[其他] 煤泥烘干机夏季降温方法
查看: 1421|回复: 0
发表于 2014-10-20 10:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    夏季气温高无疑对于全负荷工作的煤泥烘干机来说是一个极大的挑战,如果机身过热的话很容易导致设备出问题,就像我们人一样,承受过高的温度将导致中暑,特别是近几年温室效应加剧,城市的温度日渐升高,实现煤泥烘干机夏季的降温工作成为我们必须要做的工程。那么我们应该如何去做才能实现煤泥烘干机的夏季降温工作呢?
     一般情况下进行全负荷工作的煤泥烘干机,自身势必会产生很多的热量,要想降温我们先要搞明白这些热量均是来自哪里。煤泥烘干机进行工作的过程中各个零件之间会产生很强的摩擦,摩擦会生热,所以煤泥烘干机在进行全负荷的工作时会一直产生热量。要想减少各个零件摩擦产生的热量就要相关负责人定期对煤泥烘干机各个零件涂抹润滑油。
    另外一个最可能产生热量的地方是来自于煤泥烘干机外部的,本身温度就很高的夏季,如果不注意煤泥烘干机的防晒工作,经常让煤泥烘干机处于阳光的暴晒之下将会造成煤泥烘干机的寿命大大缩短,所以夏季要实现对煤泥烘干机的这样工作,为他们支起一顶顶的凉棚。
    洛阳鸿鑫机械www.lyhxmj.com)生产制造的煤泥烘干机会带有为煤泥烘干机将温度设备,也可以实现夏季为煤泥烘干机降暑的目的,如果煤泥烘干机工作过程中热量是在太多的话,就让它休息一段时间再投入战斗。煤泥烘干机的使用寿命的延长,需要我们认真地呵护,做好夏季的烘干机降温工作工作是必须的工程。
