[原创] cnc加工中心如何加工零件
查看: 593|回复: 0
发表于 2014-10-20 14:20:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
    数控加工柔性好,自动化程度高,特别适合加工轮廓形状复杂的曲线,曲面零件,以及具有大量孔、槽加工复杂箱体,棱体零件,在多品种、小批量生产的时候,用数控机床加工能获得较高的经济效益。
  大型cnc加工工艺问题的处理与普通加工基本相同,但又有其特点。因此,在设计零件的数控加工工艺的时候,要遵循数控加工柔性比较好,自动化程度高,特别适合加工轮廓形状复杂的曲线,曲面零件,以及具有大量孔、槽加工复杂箱体,棱体零件,在多品种、小批量的生产情况下,用数控机床加工能获得较高的经济效益。
  大型cnc加工中心对刀点和换刀点的确定,对刀点是数控加工时刀具相对于工件运动的起点。由于程序也是从这一点开始执行,所以对刀点也称作程序起点或起刀点。编程时应首先考虑对刀点位置的选择。加工精度要求不高时,可直接用工件上或夹具上的某些表面作对刀面;加工精度要求较高时,对刀点应尽量选在零件的设计基准或工艺基准上,如以孔定位的零件,取孔的轴心作为对刀点就比较合适。对刀点必须与工件的定位基准有一定坐标关系,这样才能确定机床标系与工件坐标系之间的关系。对刀点的选择应便于坐标值的计算,并使对刀方便。对刀时,应是使对刀点与刀位点重合。所谓刀位点,对于平底立铣刀是指刀具轴线与刀具底面的交点;对于球头铣刀是指球头部分的球心;对于车刀是指刀尖;对于钻头是指钻尖;对于线电极切割机床,则是指线电极轴心与零件面的焦点。加工过程中需换刀时,应规定换刀点,换刀点的位置应根据换刀时不得碰伤工件、夹具以及机床的原则而设定。
