色调为了配合夏天这个独特的季节,房屋在装饰上要体现冷色调
查看: 262|回复: 0
发表于 2014-10-21 11:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    色调为了配合夏天这个独特的季节,房屋在装饰上要体现冷色调,色彩上需要清新、明朗,给人凉爽感。一般以白色、米色、褐色等色调为主,配上幽雅盆栽的绿色,使整个房屋显现十分和谐的味道。 为营造简洁、轻盈的居室效果,蓝色、绿色和蓝绿混合色,以及芥末绿、深绿都可以给人清爽的感觉。但目前流行较多的是透明色,主要给人以明朗感。近来家装市场也流行了色彩斑斓的装修色,如红色、紫色等,为平淡的房间增添了活跃的因子。
    装饰家装体现个性和家庭特色,没必要将各地毯种高档材料大堆大垒,关键便是装饰品的选用,如窗帘、沙发套、靠垫、工艺台布及装饰工艺品、装饰铁艺等。夏季的家用装饰品体现柔软舒适、轻盈飘逸之感,但首先还是要和家居的硬装饰互相协调。
    夏季窗帘可换上轻飘的绢花镂空薄纱,而绣花纱帘可显现精美华贵的气氛,丝麻纱帘比较光泽亮丽,房间内也可以安置一些文竹、君子、吊兰等盆栽,或装有金鱼、鹅软石等的水缸,以显自然风韵。墙上可贴些小照片、无框油画,或者丝巾等进行装饰,干花、纸画等饰品作为摆件适当安放,营造浪漫、和谐、轻松的氛围。壁凹式的置物格增加收纳空间
    浴室通常是家中最狭小的空间,容纳基本的漱洗、沐浴等功能后,一些香皂、洗发精、毛巾等用品就得往所剩无几的剩余空间堆放了。如果可以利用墙面的凹槽作为置物空间,不但常用的物品放在可以立即取拿的地方,十分便利,而且充分利用立面的垂直空间。壁面看来十分平整,在视线上也不显凌乱。
让犄角空间扩大容量
    当您在考虑如何才能发挥房间的最大利用价值时,除了可以从居家既有的格局发挥外,还可以将平面空间转化为三维空间,打破既定的空间限制。如果你的住处是属于多角形空间,那势必产生许多或大或小难以利用的畸零空间。例如客厅旁的畸零空间可以用作简单的起居室或书房,卧室旁的可改成为更衣室。如果家具摆放的角度能随着空间的利用而略作调整,比如微微斜放等,不但看起来不呆板,而且能更有效利用空间。
巧用楼梯下的空间
    在居家中,很多人会忽略附属空间,如走廊、过道、楼梯的两边或上方可以设置储物木柜;一些只具装饰性而没有实际支撑功能的建筑支柱,内部则可挖空作为收纳空间,如果外表用平整的木柜门覆盖遮掩,就根本看不出这是个具有功能性的收纳处。对于没有空间另辟一间书房的人而言,这是一种可以充分利用空间的方式。如果您要收纳的不是书籍、摆饰品等物品,而是较为混乱的杂物,那一定要加装柜门、抽屉或利用布帘,将有碍美观的物品隐藏起来。
在阳台上打造全新天地
    阳台如果沦为晒衣物和储藏室这样次等的空间,实在可惜,建议把它改头换面一番。可以在靠窗处放张简单的书桌,阳台就变成工作、书写、阅读的绝佳场所。特别是对一些在家里多半没有自己专属空间的家庭主妇而言,更是一个可以充分利用的地方。书柜、置物架等较大的家具可以靠墙摆放,不占空间。除此之外,还可以用颜色、布饰等将阳台妆点成更舒适、更温馨的角落,例如可以装上窗帘、将墙面刷上色彩、铺张地毯等。还可以使它成为孩子的游戏间等。 目前愈来愈多的挑高空间个案装修,让消费者注意到挑高空间是否一定要做夹层?如果不做夹层是否有其它装修的方法?不同的挑高高度是否会影响装修方式?这些问题都是购买挑高住宅屋主急迫想知道的,国内外设计师,针对挑高空间问题提出解答,并从设计师个案中,解析设计师对挑高空间的想法及挑高空间装修技巧。
何谓挑高空间?挑高的位置有一定吗?
