TA的每日心情 | 开心 2014-8-5 13:26 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
唐山金路公司环保干法精品机制砂在干粉砂浆的使用中具备以下优势:
1)大幅降低投资:免烘干,无需投资200万左右的烘干设备。岩石材料所含水分的高低将直接影响预拌砂浆的质量,预拌砂浆经混合后如所含水分偏高会造成水泥的加速水化、结块,使储存简仓放料时易堵塞或者储存时间缩短等现象,所以控制岩石的含水率非常必要。唐山金路公司环保干法机制砂生产线可使成品比干的原材料含水率再降2%;
2)可选择减少投资:普通砌筑砂浆用粗砂,抹面砂浆用中砂。唐山金路环保干法机制砂生产线自配备有级配调整设备,可方便地产出级配良好的粗砂或中砂,一般干粉砂浆生产线中的概率筛和级配调整设备可酌情配备;
3)质量更可靠:由于采用干净、干燥的5-40mm的碎石作为原材料,碎砂中几乎没有含泥量。而天然沙难免有含泥,众所周知含泥量对砂浆及混凝土的质量影响有多大;
4)运营成本直降:免烘干成本-每吨砂浆可节约20-50元烘干费用;
5)低碳、环保、可持续:燃煤烘干很难通过环保部门审批,免烘干可免此烦恼;
6)可适量节约水泥:一方砂浆又可节省水泥25公斤左右。唐山金路公司环保干法精品机制砂颗粒形状良好,针片状<5%,?有效提高干粉砂浆的质量问题,粒度数分布均匀,级配稳定,可根据干粉砂浆所需集料要求进行粒径调整。
0.15mm含量在3%-15%之间随意调节,这部分微细粉可打3-5折代替水泥;
7)砂资源供应稳定、可靠:?唐山金路公司环保干法精品机制砂质量稳定、可靠,因其是有稳定的生产线生产的工业产品,机制砂成本低廉,因其可以就地生产或者控制运输距离最短,从而进一步稳定质量、降低生产成本,提升企业市场竞争力;
8)机制砂资源丰富、环保、可持续性发展:符合国家环保政策、资源战略,可保护河流、生态,福泽后代,功德无量。(全国各地都有大量的矿山山石、石屑、尾矿和河道卵石等自然资源,资源丰富,就地取材,就地生产,就地供应,可有效节约成本)。
结束语:
矿山尾矿石制成的机制砂,其自然形成的筛余曲线比人工级配的自然砂更加合理,能充分保证各个级配的有效成分,这样就从根本上减少了干粉砂浆的离析现象,同时可以通过制砂机来调节粗砂和粉料的含量。机制砂砂浆在工程应用方面,在不同的基础层、机械化施工和人工操作时有不同的保水材料可选用,特别在机械化施工时要选用既能提高水泥浆体保水性,还能降低吸水性、提高浆体的黏聚力和黏结强度的材料。同时配置一定的纤维,纤维具有优良的柔韧性及分散性,混合后形成三维网状结构,可增强系统的支撑力和耐久力,能改善系统的强度、稳定性、密实性和均匀度。机制砂作为新型建设用砂,为资源综合利用开创了新的途径,意义深远。
