[机械工艺] 如何判断万向球的质量好坏
查看: 494|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-20 17:05:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
           了解了万向球的生产工艺,那么应如何判断万向球的质量好坏呢?
           目前生产万向球的厂家很多,但是质量却是参差不齐。有的买回去用个几个月就报废了,相信有不少用户都有这个现象,这给很多使用者带来了许多损失。本文就介绍下,如何判断万向球的质量。
    万向球
           (1)看表面质量。万向球在加工过程中如果加工精度好的话,表面不需要做二次处理,所谓二次处理就是因为表面关洁度不好,电镀的话效果就不好。为了把这些坑坑洼洼的痕迹除去,一般会用砂轮机做抛光处理。但是请注意,一旦万向球抛光之后立马丢失的就是尺寸精度,这个用户可以看出来的,精度一旦丢失的话,用户可以多个检测下尺寸,肯定会有0.1mm的误差,对于机械的产品来讲相信大家都知道0.1mm是什么概念了。
           (2)灵活度。这个也好判断,用手指盘动球体,一般能达到4-6秒的惯性转动的话即为精品,上海昱音机械生产的万向球惯性是5秒,我们也做过市场调查,80%的厂家生产的在3秒左右,转动的同时还有一个重要的现象就是有噪音。
           (3)噪音。噪音的产生有以下几点因素:①加工球腔的精度;②球的质量。一般表面抛光的噪音都不会小,因为加工精度不够才会抛光。我们都是用的高精度的轴承钢球,很多厂家用的低硬度的碳钢球,我们做过测试,轴承钢的使用寿命是碳钢球的3-4倍,灵活度是碳钢球的2倍,噪音是碳钢球的1/2。
           (4)精度。客户可以用卡尺或者千分尺检测10件,如果每一件的尺寸都是0.03-0.1的尺寸误差,那既可以知道精度了,
           以上4点即为万向球质量的初步判别,当然也基本可以判别出万向球的质量了,还有重要的一点就是寿命,这个只有在长期的使用中才能有结果。上海昱音机械有限公司生产的万向球产品从选材到生产工艺,都是按照最好的工艺和最好的选材,保证了万向球的质量。所以我们对自己的产品很有信心,同时希望用户能通过本文对万向球有个初步的了解,对选购的劣质的万向球能及时判别出,从而减少损失。