挑高空间顾名思义就是比一般屋型高的空间,包含我们现在常常看到的3米6、4米2、5米8等屋型,都是属于挑高空间。挑高空间必须视结构体来看屋型是否具有挑高的条件,因为在现今寸土寸金的时代,很多屋主也许并不能接受挑高的型式,挑高同时也代表着部分空间不是以机能性的方式来规划,增加的是更宽阔的视野。如果是独栋透天的屋型,如别墅,挑高的形式又会有不同的方式表现,例如天窗的采光规划等。
    挑高其实某种形式像有一种抚慰人心的作用,或是一种梦想式的满足,因为挑高本身并不具备实质机能,只是藉由挑高视觉延伸,让心灵有沉淀减压的作用。目前我正在规划一个长型老屋,屋顶开了三面天窗,阳光宣泄而下,不但给足了采光,光影随时间流动更显趣味。
    挑高空间位置没有一定要在客厅,只是抱枕
最好选在靠大面窗的位置,也就是说,靠窗位置采光最好,如果挑高的话,光线就可以充分进入屋内,也不会浪费大面窗的条件。
    挑高位置没有既定的方式,你可以选在客厅、餐厅,甚至卧室,完全要看屋主需求再去规划挑高位置要放在哪里,例如我在挑高位置放了一个大楼梯,也是参考屋主需求去延伸,现在这个楼梯反而是屋主最爱的空间,生活因空间而变化。
    挑高位置大多会决定在客厅,因为客厅是家庭成员活动的重心,其实成员活动大多在餐厅,也可挑高餐厅,当然也可以全部挑高不做夹层,只要屋主有需求,能接受就好了。
    挑高主要是一种对空间的渴望吧,否则这么多的空间,完全不做实用机能上的设计岂不可惜,然而,挑高空间让住在这里的人,身心获得更大的调节与舒压作用,在某一方面来说,反而更有价值。
    位置不是最重要的,主要还是看屋型条件及需求,我也曾把挑高位置放在收纳空间,只要结构条件上没问题,又能满足动线需求及机能,挑高位置放在哪其实没有一个准则。
    挑高空间可能针对几个区域,如厨房、卫浴可能需要规划天花板,其它空间都可作为挑高空间,不仅客餐厅、书房都是挑高空间,连卧室也是,营造截然不同的睡眠享受。 天气渐热,与其在那焦灼的空气里期待楼市的明朗,不如收回目光,把我们的重心放到自己的小家之上,为自己的家庭营造一个清新爽朗的居家环境,为今夏布置一个凉爽的世界。
今夏居家之装修篇装修是我们居家的第一步,如何在夏天给自己的家庭营造一个比较舒适清爽的环境,装修过程是十分关键的。
    建材吊顶由于人们装修视线的不断上移,屋顶装修材料也不断翻新,从最初的PVC板、PS板到铝扣板、铝锰镁合金吊顶,各式产品层出不穷,令人眼花缭乱。夏日里吊顶的装修十分重要,因为它是房屋隔热的最大保障。一般情况下,PVC板材料重量轻、安装简便、耐污染,隔音、隔热的性能良好,但是寿命很短。而铝合金扣板质感和装饰感较强,但是它的绝热性能较差,可以利用内加玻璃棉、岩棉等保温吸音材质的办法达到绝热吸音的效果。而新型的铝锰镁合金吊顶则综合了上述吊顶的功能,不仅能够防潮、保温、隔热,还有抗静电、防尘效果,成了新一代的环保吊顶产品。
    门窗在越来越多的家庭拥有空调后,门窗的密封性就越不应该被忽视。如果门窗的密封性不能得到较好的保障,将会给制冷设备带来极大的压力。装修过程中可以给门框装上密封条或挡风条,至于窗户需要注重它的聚光度、通透性和明亮度,建议采用气密性较好的铝合金或塑钢窗,并用两到三层的中空玻璃。
