这种情况下给阳台配置家具,大多是现场加工制作的
查看: 338|回复: 0
发表于 2014-10-20 11:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       这种情况下给阳台配置家具,大多是现场加工制作的,其目的就在于将暴露在外的、有碍视觉的管道等给掩饰起来,又有利于发生问题时的修理,还不白白的浪费空间。以家具柜的形式固定住后,柜内还可放置其他储藏柜不好放置的竹席、竹垫和长形物等。
      在现场加工制作这一类家具,要根据实际情况确定尺寸的大小。其高度尺寸,上面可以平顶面,下面则要视具体情况而定,如有地漏的底部必须悬空200mm左右的空间为宜,有利于防蛋糕店潮与地面清理;若无地漏,就可平地面做底层。而其内部,可以是空层,也可做多层,要依业主的意愿配置,但必须使整个家具的结构紧凑而又结实。
      这是一种全装饰的家具配置,在加工搁板时,将靠墙面部位锯割出缺口,使落水管道部位能由柜体掩蔽起来。但在靠玻璃窗的这一侧面,要注意做遮阳防备,要么在玻璃窗外上檐装配遮阴蓬;要么在玻璃窗内与柜体侧面板上做遮阳,其要求是不能让太阳光直接晒在柜体上,造成柜体的变形。因此,阳台柜体制作必须与玻璃窗留有200mm左右空隙为宜。这样,即使有阳台窗帘挡住阳光,却还留有热、冷空气流动的余地,有利于保护柜体安全。
      可以巧改阳台做休闲使用,利用不打眼的空间配置适宜的家具,一方面,要根据空间大小与业主的意愿来做,另一方面,则要针对做休闲、书房或休息的实际要求与阳台所处的特殊区域做综合考虑。众所周知,阳台是建筑物室内的外延,是室内空间与外部空间相联系的纽带,是居住者呼吸新鲜空气,足不出户,与大自然交流情感的区域。在业主要求装饰成休闲之处后,其相应配置的家具也必须与“休闲”这一主题相配合。如果条件允许,在阳台的一侧上方约1. 6m的高度,做一个小吊柜,里面做几层搁板,便于放置喝茶品茗的用具。将整个小吊柜采用膨胀螺栓紧固在墙壁上,做成封闭式或开敞式的都可以;而吊柜下的空间用做放小茶几、折叠椅等物品的地方。在将物品摆出之后,又可利用这个空间用电壶烧一烧开水。由于阳台承重有限,不能配置过多、过重的家具。家具尽量是精而少,或是配置活动式、折叠式和可移动式的。不可以配置大型的、沉重的和呆板的家具,这主要是从安全着想和确保阳台结构的稳固。
      若是改成小孩活动和睡觉的小房间使用,其配置的家具也应尽量少一些。除了小床铺之外,可配置与床铺连体的小活动架。使用的时候,将小活动架撑起来,可成为小孩写字、画画、剪纸和玩耍的台面;将台面物品收拾完后,可将小活动架转向靠墙或靠床头。不可将小活动架做成固定不变的,这样不利于小孩活动安全。同时,将阳台改作成小孩睡觉的小房间使用,不宜在墙面上做吊柜之类的家具,必须使其空间显得空敞,不能造成压抑感,应有利于小孩的身心健康和视野开阔。再者在阳台的外部,必须做好安全保护措施。     现在的装饰工程,以白色的家具为主,最多也是在电视背景上有一点色彩的点缀。但是,对于家具的配置,却往往不是以白色为主,而是以色彩为重的。即使是配置现代装饰和欧式风格的家具,不仅在图寒上讲究,在色彩上也同样比较挑剔。
      色彩家具配置,首当其冲的,是要看与装饰风格相不相协调。由于各种装饰风格不同,其配置的家具色彩必须要从其基本色调出发来进行选定。从现在流行的风格来看,一般要求配置的家具色彩不可以相差太大。不过,也有将多种风格融人一个装饰工程中的,但这也绝不是可以随意而为之的。
      现在流行的自然风格,是以天然素材和柔和的色彩为基本色调,其色彩主要是象牙白、自然色调,利用棉、麻、藤和原木等天然材料的色彩形成一个令人舒适的风格,使居室显得自然快餐店      、简洁,令人愉悦。
      如现代家庭装饰风格,是以浅茶色、棕色和象牙白为主的棕色系列,或以白色、灰色和乳白色为基本的灰色系列,选用玻璃、金属白色材料和现代复合材料等特色为标志,来表现现代装饰的效果
      古典式风格的家庭装饰,其特征色彩是以深红、绛红和深绿色等比较浓厚、深沉、庄重的色调为基本色调的。要求家具和布艺等的配置图案,均要以传统风格为基础,显现出华丽、宁静和优雅特征来。家庭装饰临时安排到家具厂制作的成品家具,业主一定要事先清楚其造型、色彩和材质情况。不然,达不到满意程度,出现纠纷就不好了。卧室配置家具,除舒适美观和实用宽敞的新床外,还要有组装式壁柜。组装式壁柜由于业主的用途和安排不同,不好做出一致的规定。总之,它是作为综合使用的,而不是做单一用途与安排的。
      组装式壁柜,应针对业主的不同用途和要求,进行设计与制作,要充分地休现出独创性、时尚性和变化性,给人以新、美和宜的感觉。
      所谓新,就是造型新、式样新、材料新和感觉新。卧室里配置组装式壁柜,绝不可以是一个造型和式样,用材也不能一个样,必须是既得到业土喜爱,又体现制作者创新,独具特色,给人耳目一新的感觉。
      所谓美,包含了美观的和美好的意思。组装式壁柜,在形状、色彩和体量等各要素的组合上,应显现出表面色彩夺目和纹理清晰漂亮;体量适中,图案配合适宜,眼观舒畅;造型新颖,尺寸合理,各组合排列得体有序,静中有动,动中有静,动而不乱,静而不呆,体现多姿多彩与朴素大方的造型美。所以说,只有把握好组装式壁柜构成要素、构成方法和构成特点,使其在制作上不断地变化和进行花样更新,才能达到美的境界。
      所谓宜,就是适宜。无论是在现场加工制作的,还是在家具行里购置的组装式壁柜,应适宜于装饰风格,适宜于业主的喜好和要求,才能成为业主欣赏和满意的家具。
      组装式壁柜一般在现场制作加工的效果要好于购买的成品柜。其原因主要是居室的空间大小不一,变化多。这样一来,购买的成品组合柜往往会产生这样或那样的问题,不是浪费了使用空间,就是摆放上去后不很合套。另外,成品柜的式样、颜色等与装饰风格和色彩难以协调,故往往不如现场制作可以灵活调整得好。.
