[原创] 加工中心换刀刀库库乱刀是什么原因
查看: 826|回复: 0
发表于 2014-10-20 14:12:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
加工中心换刀刀库库乱刀解决方案
1、看下计数器开关是不是松动,有没有卡刀现象,如果有就很容易乱刀.
2、检查你的夹。松刀信号,刀套上下信号,主轴定位信号。
4、如果有高低档转换的功能,也要检查下高低档的信号。在报警的时候,看T图是哪个信号没有到达或一闪烁造成。还有一种可能就是T图编制的 不严密。
5,看看刀
6、如果这台立式加工中心是别人在使用,要问一下他们有没有私自私自将刀库正反转电机相序给调了,如果有这样做的话,刀库只能往一个方向旋转所以就不能就近寻刀,刀库也就乱了。
7,打开梯形图看了一下有没有什么问题,ROT上的DIR已经作了短路径换刀选择,有问题及时解决。
