一的床品设计思路,推崇整体卧室概念,每一款床品都有与之完美搭配的同花色图案的窗帘、睡袍、拖鞋、床头台布、台灯罩、甚至纸篓套等系列卧室用品。
卧室软装饰,可以全面涵盖家庭成员不同卧室,宁静安逸的老年系列、矜持庄重的中年系列、现代前卫的青年系列、童趣盎然的儿童系列、热烈性感的新婚系列、格调非凡的的主卧系列。
玄关装修效果图 在风格上,划分为现代简约风格、欧美古典风格、法式乡村风格、地中海浪漫风格、意大利艺术风格和中国民族风格。厨房的防潮是一门学问,因为厨房是一个经常用水的地方,要注意漏水与防潮的问题,而解决这一个问题,最好从装修的时候就开始考虑。成都装修公司一般地砖都没什么问题,人睡觉的时候是最放松的时候了,所以在卧室中选择安静、整洁、舒适的瓷砖更适合。抛光砖是卧室的主角。抛光砖的砖体白度高,防污力强、防静电,应用于各种高雅居室作装饰,效果飘逸轻灵,富有浪漫色彩,令人倍感惬意。
这种类型的砖用粘土和石材的粉末经压机压制,然后烧制而成,正面和反面色泽一致,不上釉料,烧好后,表面再经过抛光处理,这样正面就很光滑,很漂亮,背面是砖的本来面目。抛光大家都知道吧?比如石材地面和墙面,就是经过抛光的,石材本省并不是亮的,但是抛光后,看起来就很亮了。
既然是抛光,问题也就随之而来,因为光滑了,亮了,所以也就不耐脏了,用墩布拖过之后,会留有水的印记,因为你的墩布不可能是100%的干净吗, 就象擦玻璃一样,所以如果想擦干净,就比较费功夫了;第二个缺点就是抛光转因为光滑了,所以也就不防滑了,也就是说一旦地上有水了,就非常滑,这也就是为什么大家看到大厦里面一般楼梯等处铺的石才都没有抛成亮光,而是亚光,只有这样才能防滑。
问题就是有颜色液体容易渗入,最简单的测试就是拿钢笔在砖的表面写几个字,差的抛光转,写完后立刻擦去,都不见得能擦干净,字迹可能已经渗入了,好的品牌,因为压机好,密度高,加上烧制的温度高,密度非常高,所以也就不容易渗入,但是这不是绝对的,再好的抛光转,如果写完字10分钟后再擦,也必然后留有永远都擦不去的痕迹,因为墨汁已经渗入到砖里面了。
消费者选择瓷砖来铺贴卧室的原因有很多。瓷砖所营造的艺术氛围和舒适感觉可以缓解一天工作后的压力,让人陶醉在安逸的艺术海洋中。推陈出新的各色瓷砖,也打消了消费者认为瓷砖铺贴卧室不够温馨的顾虑。随着制作工艺水平的提高,瓷砖的脚感正在离“冰凉”的传统感觉越来越远。 穿衣镜是家里不可缺少的物件,既有实用性,又有装饰性,从设计的角度讲,室内空间既是固定的又是可变的。镜子便是一种变化空间的常见手段,如用镜做墙,做天花板等。对于空间局促的地方,设计师也会用镜子增大空间感,甚至用镜子反射光线,增加室内光的照明度。此外还需考虑主人的生活习惯和某些禁忌两大因素。因此在何处如何放置穿衣镜能够达到最好的居住效果便是业主需要考虑的问题。
在欧式古典的装修风格中,一般可选用带镜框的穿衣镜,便于和整体风格相符;在简单的现代装修风格中,采用简单线条的镜子,把它镶嵌到墙内的方式居多,这样不占地方,而且空间显得更大。
空间点缀用于点缀空间的穿衣镜,一般挂客厅的墙上,这样的点缀一定要适可而止,而且最好在镜子的正对面摆放鲜花、植物或者在其正对的墙面挂精美的画,这样在镜子中的风景视觉上会好看。
扩大空小居室扩大空间的最佳方式就是利用镜子。常见的手法是在一面墙上悬挂大面镜子,尤其在狭窄的空间里,用镜子覆盖整面墙壁,可舒缓压迫感,同时也可当作穿衣镜使用,这时注意要安装在适合换衣的地方。以节省空间和方便使用为标准
衣柜自带镜:很多衣柜在设计时都会在一面门上安上镜子。长长的镜身镶在门上,与衣柜合而为一,节省空间,但一般衣柜在卧室中,而卧室中一般不适宜放镜子,如果衣柜刚好正对着床,衣柜中的穿衣镜最好平时是在柜中隐藏起来,用时拉开才出来。
独立穿衣镜:很多独立穿衣镜只是给一块玻璃镶了个镜框,并固定在底座上。这样的穿衣镜可以方便摆放在任何地方或角落。有很多为了做装饰,放在沙发或餐厅旁边,跟个人的习惯有很大关系。现在市面上的独立穿衣镜常常和一些柜子结合在一起,或者在镜子的背面固定一些搁物架,而镜子和底座通过可以旋转的轮轴固定起来,方便使用。
卫生间:因为主人上班或休息等时间因素,有的人会把本来用在更衣间或梳妆台的镜子用于卫生间,一般用于洗漱、化妆,这时在安装上对防水要求较高。
更衣间:用在更衣间的穿衣镜与更衣间的空间大小和形状有很大关系,U形更衣间的镜子,可以把镜子藏在门后,或藏在更衣间的推拉门内;L形的更衣间,可以把镜子放在第三面没有柜子的墙上;更小的更衣间可以在柜子里隐藏穿衣镜,节省空间。
特别提醒:装镜子以一面墙为厨房装修效果图宜,不要两面都装,造成反射。镜子位置不好的话,最好运用家里的饰布做成帘子,将其遮掩起来。穿衣镜安装五“不”
不直照睡床:人从睡梦中醒来,在意识不清楚时,容易被映在镜子或落地窗里的自己所惊吓。镜子最好是与床头并排,可能的话,把镜子藏在柜内,用的时候才把柜门打开。
电视机的荧光屏相当于一面镜子,也最好不要直照睡床。床的两侧如果有大的穿衣镜,将容易导致失眠、惊梦等。