    卫浴浴室家具由于其自身的特点,其在防潮性、绝缘性、耐用性上都有很高的要求。一般浴具相对湿度要达到85%的良好使用性,夏天浴室里需要保持良好的通风。现在世面上卡思卡特、摩恩、理想、TOTO等环保卫浴品牌的性价比不错。
    一到夏天,许多家庭的浴室常常会散发出臭气。主要是由于许多业主和开发商为了节省费用,使用一些华丽而不合格的地漏产品。地漏最好使用不锈钢或铜制材料,并应吃水5厘米。地漏与下水管连接的部分一定要做好密封工作,防止恶臭的散发。
    地板板材基本上都会灌上甲醛以保持其韧性和粘性,但甲醛属于挥发性气体,温度越高,挥发性就会越强。夏天是甲醛挥发最强烈的季节,室温每上升1℃,木制家具和地板等处挥发出的甲醛,会使空气中的甲醛浓度上升0.15-0.37倍。
目前市场上的地板流行几种概念:静音、环保,用清水代替胶水。在减少甲醛成分的同时,地板的静音程度普遍受到人们的关注。在安装的时候,由于某些特殊的地板材料,只需要加入清水即可以达到地板稳固粘接的目的。此外,市场上还有E0微粒地板,是目前世界上要求最高的环保地板。
    涂料今年春夏亮丽涂料当道,领衔涂料市场。有海上旅行、空间时代、亮红水波等主题构成了强式主体。但是在夏季这样污染“高发”的阶段,除了要选用无毒和少毒的涂料,还要做到装修房间的通风和空气净化。由于温度高,容易出现漆膜起皱和漆膜层间附着不良。对于油漆,由于稀料少放,天气干燥太快,油漆面容易有气泡与针孔,并且加速老化。而夏天雨水较多,涂料在阴湿环境下很难凝固,因而不宜在雨天进行刷漆。
    施工 墙面夏季由于温度比较高,雨水较多,常常会导致瓷砖脱落、木器变形、油漆变色等现象。高温施工,主要是泥工与油漆上问题比较多,泥工主要是水泥干燥很快,贴瓷砖与地砖之前,应当把墙面浇水一遍,让水泥有大量的水分去凝固,以此防止瓷砖空鼓和脱落的现象。而一些墙体在烈日曝晒暴雨淋过后,墙体常常会有裂缝,一般采用定时洒水,来避免裂缝。
    粉刷家具油漆和墙壁涂饰时,需要密闭门窗,这就容易造成室内污染物质的大量积聚,特别是在夏天闷热的天气里。但密闭门窗是为了防止空气对流而扬尘然后粘在未干的面漆表面,为了减少气体对人体的危害,可以在粉刷的前天晚上,清扫室内垃圾,以减少灰尘。施工时,工人可以多喝牛奶,用以解毒。为防止爆炸,油漆不可放在阳台上曝晒。
    施工人夏天施工很重要的一点是施工人灯饰
员自身的防暑降温意识。根据有关规定,连续几天出现35度以上的高温天气,施工人员停止施工。而且闷热天气施工人员容易产生昏睡感,因此最好几个人同时施工,以便照应。
今夏居家之设计篇房屋的设计最能体现一个人的个性和喜好。夏日里,如何进行家庭的布置,房屋选择什么样的颜色,采用何种家具配置,对于度过炎炎的烈日,都起到非常重要的作用。
    布局夏天家庭设计比较讲究清爽的感觉,尽量令居室呈现出一个比较开阔通透的感觉。因而在布局过程中,尽量减少不必要的家具装饰,腾出空间。家具装饰在居家空间中一般会占有40%-50%的比重,夏天这个比重还可减少5-10个百分点,以增加人的活动空间,减少空间的压迫感。家具的摆放,以松弛疏散的原则为主,使空间的节奏感放慢。