      因为配置成品组装式壁柜受到一些限制,从而给现场制作加工带来了机会。装饰专业人员应运用自己的木工技能,因地因材和根据合理的设计,渐对现场实际情况和业主的要求,通过到实地进行认真的测量和完整的构思,将业主的喜好和时尚潮流加以揉和,制作出具有创意的组装式壁柜。
      现场加工制作的组装式壁柜,从材质、涂饰和结构上与成品的有着较大的差别,但在结构上是具有优势的。因为它可以根据卧室空间的大小、高低与宽窄,按照业主提出的使用要求,实实在在地加工制作成相适宜的组装式壁柜,既可全部完全地固定起来,又可分别分组和分形状地进行临时性的组合,可将组装的方式按照不同时机和不同感觉进行变化。而成品柜一般是不宜随意变动的。同样,现场加工制作,既可做板式结构,又可做框架式结构,可大可小,可与现场空间相适应。对于不很规则的房屋空间,可按照其形状组装并制作壁柜。成品式家具是指已加工成型的家具。这类家具有市场上购买的,也有在进行家庭装饰时,家具不在现场加工制作,而是由装饰设计师针对装饰要求画出图纸,安排到家具厂制作,然后再到现场安装完成的。
      在市场上购买成品家具,业主可以掌握更多的主动权,从造型、色彩到材质都由业主自身选择。不过,最好还是征求装饰设计师的意见。这样,有利于与装饰风格相一致。现市场上流行的品牌成品家具有广东枫雪轩、深圳缘廷居、卡萨尼亚(布艺)、奥普兰(皮制)、喜临门等。成品家具有着色彩多样、款式时尚、外观新颖的特征。
      至于不在现场制作,而是随  起居室是指除主卧室以外所有的日常生活作息与活动的房间,包括客厅、餐厅、客房、书房和活动房等。对于这些居宰家具的配置,应进行巧妙的构思,根据各个居室的特征和用途,有针对性地配置家具,使各个居室里家具配置都彰显特色,风格统一,色彩协调,令人赏心悦目。要想实现这一目标,必须既要与整体装饰效果相配套,又要协调好装饰风格、色彩与实用的关系,避免出现这样或那样的问题。
      所谓多用式家具,就是具有两种以上用途的家具。这种家具现在很受青睐。因为它一方面不占用过多的空间,适合现代都市人生活的需求;另一方面具有很好的观赏性,可给家庭装饰增色添美。
      如一间客厅,空间不是很空旷,摆上一套“匚”形沙发和长条电视柜,空间就显较满,再摆放上框架式座椅、大理石面板的茶几等家具,就会显得很拥挤,如果上方的灯具又过大的话,更会给人一种压抑感。针对这样一种状况,倘若有了多用式家具,以活动、折叠和多用组合式家具来取代其中一件单用式家具,其效果一定会大不相同,不仅使得自由利用的空间扩大开来,而且也会方便很多。如摆在沙发前面的茶几变成一块木板两根杆组合成的简洁明快的茶几,使用时候摆放好,用得舒适与方便;不使用了就撤换去,可留下一块自由空间。如使用多功能茶几,在正常使用中,是一张造型别致的茶几,清闲时,将茶几下层的一块木板抽出来,摆放到茶几台面上,就变成一张棋盘,使得业主的生活又多了几分惬意。
      多用式组合柜是一种常用于家庭的多用式家具,可根据实际要求和喜好进行组合,实现其多功能。其形状有长方形、正方形、椭圆形等,其构造有敞开式、分格式和封闭式等,这样组合而成的多用式家具,可给使用上提供很多的方便。
      这种多用式组合柜,利用各种形状和线型,将各使用部分进行有效的分隔,形成空间大小的对比和敞封方式的变化,作多种多样的用途,以达到节省空问、方便使用、美化居室的作用。
      如果室内空间较小又或有客人独栋别墅留宿,可考虑配置沙发床。沙发床平时作为沙发使用,需要时将它打开,就是一张临时性的床。沙发床有皮革的、布艺的,还有金属框架的,配置时应与整体家庭装饰相协调,其大小则应与室内空间相配套。沙发床前不宜放置笨重的茶几,否则会造成使用时的不方便。做床使用的沙发,一般是放置在客厅或者书房的。 不少的建筑结构设计,将屋面落水管或洗衣机位置及下水管,还有空调的下水管及线路部分等,经过阳台引到室外,这样,给家庭装饰带来了难题。若是任其暴露,是装饰中的忌讳;仅做包装外面,又显得浪费空间,还不好维修。而利用配置家具的方法,可达到两全其美的效果。
