[机械工艺] 万向球生产工艺介绍
查看: 521|回复: 0
  • 签到天数: 131 天
    发表于 2014-10-20 17:04:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
           万向球又称万向滚珠,牛眼,如何生产出品质优良的万向球呢?首先是选材,好的材质是决定万向球质量的第一步。很多厂家用的是低价格的A3钢或者Q235的低碳钢生产,这类材质有几个特点:
           (1)价格便宜;(2)强度低;(3)加工容易。
           上海昱音机械生产万向球使用的材质为优质40Cr钢,其价格成本比劣质的材料的价格就高一大截,相应的力学参数也高的多。当然由于材质属于铬钢系列,里面含有的高强度元素将使加工难度增加。
    万向球
           第二,加工工艺。大家知道生产产品就和厨师做菜道理是一样的,即使同样的食材同样的工具,同样的做法,不同水平的师傅做出来的口味好坏也是不一样的。那么归结一点就是,好的加工工艺决定了万向球的品质,我公司的技术核心就是加工工艺,万向球的主要生产方式是CNC精密车床精车加工,好的技术人员生产出来的质量和水平一般的技术人员生产出来的完全是不同的概念。我公司的技术人员有着十多年的生产经验,设计的万向球的尺寸参数是用当前主流的国际设计模拟软件ug,对产品的设计和力学检验,以及生产出来的万向球进行摩擦系数评估等等。
           加工,我公司生产的万向球是一次成型的,尺寸精度都是很好的。现在很多劣质的厂家,由于加工工艺不过关,生产出的万向球半成品,表面质量很差,那么就得用砂轮机抛光,如果抛光后的万向球那尺寸精度就没有了,所以万向球不能抛光。
           加工完成了就得初步检查。检查加工后的半成品的外观,因为是机加工,不能保证百分百的合格率,所以我们对哪怕不影响销售,只要不符合我公司标准的半成品全部剔出直接计入报废,合格的就送入下一道工序——电镀。
           电镀的作用是在万向球表面形成耐酸耐碱的金属合成,有镀铬,镀镍,镀锌,常用的是镀铬,使万向球的外观有一个更大的提升,化学性能更加稳定。
           电镀完成了我们会做电镀合格率检查,将电镀不合格的其中包括电镀起皮,电镀毛糙,电镀发黑的剔出,使每一件都是合格的产品。
           装配,万向球的工作原理是大球配小球滚动,我们所用的球都是优质高硬度的轴承钢球,使用寿命更好,灵活度更好。
           装配完成了,我们会对万向球力学参数,灵活度做检查,我们都将对万向球施加相应的理论承载压力测试万向球的摩擦系数是否低于0.05,低于即合格,高于的话就为不合格。
           检测完成我们会对万向球做防锈处理,客户有时买回去可能不会一次用完,有时会在仓库放很久,所以防锈处理很重要。
           最后的工序就是将万向球包装入库了,有客户需要就直接发货。
