防水速凝剂应该注意哪些事项
查看: 301|回复: 0
发表于 2014-10-20 16:34:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如今建筑工地施工原料中有一种添加剂十分重要,这种添加剂就是速凝剂http://www.zssnj.com,同时这种添加剂可以促使混凝土迅速凝结并硬化,促使工程施工正常进行,那么如何让防水速凝剂在使用中发挥出它高效作用呢。
  防水速凝剂可使水泥快速凝结,凝结时间可任意调节,由数十秒至数分钟,由掺加量来加以控制,掺加本品的水泥砂浆或净浆对于砖、混凝土有较强粘结力,可用于墙面、地面堵漏、抗渗等工程中,并保证施工得以顺利进行。那么在这些工程中应如何正确使用防水速凝剂呢,应注意以下两点:
  1、堵漏水裂缝及孔洞:应配制防水胶泥,凝结时间40秒左右,用手压入缝中,待其凝固后松手即可。
  2、五层防水抹面第一层素灰一遍,水泥:水:防水剂为1:0.3~0.35:0.01,要先抹素灰一道1mm厚,用铁抹子压5~6次,随即用素灰找平约1mm厚,然后用毛刷蘸水,按顺序刷匀,立即做第二层。第二层的配合比,水泥:水:砂:防水剂为1:0.4~0.5:2~2.5:0.01,均匀抹一层约厚5mm,用苕帚扫成条纹,隔24小时后再做第三层,随后在做第四层、第五层。
  按照以上方法使用防水速凝剂定能发挥高效作用,还望广大施工单位在使用时严格按照要求进行,提高工程施工质量。
