其四是踢脚板。复合地板的踢脚板与实木地板的踢脚板有些差别,但目前市面上复合地板的踢脚板花纹式样比较单一乏味,没有实木地板踢脚板的式样丰富。 近期,多层实木地板开始走俏装修行业。它继承了单层实木地板美观自然、脚感舒适等特点,同时又具备不易起翘等自身独特的特色。好的地板也要有高质量的安装,俗话说:好地板,三分质量,七分安装。安装是婴儿床否得当,直接影响着使用的果和地板的寿命。
多层实木地板一般有3种安装方法:一种就是像单层实木地板一样打地垄,这样脚感较好,有一些客户也在地垄上铺一层木工板,然后再铺上多层实木地板,但费时费力,价格也不低。
多层实木地板安装方法影响使用效果和寿命
最简单的铺法就是在找平的地面上铺上防潮垫,然后直接铺上多层实木地板。这种铺法需要注意的问题就是,地面必须找平,否则脚感就会差很多,而且还会有声音。
对于多层实木地板来说,最佳的铺装方法是:在地面上先铺上2.5cm厚的铺垫宝,然后再铺防潮垫,最后再铺上多层实木地板。铺垫宝的作用主要是平衡地面、防潮和增加脚感,而且它还有静音的作用,夜起时不会影响到家人的休息,既省时省力,又舒适实惠。在现代家庭装修中,越来越强调个性与独特,瓷片便应这一需求而生。瓷片,又称花片或花砖,通常每种瓷片都会与墙砖或地砖相配套。近年来,瓷片品种越来越丰富,浮雕风格、镂空风格、油画风格、异形瓷片……看着很是丰富斑斓,但是否真正实用呢?不同类型的瓷片各自适合用在什么空间呢?
镂空瓷片显个性
大部分镂空瓷片都是通过激光切割等后期工艺加工而成,可以按照消费者的喜好或提供的图案进行订制,需要一定的等待时间。
优势:由于可以按照消费者的意愿进行单独订制,因而个性较强。一般会在瓷砖后面打上带有颜色的灯光,装饰性极强。
不足:对铺贴工艺要求较高,由于其为镂空结构,瓷片双面都不接触墙体,安装起来有一定难度,大的造型还需要几块砖进行拼接,牢固性较弱。使用范围局限较大,因而一般英式乡村风格
家庭很少选用。
适用空间:大型别墅可能会用到,一般用作空间较大的卫生间的隔断,可营造较强立体感,装饰效果极强。
强调个性与独特多彩瓷片装点个性空间
浮雕洋溢欧式风
浮雕瓷片可以像瓷砖一样用陶土烧制而成,也可以用树脂材料合成。通常一片就是一幅完整的立体画,一般可单独放置在墙面的中心,也可以搭配腰线砖使用。
优势:打破了墙面单调的平面感,创造出立体效果,装饰性极强,凸显装饰档次。
不足:表面凹凸较多,水渍、污渍等不易清理;表面有凹凸造型,人滑倒后容易磕到凹凸处;立体感较强、画幅较大的浮雕,不小心被硬物撞击后,造型遭到破坏,严重影响美观。
适用空间:适用于欧式古典装修风格。用于卫生间墙面装修较多,由于其凹凸表面有釉层,水渍较易清洁,也可用于开放式厨房或常做西餐的西式厨房,更突出装饰效果。 要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。 多人房间都铺了木地板,用过一段时间之后发现表面有些发乌了,打蜡是一种常规的保养方式,那么如何给木地板打腊呢,让我们看一下专家的指导:
铺设木地板专家指导木地板如何打蜡清洗至少要打三遍蜡,每次都要用不带绒毛的布或打蜡器磨擦地板以使蜡油渗入木头。
要想得到闪亮的效果,每打一遍蜡都要用软布轻擦抛光。或者选用聚酯胺地板蜡,用干净的刷子刷三遍。要特别注意地板接缝。每打一遍,待干燥后,用非常细的砂纸打磨表面,擦干净,再打第二遍。
专家提醒:不论是给新的未上过蜡的地板,还是旧的开裂的地板打蜡,首先都应将它清洗干净,完全干燥后再开始完成上述的操作。 安装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。
解析木地板安装易出现的问题设计者应该重视
使用中的木地板出现瓦片变形现象主 安装费工费料、噪音大,安装后的木地板容易产生诸多问题。单层实木地板投诉最多的内容是瓦片变形、干燥裂缝,走动噪音大。使用中的单层实木地板出现瓦片变形现象多数都是在厅里出现,为什么偏偏在厅里出现而不在或较少在卧室里出现?为什么竣工几年的房子、老楼的厅里也会出现板块瓦片变形现象?为什么铺上一层塑料薄膜或一层防潮膜仍会出现瓦片变形现象?多数人对此百思不得其解。
使用中的木地板出现瓦片变形现象主要原因是板面涂装了多层漆已将木材的纤维封闭了,多层漆膜有一定的硬度对表层产生稳定的拉力,板底吸潮发生膨胀,板面尺寸没有改变而产生的。 正确选购复合地板只是一个主要的方面,往往有些复合地板安装的细节问题,会影响你家的装修质量。因此,复合地板安装中的辅料和配件也必须引起你的注意。
复合地板安装有技巧注意辅料和配件
首先是胶水英式田园风格装修
。胶水的质量决定了地板铺装的质量,更是直接关系到使用寿命的长短。
其次是地膜。它紧贴地面铺设,起着隔潮、防潮,保护地板、增加弹性的作用,地膜比较理想的厚度是0.22mm以上,且具有抗碱、防酸的性能。
其三是角线。角线是固定复合地板边角的金属或木制线条,它主要是起装饰的作用,其次才是固定的作用,所以,色彩要与复合地板的颜色相协调。
